Уважаемые специалисты и форумчане.Имеется вогнутая стена кухни длиной и высотой 2.5 м. толи из гипсолита или гипсобетона.Далее какой-то слой до 2-3 мм. снаружи белого а в основании серого цвета,внешняя отделка масляная краска.Если закрепить отвес вверху стены то отклонения до 50-55 мм.,если отступить вниз 25-30 мм. то тогда отклонения 25-30мм.Масляную краску планирую снимать.Стену надо выровнить под покраску. 1.Что за материал снаружи белого цвета изнутри серого (обычная шпатлёвка или цеметно-известковая побелка? ) 2.Краску снимать вместе с этим слоем? 3.Чем или как срезать или сбить верхний заваленный слой который даёт большие отклонения? 4.Какую штукатурку цементную или гипсовую использовать? 5.Обязательно ли применять финишную шпатлёвку? Спасибо
