serj_mobias
serj_mobias
05.01.2012 в 00:29:43
web-rr Интересуется стоит ставить на кондиционер узо.
05.01.2012 в 00:55:32
serj_mobias написал : web-rr Интересуется стоит ставить на кондиционер узо.
А сам он не в силах спросить? :)
web-rr
web-rr
Саратов
05.01.2012 в 01:02:50
Упрямый какой :) Похвально. Но упрямство лучше применять там где оно уместно. Значится исходные данные: В теме Покритикуйте схему щитка + вопросы по электрике в сообщении # 133 предложена схема
УЗО имеющее номер 9 (63А / 30мА) даёт питание на три автомата по 16А. За одним из автоматов кондиционер.
Совет от serj mobias в сообщении # 142 звучит так:
serj_mobias написал : Автомат кондиционера убери из под узо оптималный вариант для твоей схемы сделать 1 автомат на кондиционер.
Вот теперь горячий и упрямый serj mobias желает с помощью сообщества опровергнуть меня. Ведь я посмел ему возразить в сообщении # 143.
Конечно, serj mobias, известный в Молдавии монтажник, ему виднее. Но всё же здравый смысл есть?
iale
iale
05.01.2012 в 01:17:19
Alex___dr написал : А сам он не в силах спросить?
фраза топикстартера многогранна как бриллиант и может быть истолкована различными способами :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.01.2012 в 01:17:24
web-rr написал : Но всё же здравый смысл есть?
ГОСТ Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током 411.3.3 Дополнительная защита В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:
  • штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица и которые предназначены для общего применения; и Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:
  • штепсельных розеток для использования под наблюдением квалифицированных или обученных лиц, например, в некоторых коммерческих или индустриальных помещениях или
  • специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения отдельной единицы оборудования...
Smily
Smily
05.01.2012 в 11:43:57
Если убрать кондей из под 30 мА УЗО, то при проблемах с кондеем - выбьет всю квартиру. Китайский кондей, явно не проверенный мегером перед установкой, подключен самым дешёвым ПВСом который найдут кондиционерщики, стоит на улице: солнышко, вода (причём не Н2О, экология такая), снежок, зиму стоит "мокнет", изоляция не прогревается.... думаю у него больше шансов "постареть изоляцией" и создать утечку, нежели у любого оборудования в квартире. В квартирном и "мелкоофисном" варианте я ставлю кондеи под 30 мА УЗО по 2-3 штуки. Прекрасно работают.
leonard
leonard
05.01.2012 в 19:18:34
УЗО после УЗО не ставят! Нету смысла
web-rr
web-rr
Саратов
05.01.2012 в 19:27:15
leonard написал : УЗО после УЗО не ставят!
Вот прямо так? А номиналы как бы и ни при чём? Есть УЗО с номинальным током срабатывания 500 мА. Есть ли смысл ставить после него УЗО например 16А / 10 мА для защиты стиральной машины? Или по версии leonard пойдёт и так, с полуамперным продержимся?
avmal
avmal
05.01.2012 в 19:30:31
web-rr написал : Есть УЗО с номинальным током срабатывания 500 мА.
Есть и по 100мА, и по 300мА, но они людей не защищакт.
web-rr
web-rr
Саратов
05.01.2012 в 19:41:02
avmal написал : Есть и по 100мА, и по 300мА, но они людей не защищакт.
Я в курсе, есть и амперные. Я хочу услышать причины категоричности господина leonard.
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
05.01.2012 в 22:00:33
А зачем вообще УЗО на кондей (разве что противопожарное 300мА)? Вы к кондиционеру вообще не прикасаетесь - только ДУ управляете. А когда делается ТО - проще автомат отключить.
