jndjls vjuen ,snm yf ,fnfhtt yj jyb bcgjkmpe.ncz yt lkz ,fkfycbhjdrb? f lkz rjynhkz yfghz;tybz блин
Отводы на батарее могут быть но они не используются для балансировки, а лишь для контроля напряжения при зарядке на каждом элементе
сталкер14 написал :
Вопрос к гуру в области зарядок какие зарядки балансируют банки в акке
На многоэлементных батареях часто балансирует не зарядка, а контроллер в самой батарее.
сталкер14 написал :
Я про все напряжения например 18, 24, 36 вольт нужно знать для зарядки самодельных акб
Самодельные АКБ выйдут, пожалуй, дороже, для инструмента используются сильноточные элементы, а их цена в рознице просто негуманна.
Так что ищите готовые решения.
Для электровелосипедов также продаются зарядки с балансировкой и батареи.
swalka написал :
Только в самом китайском из инструментов. Причина в том что китайцы не подбирают элементы по параметрам и пихают все что попало, поэтому приходится контролировать заряд строже, но все равно дохнут быстрее
swalka написал :
не покупайте там где не гуманно, берите где дешево.
Valmemst написал :
а вот плата в акке просто огромная с кучей контроллеров и другой шняги.
да литиевые руоби имеет кучу электроники внутри (есть еще девалт на лифепо так же все внутри батареи и конечно батареи АЕГ) они пошли на поводу стандартизации батарей со старым инструментом и сохранения формфактора, вот и пришлось всю электронику пихать в каждую батарею. Но огорчу балансировки там нет, только куча защит и контроллеров заряда. А зарядные внутри просто блок питания с индикацией.
Вот для примера батарея АЕГ, кучу всего напихали, а балансира нет, зато удобно пользоваться можно такой и со старым инструментом рассчитанным для работы с кадмием
Добрый вечер всем! Начал перепаивать зарядное вот по совету выше. Термистор в цепочку впаял, конденсатор заменил, но правда нашел только на 100мкф 450в, подскажите а как варистор впаивается то правильно? сделано так вот рекомендовано так
Ищу рецепт переделки Bosch BC-330 (не 130, не 430 и не 660 )
Видел , там ссылка сюда, но тут поиск не находит...
Не подскажите? Наверняка сталкивались и где-то оно было...
simulatio написал :
Всем привет!кто подскажет как переделать зарятку для шуруповёрта Black&Decker. зарядка LCS122 для литий ионного аккумулятора!Или его можно использовать для 220 на прямую
только что включил на прямую-индикатор показывает что заряжаеться!
Как успехи? Разобрались с зарядкой? От 220 работает без переделок? А то я свою без повреждений вскрыть никак не могу ((
marat12345 написал :
Здравствуйте. Помогите переделать зарядник от Dremel 8200. Dremel 876 - это название зарядника.
очень он похож на этот
с этим
BC330 можно сказать один в один
Bosch BC330, действительно "один в один".
Купил конденсатор 100мкФ 450В и варистор 10D391K...
Варистор, как потом понял, там нигде не нужен (термистор оставил родной черненький), хотя, если подскажете куда - с удовольствием 10D391K припаяю для стабильности, а конденсатор, да, как позже выяснилось, на 47 мкФ максимум надо ставить.
Сейчас же (успел кондер-таки заменить, был 100mF 200V) ничего не взорвалось, но и не заряжает, при включении с аккумом или без девайс очень тихо, но ощутимо "свистит", и светодиод вроде как горит постоянно, но на деле - оооочень мелко мерцает.
При вставке аккумулятора, со светодиодом ничего не происходит, хотя на клемах около 5 вольт есть (тестер неточный). Лампочка на 60W вместо предохранителя вспыхивает на 30-40% яркости буквально на секунду в момент включения и больше НЕ светится совсем.
В общем, пойду за 47-м схожу.
Это и все, что нужно для переделки этой зарядки? А то страниц 6-7 после прочел, и вроде как ни подтверждения, ни опровержения не нашёл...
забудь об этом
во первых зарядки умные там от батареи идут контакты балансировки и температуры просто при подключении плюса и минуса работать не будет.
во вторых 14.4 это номинальное напряжение максимальное около 20. то есть окончание заряда будет где то на 20 вольт при таком напряжении шайтанмана вселится в свинец и будет кипеть как чайник
