Уважаемые форумчане,вопрос заключается собственно вот в чем: в связи с проблематичностью покупки в моем маленьком городке тарельчатых дюбелей для крепления экструдированного пенополистирола к бетонной стене,могу ли я использовать монтажную пену как клей,какова примерная схема нанесения,размазывать или нет и как сделать чтобы пена при расширении не слишком вспучивала листы ЭППС от стены.Клеи на цементной основе не предлагать,специфических для пенополистерола или теплоизоляции у нас тоже днем с огнем не сыскать,если только хорошие плиточные клеи,но не знаю какие,т.к. риск велик,в последующем ЭППС планируется зашпаклевывать толстым слоем и просто боюсь что стена упадет.Стена в комнате,наружняя,холодная.
kotmu написал :
Думаю, что надо делать с полным соблюдением технологии.
+1
cvet371979 написал :
вам не советую в столь ответственном месте использовать пену.Нет фирменных дюбелей ,сделайте самодельные ,делов то нарезать шайб ,можно коронкой из листового пластика и обычные дюбеля ,нужные по длине.
lightwall написал :
lightwall написал :
не очень понимаю как дюбель будет фиксировать шайбу?
даже ответить сложно... ну типа металлический "гвоздь" дюбеля будет проходить через шайбу.... т.е. приставляете лист к стене, потом сверлите под дюбель отверстие, вставляете пластиковую втулку дюбеля, прикладываете шайбу и гвоздиком ) прижимаете ее с разумным усилием...
может есть смысл потратиться и закупиться материалами? поискать через друзей-знакомых и передать с каким нибудь водителем автобуса посылочку из мест, где расходники имеются...
видел фото фасада, продюбелированным такими дюбелями... весь в точках в местах дюбелей
kotmu написал :
koris написал :
или поискать в итнтернет-магазинах
это очень долго,если учесть что ЭППС уже лежит и ремонт комнаты надо делать как можно быстрее.Попробую еще поискать или заказать через знакомых.Хотел просто узнать про пену,но вижу смысла в ней нет.Всем спасибо за ответы,особенно lightwall за оригинальный совет.
koris написал :
х
А что за точки в местах дюбелей,и что они внешний вид портят.Шляпки ,что по соскакивали .Так с дуру можно еще чего нибудь сломать .Выход то искать нужно .А заказать,купить так это наверное первое что в голову приходит ,но не за этим же вопрос задавался ,прям как дети.Или поговорить хочется.
специфический клей,пряд ли удастся найти.
посмотрите ролик - как наносить... при использовании проф. пены (пистолетной) можно попробовать... только риски - под Вашу ответственность ))) ЭППС не забудьте зашкурить ножёвкой!
Вы не поверите, в Липецке живу в таком доме. Проект 7-ми этажного дома делал институт, с внутренним утеплением. Наружние стены в 2 кирпича, внутреннее утепление 10 см ЭППС. Дом сдали в конце 2007 (в общем долгострой, какого года проект не знаю, когда вступал в долевку в 2004, коробка дома уже стояла), полет нормальный.
