Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
06.01.2012 в 23:39:12
Максим123 написал : http://www.dealextreme.com/p/36-led-...ight-12v-47300
ссылка не работает :-(((((
Dima007
Dima007
07.01.2012 в 00:46:13
stanlee написал : Dima007, какая у вас модель используется?
Еще вопрос, что можете посоветовать от скачков на всю квартиру одним устройством, если такое возможно.
Для того, чтоб нормально работали светодиоды не нужна защита на всю квартиру. Достаточно купить нормальный блок питания. Лично я пользуюсь только Meanwell. У них асортимент глаза просто разбегаются, штук 50 разных на 12 вольт точно есть. Есть которые работают от 80 до 290 вольт, им все равно - на выходе будут идеальные 12в. Защита от замыкания, перегруза, перегрева и т.д. - они или отключат питание или же дадут его правильным. Питать светодиоды нужно только такими блоками питания на 12 вольт и никакими другими. От качества питания зависит срок службы и деградация самих светодиодов (постепенное ослабление количества света). То, что пишут о светодиодах - 50,000 часов и более все вранье. Если прослужит 20.000 часов то будет просто супер. Самое главное - правильное питание и охлаждение светодиода. Если светодиод в изделии то с теплом уже ничего не сделать. А если это лента или другие изделия - позаботьтесь об отводе тепла. :) Удачи!
Dima007
Dima007
07.01.2012 в 01:12:49
stanlee, если есть дополнительные вопросы или для подстраховки то просто наберите в гугле "светодиодные ленты", в Москве, я думаю, этих фирм их 1000 в любом случае есть, если не больше. И спросите на счет питания. Ничего они вам нового не скажут. Только цены выше на блоки питания чем у фирм которые занимаются продажей блоков питания и прочих радиодеталей. Хотя, скажем, блок питания для ленты очень мощной длинной 5 метров стоит аж целых 25 долларов, а если поискать то можно и за 20 найти. Это о Meanwell. Для Ваших лампочек нужны совсем крохотные блоки питания, максимум 15 долларов.
Болт
Болт
Брест
07.01.2012 в 01:28:51
Взять лампы на 220 и непарится с блоками.
Dima007
Dima007
07.01.2012 в 01:53:07
Болт написал : Взять лампы на 220 и непарится с блоками.
Можно и так, но не у каждой лампы есть аналог на 220В.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
07.01.2012 в 18:21:21
Dima007 написал : не у каждой лампы есть аналог на 220В.
+1 для примера G4
Максим123
Максим123
08.01.2012 в 00:32:44
Vladislav.ru написал : ссылка не работает :-(((((
DealExtreme » Car/Motors Accessories » LED Lights Car Decorations 36-LED 576-Lumen String Light with Aluminum Alloy Shell - Warm White Light (12V) Price: $11.60 free shipping У меня работает. Найди сам этот сайт, там много светодиодного по нормальным ценам. На почте получишь. Я купил для кухни тонкий алюминивый профиль с яркими светодиодами, прикрепил снизу шкафчика по яркости как две галогенки по 35 ватт. высота 8мм.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.07.2012 в 11:11:48
Dima007 написал : Vladislav.ru, трансформатор для галогенок не подходит для светодиодов. .
Для моего случая это утверждение также подходит ? Ситуация: а) купил светодиодные G10 220V (вроде на 3W) 2-х разных производителей
б) имеются, например, 2 светильника (ранее там были галогенки):
  • один потолочный и вроде бы с трансформатором
  • второй настенный сразу на 220V в) вставил первую лампу в потолочный - она в выключенном состоянии слабо горит постоянно вставил вторую лампу в потолочный - она вспыхивает на долю секунд с периодичностью через 2-3 сек. г) вставляю обе лампы в настенный светильник - в выключенном состоянии не вспыхивают/не горят. Получается, у потолочных светильников менять трансформатор на спец. приблуду для светодиодов ? Еше вопрос: есть потолочные светильники-галогенки (при которых вроде также трансформатор стоит ) и они по яркости реулируются ручкой на выключателе. Если здесь галогенки заменить на светодиоды и приблуду для них, то по яркости свечения они будут регулироваться ручкой?
Alexiy
Alexiy
20.07.2012 в 11:27:30
GEO-Tr написал : Получается, у потолочных светильников менять трансформатор на спец. приблуду для светодиодов ?
да. Лучше на специализированный блок питания для светодиодных ламп/лент, но можно и любой нормальный ~220/-12 с запасом по мощности
GEO-Tr написал : галогенки заменить на светодиоды и приблуду для них, то по яркости свечения они будут регулироваться ручкой?
скорее всего - нет, либо будут регулироваться неадекватно. Будет зависеть от блока питания для светодиодов и самой светодиодной лампочки. Обычно для регулирования яркости светодиодов применяют ШИМ, а не изменение напряжения, в силу их особенностей, а ваш диммер наверняка простой тиристорный и ни разу не ШИМ
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
02.10.2012 в 15:06:32
Alexiy написал : да. Лучше на специализированный блок питания для светодиодных ламп/лент, но можно и любой нормальный ~220/-12 с запасом по мощности
Правильно ли я нашел трансформатор для ЛЕД-ламп ? См. по ссылке
Input voltage : 100 - 240V AC ~ Output voltage : 12V DC - Range: 1- 24W
Short- circuit protection Overvoltage protection " Isolation transformer " for more security not dimmable Dimensions : 95x42x22mm LxWxH Connection by screw terminals
Такой покупать? Он на одну лампу ? Или на группу ламп - 4 штуки - пойдет?
Цена адекватна - 12 баксов?
Alexiy
Alexiy
02.10.2012 в 17:19:12
по описанию - то что надо. Как по качеству - неизвестно. Теперь главное - более 20 Вт на него не вешать.
