Gonza
Gonza
Троицк
02.10.2012 в 11:27:36
Anat78 написал : выложите фото на этот сайт, а то не вижу ничего
я бы и рад, да не получается выложить сюда. не загружает картинку ни с компьютера ни по ссылке
УРА! заработало! (с) с разрешением 1200х900 прошло нормально.
Anat78, Спасибо за подсказку!
Anat78
Anat78
Серов
02.10.2012 в 13:06:30
Gonza написал : не загружает картинку ни с компьютера ни по ссылке
там максимум разрешение 1024
Anat78
Anat78
Серов
02.10.2012 в 16:30:24
вот что будет если включить американскую зарядку Makita DC18RA в 220В
выпаиваем конденсатор, промываем от ошметков конденсатора плату, сушим. меняем конденсатор на 220мкф * 450 вольт и выкусываем варистор, включаем все работает и заряжает
кому нужна новая зарядка для макиты пишите :)
marat12345
marat12345
Уфа
02.10.2012 в 19:59:04
Anat78 написал : достаточно спасибо :) безвозмездно
Dewalt DCB101 запустился, только батарею пока не подключал, а вот Dremel вообще не включился... Даже не искрил :) просто светодиод не горел. Интересно в чем может причина?
На мультиметре сдохла батарейка, проверить напряжение пока не смог.. Завтра продолжу.. Если сравнивать платы Dremel и Dewalt, Dremel - выглядит как поделка собранная на коленке...
Anat78
Anat78
Серов
02.10.2012 в 21:17:00
marat12345 написал : Dremel и Dewalt, Dremel - выглядит как поделка собранная на коленке...
все чисто китайское же, потому такое г
marat12345 написал : Интересно в чем может причина?
черную фигню (термистор)возле предохранителя не трогали? Сам предохранитель целый? не запустился - это вы определили как?вставляли АКБ?
snp
snp
02.10.2012 в 22:09:14
Друзья, требуется помощь в переделке зарядки bosch BC660. Картинки прилагаю. Сам я в схемотехнике, радиоэлектронике полный ноль. Мои предположения (после прочтения тем по переделке)
  • конденсатор 220mf 200v менять на 150-200mf 400-450v
  • если черненькая хрень с буквами NTC варистор, то его менять на 390v. Варистор?
  • еще два кондера на 35v не трогаем
  • два транзистора - надеюсь можно оставить?
  • какой-то желтый квадратный конденсатор видимо .22mF 275V - с ним что ?
  • предохранитель 2.5A не трогаю?
Заранее благодарен
volodrez
volodrez
02.10.2012 в 23:09:20
Anat78 написал : вот что будет если включить американскую зарядку Makita DC18RA в 220В
не пойму ,а чё варистор не замкнуло,и зачем тогда предохранитель?:)
Anat78
Anat78
Серов
02.10.2012 в 23:09:53
snp написал : конденсатор 220mf 200v менять на 150-200mf 400-450v
достаточно будет 60-100мкф
snp написал : если черненькая хрень с буквами NTC варистор, то его менять на 390v. Варистор?
в нем дырка на фото?(если дырка то плохо ,значит уже включали в 220) это вообще то термистор на 4 ома его не трогаем если исправен. Варистора у вас нет в схеме
snp написал : еще два кондера на 35v не трогаем
питание управления не трогаем
snp написал : два транзистора - надеюсь можно оставить?
точнее полевик и диодный мост - не трогаем
snp написал : какой-то желтый квадратный конденсатор видимо .22mF 275V - с ним что ?
конденсатор фильтрующий рассчитан на 275 вольт переменки - не трогаем
snp написал : предохранитель 2.5A не трогаю?
лучше заменить на 1- 1,5 ампер(зависит он установленного конденсатора)
Anat78
Anat78
Серов
02.10.2012 в 23:12:31
volodrez написал : а чё варистор не замкнуло,и зачем тогда предохранитель?
варистор стоял на 240 вольт (варистор TVR10241 240В, 35Дж) у него время будет пару минут на разогрев, предохранитель в удлинителе видимо сработал быстрее :) конденсатор просто от перегрева бахнул все еще емкость показывает около 300мкф, могли и из-за шума его выключить
volodrez
volodrez
02.10.2012 в 23:26:50
Anat78 написал : варистор стоял на 250 вольт
вот это и не понятно.почему на штатовской варистор 250В .
Anat78
Anat78
Серов
02.10.2012 в 23:44:54
volodrez Сделано в китае :)
