Anat78 На Дремеле выбило предохранитель на 15 минуте зарядки, но зарядку он дал. Предохранитель разорвало в клочья. Маркировка была 250VP. На что менять? может самовостанавливающеся? место там как то мало...
03.10.2012 в 19:05:52
03.10.2012 в 19:32:51
Anat78 написал : чем мерили? китайские мультиметры имеют большую погрешность.
У меня показал 20,4 на клеммах. Мерил мультиметром dt8200. Думаю нормально..
03.10.2012 в 19:33:50
marat12345 написал : На Дремеле выбило предохранитель на 15 минуте зарядки,
фото в каком состоянии сейчас плата и какой конденсатор впаяли характеристики
03.10.2012 в 19:38:11
плата на вид нетронутая. целая, только под предохранителем подгорело, слегка, налет. а конденсатор 100 мкф 400V не вспучен. как новый. Термистор целый, прозванивается, кондер показывает нормальную емкость 95,5 мкф. померил снятый 100 мкф, который на 200V, - показывает 85 мкф. Похоже все тоже самое, что и здесь
03.10.2012 в 20:43:30
marat12345 написал : кондер показывает нормальную емкость 95,5 мкф.
эх надо же было ставить на 47 мкф или можно даже меньше. Ведь напряжение стало в 2 раза больше, по теории значит емкость можно ставить в 4 раза меньше
03.10.2012 в 22:47:39
marat12345 Земляк меняй P5NK50Zfp это полевой транзисто-мосфет 5 апер 500 вольт.Конденсатор ставь родной и убирай 3 диода осавь толко один катодом к конденсатору а минус кондера перемычкой к второму проводу вх 220.Ра ботать будет на полупереуде частота 25 Гц на кондере 110 вольт.Кондер желателно емкость увеличить 220 мкф 200 вольт.В магазине "элекроника" на остановке госцирк все это есть.И подключай сначало в место предохранителя лапочку ильича на 60 ват тогда феерверков небудет.
03.10.2012 в 23:13:55
Kipler написал : .И подключай сначало в место предохранителя лапочку ильича на 60 ват тогда феерверков небудет.
золотые слова. сам всегда так делаю при ремонте ИБП.Для начинающих- если что не так пойдёт в вашем устройстве ,коротыш например,то лампочка загорится ярко ,ограничивая своей спиралью убийственный ток для испытуемого усройства. Зы,лампочка дешевле предохранителя (в Ч&Д)
04.10.2012 в 06:51:44
Kipler написал : Конденсатор ставь родной и убирай 3 диода осавь только один катодом Нажмите на изображение для увеличения. Название: scheme_old_step1-4.jpg Просмотров: 4 Размер: 116.0 Кб ID: 326985 к конденсатору, а минус кондера перемычкой к второму проводу вх 220.Ра ботать будет на полупереоде частота 25 Гц на кондере 110 вольт. Кондер желательно емкость увеличить 220 мкф 200 вольт.
это вы серьезно написали, али шутите так? Это же полная ахинея, вы электротехнику вообще знаете?
04.10.2012 в 07:54:56
Anat78 написал : эх надо же было ставить на 47 мкф или можно даже меньше. Ведь напряжение стало в 2 раза больше, по теории значит емкость можно ставить в 4 раза меньше
Спасибо, поставлю кондер поменьше. А предохранитель любой? До 1,5 ампера? Самовостанавливающейся пойдет?
04.10.2012 в 08:31:36
Anat78 написал : это вы серьезно написали, али шутите так?
Ну, если говорится о делении частоты сети до 25 Гц и напряжении на конденсаторе в 110 В, то - наверняка шутит :).
04.10.2012 в 09:26:40
serg-radomir написал : то - наверняка шутит .
и еще про диоды, хотя лампочка это правильно, сам так делал когда зеленый был в электронике, сейчас сразу в розетку, потому что уверен в том что сам сделал.
marat12345 написал : До 1,5 ампера? Самовостанавливающейся пойдет?
1,5 ставьте, самовостанавливающийся тоже пойдет
