#4846799
Anat78, Спасибо
Для работы нужен был шуруповерт,до этого был Интерскол,по магазинам проехал ничего хорошего не нашел(бюджет 10 тыр),решил заказать,выбирал между Porter Cable и Milwaukee,выбрал 1 и не жалею нисколько,а Milwaukee если брал бы то 2797
Сергей058, Понятно, сейчас бы милковский набор вышел в 2 раза дороже, покупаете вижу много с ебея дошло за 3 недели
для чисто дома да еще и после интерскола это большой скачек
Кстати если не затруднит, сделайте маленький обзор инструмента на форуме в новой теме, все бы хотели его увидеть, гарантирую
Дошло за 13 дней(SPSR-Express),сам не ожидал если честно
Обзор сделаю как время свободное будет
Сергей058 написал :
да ебей сам спсром шлет теперь они сотрудничать стали напрямую, так что идет очень быстро. продавцы совсем обленились сами отправлять
Anat78, Точно
В ближайшее время угловую дрель закажу,милку 12 вольт скорее всего
Сергей058, не забудьте к портеру тушки пил итд, они копейки там стоят
Когда же примут единые стандарты на аккумуляторы...
Достал этот зоопарк.
Сергей058 написал :
Не знаю, меня не впечатлила. В моей руке лежит неудобно, тостовата.
Обороты регулируются диммером - на низких оборотах мощность никакая, шуруп толком не закрутишь.
Мой старый Метабо 7.2макс с угловой насадкой даже и получше пожалуй
Начал переделку ВС660 на 220В.
Просто поменять детали на более высоковольтные - не совсем корректное решение, а потому, излагаю свой взгляд на вещи.
  1. входное напряжение возросло в 2 раза. Следовательно и входную обмотку транса нужно перемотать соответственно.
    Выпаял транс. Для этого не спеша и настойчиво грел транс паяльником в местах стыка сердечника и аккуратно (сердечник - вещь хрупкая) прикладывал пассатижами усилие туда-сюда, чтобы отделить одну половину сердечника от другой. Получилось. Кому интересно - сделаны фото.
    Транс намотан следующим образом. 1 - обмотка 4 витка (самая внутренняя, не трогалась, не перематывалась). 2 - обмотка 35 витков провод примерно 0,6мм по лаку (сетевая обмотка). 3 - обмотка 7 витков (двойного провода) 2х0,7мм по лаку (выходная силовая обмотка). 4 - 4 витка провод 0,3мм по лаку.
    Диаметры измерял грубо, штангенциркулем.
    На трансе намотана куча изоляции, столько и не надо.
    В принципе достаточно перемотать только 35 витковую обмотку, взяв сечение провода в 1,5 раза меньше (меньше ток через первичку, но учитывая спин-эффект, уменьшить сечение в 2 раза - это не совсем адекватное решение).
    У меня 70 витков провода 0,5 мм прекрасно уложились в 3 слоя.
    7 витков двойного 0,8мм спокойно легли в один слой и верхнюю обмотку, благо место было, также уложил проводом по жестче 0,4мм.
    Сейчас ищу конденсатор в своем барахле.
    При увеличении напряжения в 2 раза, запасенная энергия в конденсаторе возрастает в 4раза.
    Соответственно, во столько же можно снизить емкость.
    Я остановился на 68 мкФх400В.
    Продолжу общение с желающими через пару дней.
lmnlmnlmn написал :
А могло и не получиться - стык сердечника внутри катушки недоступен.
Потому греть надо феном, или в духовке.
lmnlmnlmn,
не стоило может открывать Америку? Хотя инфа про обмотки полезна Спасибо
Доброго Всех дня!
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь перепаивал зарядное Makita DC1804 T с 110В на 220В.Где можно посмотреть схему?..какие необходимо перепаивать элементы и где на плате?
Всем спасибо!
John Snow написал :
Конденсатор, варистор и транзистор.
... продолжаю.
После перемотки транса:
  1. заменил входной конденсатор - поставил 0,47х400В
  2. электролит на 68мкФ не нашел в своем барахле - поставил 100,0х400В
  3. опасаясь за пусковые токи через диодный мостик на 1N4007 - выпаял последние и поставил диодный мост на 4А
  4. поскольку ток через ключевой транзистор уменьшился - заменил шунт: поставил 2,4 Ом вместо 1,3 Ом
  5. транзистор ключевой поставил FQPF8N80C, прикрутив к нему небольшой дополнительный радиатор для лучшего охлаждения.
  6. резистор от плюса питания к затвору транзистора 300кОм выпаял и поставил 2 последовательно соединенных 1 ватных резистора по 510кОм каждый. Просто практика показала, что иногда и 2-х ватные МЛТ пробивает на сетевом напряжении. Оставлять 1 ватник - себе дороже.
    Пока все.
    Кому интересно - есть фото.
swalka,
Стыка в середине нет. Сердечник выполнен уже с зазором, который на центральном стержне.
lmnlmnlmn, спасибо за описание
Про МЛТ - хорошее напоминание, надо будет переделать своё решение с МЛТ-0,5. Посмотрел, для них пробивное 350 В. Жаль зарядник ушёл на некоторое время новому владельцу, надо будет ему о себе напомнить.
lmnlmnlmn написал :
  1. опасаясь за пусковые токи через диодный мостик на 1N4007 - выпаял последние и поставил диодный мост на 4А
а не перестраховались? в зарядке же стоит термистор.
Сегодня переделывал вторую зарядку, доматывал к первичной уже 29 витков в два провода диаметром 0,28 (по лаку). Хотел 32 витка, но пришлось остановиться на 29, так как кое-как разместил её в один ряд.
Надо бы достать с полки осциллограф и посмотреть на какой частоте работает преобразователь и прикинуть всё-таки требуемое сечение по спин-эффекту.
Резистор от питания к затвору, R15 собрал из двух одноваттных по 470 кОм, один из которых остался от предыдущей зарядки (странно что у Вас, lmnlmnlmn, стоял на 300 кОм).
lmnlmnlmn написал :
запас карман не тянет?
пробивное у них не ниже 2000 В и их повсеместно используют на наши 220(230) В.
Valmemst написал :
Спасибо!
А какой конденсатор, варистор и транзистор?..какими элементами их заменить?
John Snow написал :
А какой конденсатор
220 мкф 200 вольт заменить на 450 вольт и 67 мкф
John Snow написал :
варистор
возле предохранителя стоит заменить на 270 вольтовый
John Snow написал :
и транзистор
К3126
заменить на 800 вольтовый
Добрый вечер! Помогите с переделкой зарядного устройства DeWalt DCB107. Что и где заменить? Фото прикрепляю. Заранее благодарен.
SEMERKA, можно было и покрупнее фото сделать
Меняете конденсатор электролитический на 450 вольт и 68 мкф и вилку на шнуре и будет вам 220 вольт
Image Hosted by PiXS.ru
Для счастья еще можно поставить термистор и варистор
Спасибо огромное. А термистор и варистор какие и куда в цепи их паять?
SEMERKA,
примерно так, термистор включаете последовательно с предохранителем только
ОК. Спасибо огромное. Закажу детали сейчас.
Подскажу более простое решение для питания 110 вольтовых зарядок. Есть такие принтеры Epson 1170FX, от них отлично подходит адаптер для питания всех зарядок на 110 вольт.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13018
daemon26 написал :
Что такое адаптер от принтера?
daemon26 написал :
Нет никакого адаптера на них - внутри обычный трансформатор на 220 В
Это у вас какая-то 110-вольтовая версия принтера с отдельно купленным адаптером.
swalka написал :
А вот интересно, почему никто не идет путем обычного диммера с сильноточным симмистором. Выход будет импульсным, но ведь и зарядка у нас импульсная. Резистор переменный с большой погрешностью можно заменить на микроконтролер с заданной скважностью.
Valmemst написал :
опять начинается....
Если кратко: то нельзя так
Если хотите простой преобразователь 220-110 малых размеров который выдает постоянку 155 вольт, то он паяется на полевике и паре деталей
Valmemst написал :
...а высота этого импульса будет равна 300-м вольтам,
Anat78 написал :
Ну, если под парой деталей иметь в виду контроллер ШИМ и силовой дроссель...
swalka написал :
и это тоже вариант годный, вариантов на самом деле очень много
Еще есть вариант как сделать преобразователь 220-110 вольт на 100 диодах
Anat78,
Угу, читал. На 198 шт. Еще есть интересная разработка киевлян: частотный преобразователь. Им по-барабану, 110 или 380В.
