paveik написал : ну родная зарядка штатовская bc660, на раз хватило после переделки
Народ, и что, проще bc 660 через транс запитать, чем переделать?
15.07.2013 в 20:09:59
15.07.2013 в 22:01:30
Mutru4 написал : проще bc 660 через транс запитать, чем переделать?
смотря кому, я бы переделал за часик, а кому то и правда проще купить транс.
15.07.2013 в 23:11:41
прошу помощи в переделке hilti 4/36 сам не могу понять что на что именно нужно заменить
16.07.2013 в 06:38:41
Flash_92, а с обратной стороны что?
16.07.2013 в 22:58:34
Flash_92, 3 это 0,22 мкф варистор стоит уже тот что нужен силовая микросхема 5565 на 650 вольт стоит, питание у нее универсальное так что нужно просто заменить конденсатор силовой на 100 мкф*450 вольт
даже в хилти детали не все впаивают китайцы :))))))
16.07.2013 в 23:17:29
Все никак руки не доходили написать. И вот сейчас пора. Переделывал BC660 как-то Менял конденсатор 220мф 200в на 82мф 450в Точнее даже две такие зарядки переделал.
аккумуляторов у меня 2 типа - потоньше на 1.5 ач и потолще на 3 ач
Поначалу все было нормально - заряжал несколько раз успешно.
Потом начались неприятности.
Работая на даче разрядил мелкий аккумулятор. Поставил на зарядку и дальше работаю (пилил небольшие деревяшки сабельной пилой). Через 2-3 часа снимаю акк, а пила не работает. Жму кнопочку на аккуме - диодики не горят - разряжен то бишь. Что за хрень? Ставлю опять на зарядку - и что же вижу, вначале диод зарядки мигает 3 раза и далее горит постоянным, то есть заряжать не желает. Второй тонкий разрядился, ставлю, та же хрень - не заряжает. Толстый ставлю - заряжает. В Москву приехал - ставлю на вторую зарядку. тоже не заряжает. Ну ладно думаю, накрылись тонкие аккумуляторы...
Через месяц. заряжаю на даче толстый акк. Зарядился, снимаю, не выкдючая зарядку дабы второй тут же вставить. Пока за вторым отошел на пару метров - бабах - кабздец зарядке. Открываю - стеклянный предохранитель вдребезги ну и запашок гари есть, какие там еще потери - не знаю.
И вот сейчас - ставлю толстый акк. на последнюю вторую зарядку (на акк горит один диод из трех, т.е. не в ноль разряжен). И что же, диод на зарядке горит постоянным. Ставлю другой акк - та же картина. Приплыли...
Что делать, куда копать? Похоже, что простое до гениальности решение заменить только кондер не очень то и правильное?
17.07.2013 в 00:18:11
Anat78 написал : Flash_92,
а мне казалось что еще конденсатор под номером 5 нужно заменить на 450v
17.07.2013 в 01:18:44
Flash_92 написал : а мне казалось что еще конденсатор под номером 5 нужно заменить на 450v
так Анат про него Вам и написал.
17.07.2013 в 01:34:03
snp написал : Что делать, куда копать?
Вы много пропустили. выше уже была подобная трабла.меняют вылетивший диод и всё восстанавливается.но опять же до подобного момента.
snp написал : Похоже, что простое до гениальности решение заменить только кондер не очень то и правильное?
похоже что так. и Anat 78 пока лекарство не раздаёт.у меня нет подобного чтоб воотчию расскопать его до винтиков и создать правильное решение.:cool:
17.07.2013 в 01:50:14
Anat78 написал : даже в хилти детали не все впаивают китайцы
Это Панас, клепают в Словакии :) Почему не все детали - существует стандартный (как эта) и быстрый варианты, а у каждого ещё и по версии с TPS (это под неё распайка антенны на плате).
Один кондёр явно недостаточно. Я видел версию этой зарядки Хилти ACS на 120В и сравнивал со своей на 220В, чтобы тупо забацать на 220В по образу и подобию. Так вот там трансы даже визуально имели различные моточные данные и маркировка тоже другая - перематывать надо, а это уже гемор. Возможно и в вашей Бош такая же засада - это же не беспородная какашка, как у Милуоки или Девольта :)
in my humble opinion
