AlexEE
AlexEE
Читатель форума
11.01.2012 в 23:48:06
Kvost написал : Чья сборка? Силтал это сильно конечно.
Скорее всего его и сборка. Неплохая машинка, простая, как Жигули. У нас такой Бош проработал (и сейчас работает) на старой квартире. За 15 лет менял только ремень (три раза) и один раз ремонтировал амортизаторы. Ремни "летели" из-за дышащего деревянного пола - все собирался укрепить, но так и не собрался. Но и ремни, как оказалось, не проблема: после того, как два раза ставил аналоги, по совету с этого форума поставил другой (марку не помню, более широкий, черного цвета), и о проблеме забыл.
kra-mark
kra-mark
12.01.2012 в 00:17:20
AlexEE написал : Скорее всего его и сборка.
Сейчас у Боша и Сименса нет узких стиралок, производимых в Италии. Германские есть, китайские есть, российские есть. Раньше и итальянские были. А сейчас из итальянских остались встраиваемые стиралки с сушкой, которые для БСХ делает Смег. И что-то, кажется, делается для бренда Нефф.
SergeyE
SergeyE
12.01.2012 в 13:05:42
какая разница, если это Сименс ??? делать мне нечего как пытаться по номеру модели Сименса выяснять, что именно это за машинка
хотя может там только резинки от Ситала - не факт, что все остальное - не углублялся я в подробности
сам по себе Ситал ничем не плох - могут и маленький шкив отлить, могут и большой; ремень тоже - могут узкий, могут широкий; могут из пластика, а могут из резины; подшипник с одним уплотнением, а могут с двойным - выбирай запчасти на вкус и заказывай модель машинки под собственным брендом
всегда утверждал, что место сборки мало на что влияет - влияет только комплектация/конкретные запчасти - фиговые запчасти пусть хоть самураи собирают - результат будет плохой, а китайцы хорошие запчасти тоже прикрутить смогут
но с Сименсом все равно обман/результат тот же - так за что переплачивать ?
12.09.2013 в 20:25:48
Ломается все без исключений! Двигатель вечный. Ломаться нечему. Поэтому и гарантия такая. Статор из сердечника и провода. ротор железяка с магнитами. Чему ломаться? Чаще электроника из строя выходит, бывает магниты лопаются. Толково все придумано, главное проще, себестоимость дешевле а продается дороже. Для снятия двигателя нужно открутить 8 крепежей, включая те что на задней крышке. Кто писал бред выше? Сказочники?
Чепик
Чепик
12.09.2013 в 21:07:07
SergeyE написал : фиговые запчасти пусть хоть самураи собирают
Дело в том,что...самураи фиг будут ставить фиговые запчасти, у них это не принято, а китайцы ставят без зазрения совести.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
13.09.2013 в 09:45:08
dirty alex написал : Главное ограничение - это ширина СМ. А уж по высоте всегда есть запас места, куда с легкостью можно воткнуть двигатель. А вот то что у машин с прямым приводом страдает глубина загрузки более предсказуемо. КПД и надежность столь оригинального двигателя так же под вопросом...
Не делают баки отдельно для прямого и обычного двигателя. Они одинаковые, есть крепления для обоих двигателей. Так же одинаковый барабан, корпус и все остальное.
Собственно машинка с прямым приводом от обычной отличается только этим самым приводом. Ну и еще эл.модулем и жгутом проводки. (модуль к слову надежней обычного). Все остальное - корпус, подвижный узел, периферия, все одинаковое.
Что касаемо плюсов-минусов то надо понимать что основная цель применения прямого привода это банальное удешевление производства. Все плюсы-минусы это явление побочное.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
13.09.2013 в 09:47:58
SergeyE написал : сам по себе Ситал ничем не плох
сам по себе Силтал это не производитель, это торговая марка. Заказывают у реального производителя под своим брендом. Другими словами - клон. На самом деле может быть чем угодно.
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
13.09.2013 в 14:47:27
Глуповатый> Не делают баки отдельно для прямого и обычного двигателя. Они одинаковые, есть крепления для обоих двигателей. Так же одинаковый барабан, корпус и все остальное.
То есть в машинах (скажем, в 45 см глубиной) отводится совершенно одинаковое расстояние и на шкив под ремень при классике, и на собственно весь двигатель при DD?
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
13.09.2013 в 16:08:43
Да.
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
13.09.2013 в 16:14:16
А реально что больше места занимает?
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
13.09.2013 в 16:35:25
одинаково
