marat12345
marat12345
Уфа
03.10.2012 в 07:37:28
Anat78 написал : все чисто китайское же, потому такое г черную фигню (термистор)возле предохранителя не трогали? Сам предохранитель целый? не запустился - это вы определили как?вставляли АКБ?
Предохранитель целый. А вот термистор трогал. Видать в этом дело. Я так понял - это варистор? NTC 4.7D-7? :))) Обратно впаяю
Anat78
Anat78
Серов
03.10.2012 в 08:04:27
marat12345 написал : Я так понял - это варистор?
пусковой терморезистор ,он же позистор, без него ничего не работает
snp
snp
03.10.2012 в 09:04:11
Anat78 написал : достаточно будет 60-100мкф в нем дырка на фото?(если дырка то плохо ,значит уже включали в 220) это вообще то термистор на 4 ома его не трогаем если исправен.
лучше заменить на 1- 1,5 ампер(зависит он установленного конденсатора)
Спасибо за оперативный ответ. Дырки вроде нет. Он просто был прижат к плате стороной с маркировкой (на 1 и 2 картинке видно). Я его приподнял/отлепил. На нем, видимо, лак от платы остался. Зарядку никто не включал.
А подробней про предохранитель можно? Сейчас 2.5A при конденсаторе на 200V. Из этой пропорции и исходить? Т.е. если поставлю на 400V, то 1.25A ? Правда в chipdip в разделе предохранителей стеклянных с проволочными контактами выбор не велик 1A и 2A.
Anat78
Anat78
Серов
03.10.2012 в 09:08:31
По лаку понятно прилип, вот такой нужен предохранитель http://www.chipdip.ru/catalog/show/glass-fuses.aspx?mode=parm&gmnf=&p.1057=&p.1058=1.6&p.1059=&p.1060=&p.1061=&gq=&sklad=
snp
snp
03.10.2012 в 09:25:18
Anat78 А как такие впаять? Сейчас то с проволочными ножками... А эти без.
Anat78
Anat78
Серов
03.10.2012 в 10:03:12
сразу лапки поставьте http://www.chipdip.ru/product/k23422.aspx ну или припаивать тонкие проводки к предохранителю
marat12345
marat12345
Уфа
03.10.2012 в 14:03:57
Anat78 спасибо. Помогло. вечером буду заряжать. только я поставил элетролит на 400V. 450v по размеру очень широкие. Да и стоит уже на заряднике от Roomba такой, уже год
Anat78
Anat78
Серов
03.10.2012 в 14:09:31
marat12345 написал : только я поставил элетролит на 400V.
тоже можно, будет работать долго
marat12345 написал : 450v по размеру очень широкие.
всякие есть :)
Gonza
Gonza
Троицк
03.10.2012 в 14:17:40
Anat78,
подскажите пожалуйста насчет зарядки для Porter-Cable. Это где ВАРИСТОР не поставили. (фотки залил)
очень уж не хочется с трансом связываться....
Anat78
Anat78
Серов
03.10.2012 в 14:32:53
Gonza написал : подскажите пожалуйста насчет зарядки для Porter-Cable.
только конденсатор(который большой черный) нужно поменять и вилку и все заработает :)
Gonza
Gonza
Троицк
03.10.2012 в 16:14:39
Anat78 написал : и все заработает
спасибо за помощь!
