Kipler написал : на полупереуде частота 25 Гц на кондере 110 вольт
тут, правда,лажа.полупериод в амплитуде 220В выдаст ,может и бабахнуть:)
04.10.2012 в 09:54:45
04.10.2012 в 10:04:08
volodrez написал : тут, правда,лажа.полупериод в амплитуде 220В выдаст ,может и бабахнуть
полупериод всегда высотой 310 вольт, другое дело действующее значение этого полупериода равно 220 вольт.
04.10.2012 в 11:56:08
Anat78 написал : полупериод всегда высотой 310 вольт
верно!Амплитуда напряжения есть максимальное по модулю значение мгновенного напряжения за весь период колебаний:
Для гармонических (синусоидальных) колебаний напряжения мгновенное значение напряжения выражается как:
Для сети переменного синусоидального напряжения со среднеквадратичным значением 220 В амплитудное равно приблизительно 311,127 В.
Амплитудное напряжение можно измерить с помощью осциллографа.
04.10.2012 в 19:04:00
Anat78 написал : и еще про диоды, хотя лампочка это правильно, сам так делал когда зеленый был в электронике, сейчас сразу в розетку, потому что уверен в том что сам сделал.
1,5 ставьте, самовостанавливающийся тоже пойдет
Здравствуйте.
После замены кондера и предохранителя. После включения предохранитель выбило сразу. Подключил лампочку - загорелась.
Я в схемотехнике профан.. Прозвонил диодный мост тестером - они звенят. Все. Другие не звенят. (Есть на тестере функция тестить диоды.)
Как факт - откуда-то короткое замыкание. И похоже из-за диодов.
04.10.2012 в 19:07:58
marat12345, маркировку диодов выпишите сюда, пожалуйста.
04.10.2012 в 19:27:45
serg-radomir написал : marat12345, маркировку диодов выпишите сюда, пожалуйста.
Маркировка IN4007 Они пробитые. Во всяком случае выпаянные. И в ту и в другую сторону замыкает. Интересно в связи с чем их пробило? Да так, что разорвало предохранитель... Его можно заменить на DL40007? Хотелось бы узнать причину...А то повторится же опять...
04.10.2012 в 20:55:33
marat12345 написал : Маркировка IN4007 Они пробитые. Во всяком случае выпаянные. И в ту и в другую сторону замыкает.
причины почему коротнуло: 1-конденсатор большой емкости и 2-силовой транзистор коротнуло(измерьте еще и его)
marat12345 написал : Его можно заменить на DL40007?
таких диодов нет ,есть DL4007, но они смд
04.10.2012 в 21:46:54
Anat78 написал : это вы серьезно написали, али шутите так? Это же полная ахинея, вы электротехнику вообще знаете?
Я то знаю а вы видимо толко монтаж.
04.10.2012 в 21:56:42
serg-radomir написал : Ну, если говорится о делении частоты сети до 25 Гц и напряжении на конденсаторе в 110 В, то - наверняка шутит :).
Лампочку через диод подкюлчи и померь а если еще и кодер паралеьно лампе то на 25% увеличется, будет 140 вольт постоянки для Б.П. + - 20% допуск норма.
04.10.2012 в 21:57:05
Kipler написал : Я то знаю а вы видимо толко монтаж.
начните с орфографического словаря для начала. :) А в электротехнике вы пока освоили лампы накаливания, это я основываюсь на ваших высказываниях:
Kipler написал : Конденсатор ставь родной и убирай 3 диода осавь толко один катодом к конденсатору а минус кондера перемычкой к второму проводу вх 220.Ра ботать будет на полупереуде частота 25 Гц на кондере 110 вольт.Кондер желателно емкость увеличить 220 мкф 200 вольт
04.10.2012 в 22:04:33
Kipler написал : Лампочку через диод подкюлчи и померь а если еще и кодер паралеьно лампе то на 25% увеличется, будет 140 вольт постоянки для Б.П. + - 20% допуск норма.
работу выпрямителей на активно-реактивную нагрузку изучали? напряжение на выходе однополупериодного выпрямителя будет: пиковое останется равным 310 вольт, а вот среднеквадратичное будет примерно 110 вольт. При подключении конденсатора параллельно нагрузке картина изменится, см. рис.:
