#2817664
Мужики-отделочники, подскажите как правильно замешивать клей для гипсокартона Перлфикс.
По инструкции 30 кг (мешок) засыпать в 17 л холодной воды. Засыпаю 3 кг в 1,7 л воды, получаю констистенцию "кефира" или жидкой сметаны - это не годится, поскольку наклеивать нужно ГКЛ 12,5 с толщиной слоя 5-15 мм. Для такого слоя все таки как правильно сделать замес и какой консистенци должен быть клей.
Замешивайте на глаз.Сначала налейте воды,потом сыпьте Перлфикс,размешивать лучше вручную.Должно получиться эластичное липкое тесто.
sander написал :
Воды 12 литров надо
