Anat78
Anat78
Серов
15.07.2013 в 11:49:27
kittenVasily написал : К вопросу о напряжении, вот этот провод можно использовать в России, последствия? http://www.amazon.de/Brennenstuhl-13..._sim_sbs_diy_6
H07BQ-F 3G1,5  Rated Voltage Uo/U (Um) 450 / 750 V
kittenVasily написал : У нас в России не продают электрические цветные кабели(( а они очень даже нужны! Спасибо)
продают
VASEX написал : тогда подскажите, выдержка с английского сайта Motor Motor (230v or 110v ~ 50Hz): 1100W у нас эта пила будет работать?
двигатель на выбор, сам брал у них одну дрель которая была с выбором на 220 и 110, уточнял специально чтобы слал на 220
homka2011 написал : аменил детали. проработала 2 недели... щас с низкой стороны 6 вольт. что вылетело ? как понять.
предупреждал же что долго не проработает при такой переделке, там нужно было читать еще 2 страницы как ее полностью переделать на 220В и как sas1968 мучился вот его комент:
sas1968 написал : В тему BC660 Переделка данного девайса простой заменой конденсатора (или + мосфета или + предохранителя) - приводит к неисправности при первой зарядке!!!
Предположительно - тепловой пробой (потемнение лака вокруг) диода V9 (UF4007) - визуально - нет заряда (ЛЕД не моргает), снижено напряжение на выходных клеммах ACCU - до 6,2В, диод при измерениии в обоих направлениях - КЗ. Заменой диода исправность восстанавливается. Так же, исправный девайс на ХХ, примерно через 5 секунд уходит в режим покоя (то же и с заряженным акком) - ничего не греется. Соответственно и мерять нечего.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&p=3726910&viewfull=1#post3726910 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=380462&d=1363919364 и читать далее.......
kittenVasily
kittenVasily
15.07.2013 в 12:17:11
Anat78 написал : H07BQ-F 3G1,5 Rated Voltage Uo/U (Um) 450 / 750 V
кратко конечно, так можно?)
Anat78 написал : продают
в Москве цены завышены.... Даже с учетом пересылки 2 удлинителя по 10м выгоднее заказывать в Германии
Anat78
Anat78
Серов
15.07.2013 в 12:22:38
kittenVasily написал : кратко конечно, так можно?)
конечно можно :) не покупайте удлинители покупайте сам кабель, а уж вилки и розетки нормальные самому ставить проще, никогда не покупал готовые удлинители :)
paveik
paveik
Таштагол
15.07.2013 в 12:25:58
Anat78, А подскажи как правильнее заряжать бошевские 18v аккумы через зарядник imax B6
kittenVasily
kittenVasily
15.07.2013 в 12:52:31
Anat78 написал : конечно можно :) не покупайте удлинители покупайте сам кабель, а уж вилки и розетки нормальные самому ставить проще, никогда не покупал готовые удлинители :)
спасибо, успокоили )) Вы про такие? http://www.amazon.de/Schwabe-Baustellen-Verl%C3%A4ngerungskabel-H07BQ-F-Gewerbe-Baustelle/dp/B0035Q8HEC/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=UTF8&colid=32S4683H6UWWZ&coliid=I2JP7N7JPUHS1Y http://www.amazon.de/Brennenstuhl-Verl%C3%A4ngerungskabel-Super-Solid-Leitung-Handverl%C3%A4ngerung/dp/B0009WDTSO/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_nC?ie=UTF8&colid=32S4683H6UWWZ&coliid=I257XEJGYCRSND В раздумьях, брать на 1,5мм или сразу на 2,5 ?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.07.2013 в 12:58:20
kittenVasily написал : или сразу на 2,5 ?
такой вариант предпочтительней, а кабель на этих удлинителях- резина?
Anat78
Anat78
Серов
15.07.2013 в 13:09:29
paveik написал : как правильнее заряжать бошевские 18v аккумы через зарядник imax B6
во первых надо точно знать что за батарея: литий или кадмий, если литий то почему не хотите оригинальной зарядкой заряжать?
kittenVasily написал : Вы про такие? http://www.amazon.de/Schwabe-Baustel...I2JP7N7JPUHS1Y http://www.amazon.de/Brennenstuhl-Ve...I257XEJGYCRSND
да
kittenVasily написал : В раздумьях, брать на 1,5мм или сразу на 2,5 ?
1,5 хватит для всего, но для длины только 10 метров, если хотите что то включать мощное на большем расстоянии то придется брать 2,5, если мощность небольшая то хватит всегда 1,5. у меня самый длинный сделан 25м 2*3мм^2+1*1,5 (именно 3 квадрата :)) хватает абсолютно для всего инструмента. главное чтобы на морозе не дубел, поэтому H07 или КГ-ХЛ самое то.
Anat78
Anat78
Серов
15.07.2013 в 13:27:32
Mutru4 написал : а кабель на этих удлинителях- резина?
EPR изоляцией и оболочкой полиуретановой, тот что подороже тот что дешевле изоляция хладостойкой поливинилхлорида (ПВХ) Внешняя оболочка хладостойкий поливинилхлорида (ПВХ) информация:
Кабель, может быть использована только в Австрии, как кабель строительной площадке. :)
kittenVasily
kittenVasily
15.07.2013 в 13:28:49
Mutru4 написал : такой вариант предпочтительней, а кабель на этих удлинителях- резина?
нет, PVC до -35 каталог с характеристиками: www.brennenstuhl.com/epaper/DE_2013_14/index.html на Schwabe каталог www.as-schwabe.com
Anat78 написал : EPR изоляцией и оболочкой полиуретановой, тот что подороже
вы о Швабе H07? он лучше N07?
Anat78 написал : 1,5 хватит для всего, но для длины только 10 метров, если хотите что то включать мощное на большем расстоянии то придется брать 2,5, если мощность небольшая то хватит всегда 1,5. у меня самый длинный сделан 25м 2*3мм^2+1*1,5 (именно 3 квадрата ) хватает абсолютно для всего инструмента. главное чтобы на морозе не дубел, поэтому H07 или КГ-ХЛ самое то.
спасибо!!! будем брать на 2,5мм с запасом))
paveik
paveik
Таштагол
15.07.2013 в 19:28:07
Anat78, ну родная зарядка штатовская bc660, на раз хватило после переделки. Батареи Li ion. Просто интересует каким током оптимальнее заряжать через imax b6.
Anat78
Anat78
Серов
15.07.2013 в 19:48:14
paveik написал : Просто интересует каким током оптимальнее заряжать через imax b6.
данные батареи бош можно заряжать хоть 5А, но imax не выдаст столько, поэтому рекомендую ток заряда равный емкости батареи, не нужно мучить батарею
PS я же с моря, все выветрилось у кого какие проблемы были 2 недели назад :)
