snpда для полноценной замены нужно в 4 раза меньшей емкости при увеличении напряжения питания в 2 раза
23.07.2013 в 21:22:36
23.07.2013 в 21:36:42
Anat78 написал : snpда для полноценной замену нужно в 4 раза меньшей емкости
вроде и мосфет по напряжению в 110 маловат...
23.07.2013 в 21:51:54
Заметно, что резитор возле трансф. по центру (серый такой) заметно различается по размеру
25.07.2013 в 12:02:29
Makita DC18RA S - замена кондера на 150 мкФ*400В и варистора - работает замечательно...
PS: не путать с DC18RA T - конструктив немного другой...
25.07.2013 в 12:32:15
snp написал : Заметно, что резитор возле трансф. по центру (серый такой) заметно различается по размеру
И маркировка транса тоже другая - мотать надо... :) По мне лучше на барахле AL1860 взять, а чахлое 660 выкинуть - ну не стоит оно усилий вообще.
in my humble opinion
08.08.2013 в 13:26:01
Уважаемые умельцы, помогите советом. Есть зарядник, от шуруповёрта Black & Decker LDX120C 20-Volt MAX Lithium-Ion Drill/Driver. На самом заряднике написано: Input 0.1A 120 V AC, Output 0.2A. Фото платы прилагаю. Прочитал всю тему, попялился на детали. Если исходить из совета "заменить кондёр и варистор", то по номиналам вроде и менять ничего не надо. А всё ж боязно втыкать в 220 :)
Кондёр C101 = 400V 10mF Варистор VA1 = TVR 07431 Кондёр C102 = 400V 4.7mF
08.08.2013 в 13:47:40
Evgenich, зарядник универсальный 110-220В, проверил по деталям из даташита, можете включать Плохо что зарядка идет 5 часов
08.08.2013 в 13:51:52
Anat78, спасибо. Я подозревал, что это так, но советом мастера решил не пренебрегать.
14.08.2013 в 23:35:36
Приветствую форумчан. Помогите пожалуйста в переделке Milwaukee 2710-20.
15.08.2013 в 00:32:07
alex_lazar, по фото не понятно что там установлено,но вот переделали милку
15.08.2013 в 05:41:46
volodrez написал : смотреть чтоб детали выдерживали соответствующе напряжения.
да дорожку резать, варистор заменить, предохранитель,вилку
