05.01.2012 в 02:18:20
Нужно срочно купить стиральную машину. Выбор огромный но в ценовой политике до 15-16 т. Сейчас продавцы хвалят lg с прямым приводом и гарантию на мотор 10 лет дают. Другие наоборот отговаривают. (говорят что если бы это было надежно то все бы давно перешли на прямой привод,а пока только lg) Понятно что каждая лягушка свое болото хвалит. Поделитесь своими советами по выбору машинки.
05.01.2012 в 11:52:43
прямой лучше, т.к. нет ремня - а они рвутся - и через год и через 2, и на фронталках и на вертикалках; ремень стоит самый китайский на узкую стиралку от 430руб - ехать за ним к черту на кулички, а если покупать в удобном месте или качественный (широкий, резиновый, а не пластиковый, на 12 ручейков, а не 6-7) - то и полторы тысячи можно отдать и больше
где порвался один ремень - там может шкив оказаться гнутым - порвется и второй; при разрыве ремня часто рвет провода к двигателю - еще 2-3тыс руб
при этом на ремень никто гарантию 10 лет не даёт почему-то...
а на прямом приводе - если изначально хорошо пропаяно - то наверное он вечный
brat 001 написал : если бы это было надежно то все бы давно перешли на прямой привод,а пока только lg
не могут - этому мешает действующий патент LG при прямом приводе можно сделать барабан большего размера - вот все LG и завидуют, Самсунг купил лицензию
при всем этом - с чего это стиралка стоит больше 9тыс руб = лишние деньги за то же самое; с сушкой что ли ?
смотрите чтобы стиралка могла стирать при 95 градусах и выше - значит резинки будут качественными
спросите в сервис центре точно на такую модель - какой там подшипник и сальник, потом на другие, сравнитегабариты и цены - тоже можно делать выводы
05.01.2012 в 15:42:26
А есть ли у кого опыт длительного использования машинки с прямым приводом? Действительно двигатель не ломается? Дело в том что некоторые консультанты приводят такие доводы. Если накроется движок с ременным приводом,то его проще заменить и работа дешевле стоит. А если с прямым приводом то придется разбирать чуть ли не всю машину с заменой не только матора но и сальников,подшипников и.т.д. Короче по цене проще будет новую купить.
05.01.2012 в 17:57:15
SergeyE написал : ...при прямом приводе можно сделать барабан большего размера...
с этого места можно поподробнее
05.01.2012 в 23:57:40
еще сегодня консультанты проинформировали что чем уже стиральная машина тем больше вибрация при отжиме. А мне нужна максимум глубина 44 см. Идеальный вариант 38-40 Чтобы можно было вставить под столешницу.(по высоте подойдет обычный стандарт) Хочется чтобы еще и барабан был не очень узкий. Продавцы под этот критерий советуют либо эл-джи (5 кг 44 см) либо ардо итальянской сборки (5 кг 39 см) Говорят что у нее стоят противовесы с балансировкой (хотя несведущему человеку лапши на уши навешать не трудно) и она практически приравнена к прямому приводу по вибрации. У кого есть какие мысли по поводу выбора.
06.01.2012 в 12:19:53
brat 001 написал : Действительно двигатель не ломается?
в первых партиях был непропай - но это проблема гарантийщиков; сейчас наверное исправили
Y.ura написал : с этого места можно поподробнее
в обычных приводах мотор висит под баком - занимает место
brat 001 написал : А если с прямым приводом то придется разбирать чуть ли не всю машину с заменой не только матора но и сальников,подшипников и.т.д.
если что-то летит, то в любой стиралке экономичен только ремонт по гарантии - а проблемы гарантийных мастеров Вас не касаются ремень заменить не сложно - но только если он не порвал провода двигателя и не погнул шкив; в дорогих машинкаих ремень качественный - широкий, резиновый, известного производителя - они долго служат, а вот в узких чаще попадается откровенное дерьмо
06.01.2012 в 12:35:45
SergeyE написал : ремня - а они рвутся - и через год и через 2
СМ 12 лет,ремень никогда не рвался и не собирается рваться...он там есть...как новенький,недавно смотрел!
06.01.2012 в 13:03:38
А так место просто пустует, остается глубина, а что разве ширина шкива не меньше размера прямого привода
07.01.2012 в 20:06:08
Y.ura написал : А так место просто пустует, остается глубина, а что разве ширина шкива не меньше размера прямого привода
речь о том, что можно сделать больше, а не о том, какая модель попалась Вам под руку
Вы наверное ремнотник - если так, то скажите - гарантия на двигатель она включает в себя подшипник и сальник ? если да - то однозначно надо брать прямой привод - т.е. сальник-подшипник это как раз то, что летит и что очень тяжело мастеру-любителю ремонтировать самостоятельно
Чепик написал : СМ 12 лет,ремень никогда не рвался и не собирается рваться...он там есть...как новенький,недавно смотрел!
наверное СМ без названия... количество циклов стирки наверное не важно как и диаметр шкива (кстати, см. приличный размер шкива на фото от Y.ura - сейчас не на всех машинках такие)
те ремни, что ставили 12 лет назад - не всегда ставят сейчас; на узком Сименсе ремень оказался дрянью, а вот на старом полноразмерном Сименсе - ремень отличный
07.01.2012 в 20:14:38
SergeyE написал : наверное СМ без названия...
Если станет легче...Evrosoba-1000.
07.01.2012 в 21:05:16
brat 001 написал : Нужно срочно купить стиральную машину. Выбор огромный но в ценовой политике до 15-16 т. Сейчас продавцы хвалят lg с прямым приводом и гарантию на мотор 10 лет дают. Другие наоборот отговаривают. (говорят что если бы это было надежно то все бы давно перешли на прямой привод,а пока только lg) Понятно что каждая лягушка свое болото хвалит. Поделитесь своими советами по выбору машинки.
гарантия не действует в случае попадания воды на движок-а сей феномен к сожалению встречается и часто (подшипники и сальник оставляют желать лучшего).За такие деньги можно уже бош нормальной серии взять (серия WAA к покупке не рекомендуется)
