Anat78 написал : мост вроде целый но звонить его на режиме прозвонки диодов, между всеми ножками, меняя полярность щупов
добавлю,мультиметр в режиме прозвонки диодов показывает от 500 до 900- это исправный диод.
15.08.2013 в 21:28:25
15.08.2013 в 22:33:57
Anat78 написал : вот
предохранитель должен звониться на короткую термистор должен показать 5-10 ом мост вроде целый но звонить его на режиме прозвонки диодов, между всеми ножками, меняя полярность щупов
предохранитель вроде жив, мост звонится чёрным щупом от края, все остальные ножки красным по 520, но меняя полярность ноль! а вот термистром проблема- ну не понимаю я что поставить на приборе, только в режиме 200 ом показывыае 02.3
15.08.2013 в 23:04:13
alex_lazar написал : в режиме 200 ом показывыае 02.3
все отлично, так и надо было, целый
значит только кондеры купить, лучше менять парой, возьмите с собой дохлый чтобы подобрать точно по расстоянию между ножками такой же
15.08.2013 в 23:13:22
alex_lazar написал : а вот термистром проблема- ну не понимаю я что поставить на приборе, только в режиме 200 ом показывыае 02.3
похоже правильно.обычно замкнутые щупы показывают 0,3 ом и + 2ома термистр.
alex_lazar написал : но меняя полярность ноль!
бесконечность (на мульте это 1) должны показывать диоды при обратной полярности.
15.08.2013 в 23:16:26
Anat78 написал : все отлично, так и надо было, целый
это понял, а номинал такой же?! отправил л.с. есть вопрос.
15.08.2013 в 23:17:39
volodrez написал : похоже правильно.обычно замкнутые щупы показывают 0,3 ом и + 2ома термистр. бесконечность (на мульте это 1) должны показывать диоды при обратной полярности.
простите чайника, показывает 1.
15.08.2013 в 23:24:53
alex_lazar написал : а номинал такой же?!
да 200 вольт 220 микрофарад
16.08.2013 в 12:19:53
Друзья всем привет. Заказал шурик с зарядном - зарядник как на фото где нибудь есть мануал что и как перепаивать -перекусывать?
С уважением ...
16.08.2013 в 13:09:21
fill292, зарядник DCB101 ищем в этой же теме на 3 странице читаем
пс а цена то падает на девалт :)
