Damon
Damon
Черкассы
23.03.2013 в 01:35:48
Ну если кремневым ружом называть: два кадмиевых акка, цепную пилу, пылесос, дельтавидную шлиф машинку, лобзик, фонарь, угловую дрель, дрель-шуруповерт и ударный шуруповерт.... То да ружо мне прислали. :D По вашему описанию понял что проще найти ЛАТР и померять.
volodrez
volodrez
23.03.2013 в 01:46:54
Damon написал : два кадмиевых акка, цепную пилу, пылесос, дельтавидную шлиф машинку, лобзик, фонарь, угловую дрель, дрель-шуруповерт и ударный шуруповерт.... То да ружо мне прислали.
да это спецназовский арсенал.
Damon написал : По вашему описанию понял что проще найти ЛАТР и померять.
а я понял что в незалежной латры на каждом углу,в отличии лампочки ильича,видать одни сберегайки.
_maximus_
_maximus_
23.03.2013 в 17:53:30
И так, наконец то дошли руки до вскрытия и фотографирования амерской и Европейской зарядок, выкладываю фото. Кто разбирается, подскажите. стоит ли замарачиваться переделкой ?
Kipler
Kipler
Уфа
24.03.2013 в 00:00:04
maximus вот примерные схемы первички на 115в и на 220в первое выкусить и выкинуть варистор-черный круглый возле предохранителя заменить кондесатор электролитический на напяжение 400в любой по размерам не менее 100 мкф затем заменить мосфет стоит на радиаторе возле электролита на напряжение 900в например такой 4N90 первая обозначения указывает на ток на который он разчитан 4ампера вторая напряжение 900 вольт и последнее заменить сопротивление через которое запитана сама микросхема на 120 килоом вместо тех 56 килоом который установлен.Сопротивление установлено на схеме с плюса кондесатора на 7 ножку микросхемы UC3842B.Думаю все у вас получится.И еще один совет при первом запуске поставьте вместо предохранителя лампу накаливания ват на 100-150 220в чтобы не спалить мосфет если тансформатор еще окажется намотаным под 115в.На схемах обвел что менять.
_maximus_
_maximus_
24.03.2013 в 00:24:03
Kipler, спасибо большое, теперь попробую всё это переварить и сделать :)
oleg.ww
oleg.ww
24.03.2013 в 03:22:25
Anat78 написал : вообще ни одной фото нет, заливайте на сайт иначе не вижу
Очень жду помощи.
volodrez
volodrez
24.03.2013 в 12:54:15
oleg.ww написал : Очень жду помощи.
поменяйте гасящий конденсатор 0.68мкф х 250в на 0.33мкф х 400в.
NikMike
NikMike
24.03.2013 в 21:55:56
НДВ написал : Переделка Dewalt DCB100
  • замена электролита.
Уточнил номинал сопротивления, отдельное спасибо volodrez - за проделанную работу.
Огромное спасибо! Сделал все как Вы рекомендовали, заменил электролит и резистор. Поставил на зарядку акб, отработал на ура. Правда долго не мог понять - толи точки моргает, толи тире... Однако зарядил (по внешним признакам - акб теплый) и загорелся постоянным светом сигнализируя о зарядке.
oleg.ww
oleg.ww
25.03.2013 в 02:25:28
volodrez, а 10 Мф х 160 в не трогать? Кста, китайцы таки накололи, должны были выслать замену на 220в, времени уже прошло с запасом, но...
sas1968
sas1968
Нижневартовск
25.03.2013 в 07:25:12
В тему BC660 Переделка данного девайса простой заменой конденсатора (или + мосфета или + предохранителя) - приводит к неисправности при первой зарядке!!!
Предположительно - тепловой пробой (потемнение лака вокруг) диода V9 (UF4007) - визуально - нет заряда (ЛЕД не моргает), снижено напряжение на выходных клеммах ACCU - до 6,2В, диод при измерениии в обоих направлениях - КЗ. Заменой диода исправность восстанавливается. Так же, исправный девайс на ХХ, примерно через 5 секунд уходит в режим покоя (то же и с заряженным акком) - ничего не греется. Соответственно и мерять нечего.
sas1968
sas1968
Нижневартовск
25.03.2013 в 08:37:13
_maximus_ написал : стоит ли замарачиваться переделкой
Сравни поэлементно (особенно первичку), найди различия, навскидку заменить диодный мост на диоды (наверное по обратному не прокатывает), конденсатор фильтра по постоянке, ну и обвязку микросхемы (uc3842) в первичке посмотреть, НА 7-Ю НОГУ ПИТАНИЕ ПО ДАТАШИТУ не более 30В (резистор увеличить).
