cvet371979 написал : если учесть что ЭППС уже лежит и ремонт комнаты надо делать как можно быстрее.
так у Вас утепление внутри комнаты? если внутри - дюбеля вообще не нужны, если не сказать, что противопоказаны...
05.01.2012 в 18:01:41
всё в голове (с)
05.01.2012 в 18:03:52
koris написал : видел фото фасада, продюбелированным такими дюбелями... весь в точках в местах дюбелей х
А что за точки в местах дюбелей,и что они внешний вид портят.Шляпки ,что по соскакивали .Так с дуру можно еще чего нибудь сломать .Выход то искать нужно .А заказать,купить так это наверное первое что в голову приходит ,но не за этим же вопрос задавался ,прям как дети.Или поговорить хочется.
05.01.2012 в 18:04:26
утепление внутри комнаты.
05.01.2012 в 18:06:01
koris написал : есть вот такой клей: в ю-тубе про них есть ролики, можно посмотреть, как он наносится
специфический клей,пряд ли удастся найти.
05.01.2012 в 18:11:13
cvet371979 написал : специфический клей,пряд ли удастся найти.
посмотрите ролик - как наносить... при использовании проф. пены (пистолетной) можно попробовать... только риски - под Вашу ответственность ))) ЭППС не забудьте зашкурить ножёвкой!
всё в голове (с)
05.01.2012 в 18:11:33
Если внутри ,что плохо ,а снаружи нет вариантов .То делайте обрешетку поверх ЭППС и зашивайте ГКЛ .
05.01.2012 в 18:42:44
kotmu написал : я бы наверное даже минвату использовал..
всё в голове (с)
06.01.2012 в 01:27:24
lightwall написал : Если внутри ,что плохо
Вы не поверите, в Липецке живу в таком доме. Проект 7-ми этажного дома делал институт, с внутренним утеплением. Наружние стены в 2 кирпича, внутреннее утепление 10 см ЭППС. Дом сдали в конце 2007 (в общем долгострой, какого года проект не знаю, когда вступал в долевку в 2004, коробка дома уже стояла), полет нормальный.
