oleg.ww
25.03.2013 в 02:25:28
volodrez, а 10 Мф х 160 в не трогать? Кста, китайцы таки накололи, должны были выслать замену на 220в, времени уже прошло с запасом, но...
sas1968
Нижневартовск
25.03.2013 в 07:25:12
В тему BC660 Переделка данного девайса простой заменой конденсатора (или + мосфета или + предохранителя) - приводит к неисправности при первой зарядке!!!
Предположительно - тепловой пробой (потемнение лака вокруг) диода V9 (UF4007) - визуально - нет заряда (ЛЕД не моргает), снижено напряжение на выходных клеммах ACCU - до 6,2В, диод при измерениии в обоих направлениях - КЗ. Заменой диода исправность восстанавливается. Так же, исправный девайс на ХХ, примерно через 5 секунд уходит в режим покоя (то же и с заряженным акком) - ничего не греется. Соответственно и мерять нечего.
sas1968
Нижневартовск
25.03.2013 в 08:37:13
_maximus_ написал : стоит ли замарачиваться переделкой
Сравни поэлементно (особенно первичку), найди различия, навскидку заменить диодный мост на диоды (наверное по обратному не прокатывает), конденсатор фильтра по постоянке, ну и обвязку микросхемы (uc3842) в первичке посмотреть, НА 7-Ю НОГУ ПИТАНИЕ ПО ДАТАШИТУ не более 30В (резистор увеличить).
Kipler
Уфа
25.03.2013 в 09:23:00
sas1968 написал : Сравни поэлементно, найди различия, навскидку заменить диодный мост на диоды, конденсатор фильтра по постоянке, ну и обвязку микросхемы в первичке посмотреть
В его случае диодный мост менять не нужно по даташиту там стоит на 400 вольт на фото мркировку видно,а вот мосфета на фото невидно маркировку а то может и его менять не нужно .
_maximus_
25.03.2013 в 13:15:22
Мужики, я хочу немного пояснить - я в электроники почти полный НОЛЬ Могу чисто механически (технически) перепаять А на Б. Вчера на рынке купил только это:
Что такое мосфет продаваны не знают, транзистор 4N90 - тоже не знают. Могут только напыщенно надувать щёки и морщить лоб :mad:
_maximus_
25.03.2013 в 13:16:52
Kipler написал : вот мосфета на фото невидно маркировку а то может и его менять не нужно .
Можете на моём фото показать где этот мосфет ?? Я его сфотографирую.
volodrez
25.03.2013 в 13:56:09
_maximus_, Транзисторы на основе МОП-структур называют полевыми, или МОП-транзисторами (англ. metal-oxide-semiconductor field effect transistor, MOSFET).на фото он на чёрном радиаторе возле конденсатора большого.импульсы на этом транзисторе до 600в,при 220в питания устройства,поэтому и надо смотреть его на этот допустимый предел(600в).
sas1968
Нижневартовск
25.03.2013 в 14:43:23
_maximus_ написал : транзистор 4N90 - тоже не знают
И правильно - нету такого, фото его выложи, что-то неправильно списал
_maximus_ написал : Вчера на рынке купил только это
это и вся разница?
volodrez
25.03.2013 в 14:59:42
oleg.ww написал : а 10 Мф х 160 в не трогать?
я б не менял .
paveik
Таштагол
25.03.2013 в 16:08:54
sas1968 написал : В тему BC660 Переделка данного девайса простой заменой конденсатора (или + мосфета или + предохранителя) - приводит к неисправности при первой зарядке!!!
Получается и замена диода не решает проблемы?
sas1968
Нижневартовск
25.03.2013 в 20:32:29
paveik написал : Получается и замена диода не решает проблемы?
не понял, замена диода восстанавливает девайс, но до повторного перегрева, нужно ковырять первичку... пока не могу найти резистор (R4) 0,68 Ом для cтоковой цепи полевика
paveik
Таштагол
25.03.2013 в 21:40:13
Держите в курсе если получится.
Kipler
Уфа
26.03.2013 в 06:56:43
_maximus_ написал : Можете на моём фото показать где этот мосфет ?? Я его сфотографирую.
Вот он.
Kipler
Уфа
26.03.2013 в 07:02:16
sas1968 написал : И правильно - нету такого, фото его выложи, что-то неправильно списал
это и вся разница?
Как это нету такого http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/413324/UTC/4N90.html
Kipler
Уфа
26.03.2013 в 07:40:09
Конденсатор пойдет ставить соблюдая полярность,сопротивление поставить то которое больше размером ищите на том который на 220 от 7 ножки микросхемы на + кондесатора по полоскам и ставте такой же на 115в плате,варистор-синий пятачек можно неставить считается апендицытом частенько просто выкусываю.Мосфет можно поставить любой но напряжение не менее 800 вольт и ток не менее 4 амера их аналогов много можно и болших размеров если с креплением на радиатор проблем нет например такой http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82643/IXYS/6N80.html
