Eddy21
Eddy21
Чебоксары
14.01.2012 в 03:31:48
chico63 написал : Только именно в контексте вашего метода работы - то есть без малки а только по ориентировке лазером на предварительно расчерченную на заготовке линию .
Круглого и квадратного сечения заготовки имеются ввиду, для упрощения. Может и я чего-то не знаю - как там конкретно в вашей пиле установлен лазер.Может их там несколько ? Чтобы светили со всех сторон ? Вот по фото товарища со штатной системой XPS всё теперь отлично понятно. Давайте и с лазером разберёмся поточнее - а народ сам решит, кому что больше подходит , это вроде вполне соответствует нашей беседе ;) Только ещё напишите, какие регулировки лазера там требуются, и насколько они стабильны от времени/вибрации
Модуль лазера (излучатель один) установлен непосредственно на кожухе диска, сверху
лазер формирует направленный вниз плоский сегмент (угол примерно 80 гр.), который при поднятой голове полностью перекрывает весь стол пилы (т.е. штатно предусмотренную ширину реза) На модуле расположены регулировочные винты (под шестигранник), с помощью которых луч регулируется по наклону в двух плоскостях и по расстоянию плоскости луча от диска.
Регулировка очень простая - луч выставляется таким образом, чтобы проходил параллельно диску и максимально близко к нему.
В процессе работы не сбивается (крайний раз регулировали больше полугода назад, а работает пила очень много и на тяжелом материале). В подвижном предохранительном кожухе диска прорезаны щели. При опущенном кожухе линия лазера на заготовке получается пунктирной, при поднятом - сплошной. Правый край линии на заготовке очерчен очень резко, независимо от высоты подъема головы, и точно соответствует линии, по которой будет произведен рез.
в контексте работы по линиям разметки на заготовке -
в данном случае на бруске 50х100мм нанесены линии под произвольными углами по горизонтали и вертикали
не опуская диск, наклоняем голову так, чтобы луч прошел по линии на боку заготовки
а затем (так же не трогая диск), поворачиваем стол так, чтобы линия лазера на пласти совместилась с линией разметки, и после этого опускаем диск, включаем пилу и вжикаем
рез проходит точно по линии разметки
на круглой заготовке линия также хорошо огибает поверхность
Повторюсь. Для меня лазер удобен именно тем, что можно производить настройки требуемых углов наклона и скоса не касаясь головы пилы (не опуская диск на заготовку) - расположение правой границы линии лазера никак не зависит от высоты подъема диска
ЗЫ. Сорри за качество фотографий - проблемы с освещением, бо старенькой мыльнице сильно не понравился спектр излучения светильников, а съемка со вспышкой засвечивает луч
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
14.01.2012 в 05:20:41
Eddy21 Я конечно могу ошибаться или качество фотографий не совсем - но по моему четко видно что рез будет +- пара-тройка миллиметров. Расскажите как вы торцуете заготовку если к примеру надо отпилить нужную длину до мм ?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
14.01.2012 в 09:31:17
YuriWhite написал : Eddy21 Я конечно могу ошибаться или качество фотографий не совсем - но по моему четко видно что рез будет +- пара-тройка миллиметров.
я специально подчеркнул, что качество фотографий совсем не :confused: :) Поэтому фотографии скорее просто для иллюстрации рассказуемого. Хотя, на предпоследней фотографии все же чуть видно след от нарисованной разметки по ребру отрезанного куска. Рез проходит абсолютно точно по правой границе луча, который так же точно совмещается с линией разметки
Вот здесь получше видно остатки линии разметки на ребре бруса, слева от линии пропила
YuriWhite написал : Eddy21Расскажите как вы торцуете заготовку если к примеру надо отпилить нужную длину до мм ?
влево от пилы уходит длинный стол, на котором закреплена линейка. Ее 0 совмещен с правой границей линии маркера (в положении стола пилы = 90гр)
chico63
chico63
Щелково
14.01.2012 в 11:02:53
Eddy21 - Спасибо за фото:applause: - вон как я вас раззадорил;), что выкладываете посты и фотки в Новогоднюю Ночь :eek:, когда другие ( и я в том числе, едят всякие вкусности и пьют интальянческое сухое и кизлярский коньячок в продолжение ...:p Ну судя по фото ясно, что можно ориентироваться по лазеру и при наклоне диска. Но вот сомнения насчёт полезности оного на дюрале не развеялись, а наоборот УСИЛИЛИСЬ, вернее подтвердились мои опасения. :( Во-первых луч всё-таки размытый , ну с одной стороны точно, кстати именно с той ( левой ) по которой я в основном и ориентируюсь в силу своих личных особенностей организма ( не знаю как у других). Во-вторых - темновата прилегающая область реза, поэтому увидеть тонкую риску на металле от чертилки и совместить её точно с краем луча будет проблематично. В общем, как и предполагалось мной ранее - лазер это хорошее подспорье:applause: на деревяшках с отчерченной карандашом линией разметки, довольно чёткой , контрастной и толстой-жирной.;) Но для разметки металла, выполняемой обычно острой чертилкой и рисками, куда более тонкими и малозаметными , чем след от карандаша - лазер это НЕ фонтан .:confused: В целом же скажу личное мнение - XPS более точная система для металла и подходит в большинстве случаев для деревяшек, а вот лазер хорош для именно деревяшек и быстрой работы, но точность получается немного ниже. Хотя вполне достаточной для большинства работ по деревяшкам. Именно потому, что, как уже писал выше, дерево это живой материал, даже и после "шмерти" тесезеть. То бишь размеры в дальнейшем гуляют довольно сильно, причём плохопредсказуемо по координатам:( от температурно-влажностных колебаний , на порядок сильнее , чем, например, ТКЛР дюраля.
Теперь немного подкорректировать моё мнение по данной теме сможет ( если сможет конечно :o) лишь только непосредственно личное ощупывание и распил буквально пары-тройки кусочков дюралевого профиля , лучше тонкостенного и сложной формы. Кстати, во многих фирмах, кто занимается работой с дюралевыми профилями, видел в цехах девольтовские торцовки, но не видел, чтобы они работали с лазером. Везде пилили исключительно по параллельному упору с длинной стальной измерительной линейкой, причём с обеих сторон от диска пилы обычно установлены расширители и линейки длиной не менее 3-х метров. :yu.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
14.01.2012 в 12:25:45
chico63 написал : Eddy21 - Спасибо за фото:applause: - вон как я вас раззадорил;), что выкладываете посты и фотки в Новогоднюю Ночь :eek:, когда другие ( и я в том числе, едят всякие вкусности и пьют интальянческое сухое и кизлярский коньячок в продолжение ...:p
это у меня бессоница от переедания всевозможными новогодними "оливье" :o ;)
chico63 написал : Ну судя по фото ясно, что можно ориентироваться по лазеру и при наклоне диска. Но вот сомнения насчёт полезности оного на дюрале не развеялись, а наоборот УСИЛИЛИСЬ, вернее подтвердились мои опасения. :( Во-первых луч всё-таки размытый , ну с одной стороны точно, кстати именно с той ( левой ) по которой я в основном и ориентируюсь в силу своих личных особенностей организма ( не знаю как у других). Во-вторых - темновата прилегающая область реза, поэтому увидеть тонкую риску на металле от чертилки и совместить её точно с краем луча будет проблематично. В общем, как и предполагалось мной ранее - лазер это хорошее подспорье:applause: на деревяшках с отчерченной карандашом линией разметки, довольно чёткой , контрастной и толстой-жирной.;) Но для разметки металла, выполняемой обычно острой чертилкой и рисками, куда более тонкими и малозаметными , чем след от карандаша - лазер это НЕ фонтан .:confused:
повторюсь - по данным фото, из-за их качества (снималось живущей в машине старенькой мыльницей - в большей степени для того, чтобы только показать, как линия лазера огибает заготовку, и как устроен сам модуль) судить о качестве самой линии сложно. В реальности человеческим глазом она воспринимается несколько иначе, чем фотоматрицей, и работать с ней довольно комфортно.
Но в главном - да. если критичен левый край линии, то он размывается, а на металле, думаю, это будет еще более ярко выражено :confused:
:) и да, кстати, здесь разметка не толстожирная, а очень даже тонюсенькая :a выполненная ручкой - обычно деревяхи размечаются маркером, все равно линия разметки уходит в прорезь. Данная пила на 99% используется для работ плотницкого уровня, и лишь изредка для хоббийно-мебельных "прецизионных" операций.
chico63 написал : Теперь немного подкорректировать моё мнение по данной теме сможет ( если сможет конечно :o) лишь только непосредственно личное ощупывание и распил буквально пары-тройки кусочков дюралевого профиля , лучше тонкостенного и сложной формы
здесь я, увы, пас - на эту пилу у нас нет такого диска, а профили я периодически-изредка пилю без всяких маркеров упомянутой в теме домашней Хитачей, пользуясь при этом кондукторами-упорами
chico63
chico63
Щелково
14.01.2012 в 12:39:29
Eddy21, - наклейте на тарелку прижима снизу тонкую листовую резину . Я вообще обычно прижим устанавливаю слева и прижимаю саму заготовку. Хотя лучше, конечно, пара прижимов с обеих сторон. Всё никак не доеду до сервиса макитовского - там можно купить за вменяемую цену. Кстати, у них есть и горизонтальный винтовой прижим по типу монтажечного, но стоит уже более 1 тыр. Наверное, сам сделаю подобный, как только со своей Монтажной пилой из болгарки закончу. как раз сейчас разрабатываю конструкцию эксцентрикового быстроприжима на неё.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
14.01.2012 в 12:48:26
chico63 написал : Eddy21, - наклейте на тарелку прижима снизу тонкую листовую резину . Я вообще обычно прижим устанавливаю слева и прижимаю саму заготовку. Хотя лучше, конечно, пара прижимов с обеих сторон.
да, давно уже наклеена, спасибо :) И прижимов парочка (без этого длинные заготовки резать не айс), сейчас делаю оперативные удлинители для расширения стола.
А для этой операции справа зажим стоит для того, чтобы зафиксировать там кондуктор, к которому слева под разными направлениями прикладываются заготовки
chico63
chico63
Щелково
14.01.2012 в 12:49:25
Eddy21 написал : кстати, здесь разметка не толстожирная, а очень даже тонюсенькая выполненная ручкой -
По сравнению с риской на металле от острой чертилки - это просто слон рядом с антилопой ;) Риска толщиной обычно не более 0.1 - 0.15 миллима :yu
chico63
chico63
Щелково
14.01.2012 в 12:52:25
Eddy21 написал : да, давно уже наклеена, спасибо
Да вроде по последним фото - не видно, или совсем уж тоненькая.:eek: У меня миллима полтора, емнип от легковой автомобильной камеры.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
14.01.2012 в 13:00:13
chico63 написал : Да вроде по последним фото - не видно, или совсем уж тоненькая.:eek:
а вот тогда еще не была наклеена :)
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
14.01.2012 в 15:57:39
Лазер конечно хорошо , но когда мало освещения , то тут XPS рулит !;)
