bacsik79
Владимир
18.03.2014 в 20:00:49
#4426052
кулибины посмотрите так пойдет добавил пластины охлаждения но привернул рядом с транзистором
volodrez
18.03.2014 в 23:09:57
#4426423
bacsik79 написал : пластины охлаждения
ничё, солидно так,а ктп-8 промазали? ну,дырочек в корпусе ещё наковыряйте.
bacsik79
Владимир
18.03.2014 в 23:46:00
#4426495
все промазал не помню чем
Ph5i5
Красноярск
19.03.2014 в 13:33:44
#4427374
Anat78 написал : Кто хочет уменьшить зарядный ток батареи Вот шунт ,с него сигнал поступает на микросхему Либо меняем на другой шунт (для меньшего тока надо шунт большего сопротивления)
Либо изменяем резисторы в обвязке микросхемы
Добрый день!
А как провести параллель на зарядное m12 (48-59-2401, переделанное на 220В)? Подобного крупного шунта в нем не обнаружил. Насилует батареи на 1,5Ач током 3,2А (по паспорту 3А, по замерам 3,2А). Заранее спасибо!
Anat78
Серов
19.03.2014 в 14:12:05
#4427466
Ph5i5 написал : Добрый день!
выложите свое фото зарядного, там какие микросхемы стоят? 3842 и ?
igor-vector
Калининград
20.03.2014 в 10:23:13
#4429183
Anat78, не могу написать вам личку извините меня за назойливость, а можно по подробней, пожалуйста, какой предохранитель нужен конкретно, какой варистор, какая маркировка. я не "силён" в электротехнике. и ещё, по поводу предохранителя, я так понимаю, его самому нужно устанавливать, если да, то где?
Anat78
Серов
20.03.2014 в 11:11:12
#4429275
Итак имеем зарядное milwaukee 48-59-1812 Да для быстрой переделки достаточно откусить варистор и перерезать дорожку возле выпрямительного моста, но мы потеряем защиту от скачков напряжения Поэтому вот плата с обратной стороны, видим где стоят какие элементы и что нужно с ними делать Нажмите на изображение для увеличения.  Название: M3.JPG  Просмотров: 655  Размер: 100.9 Кб  ID: 304760 Перерезаем дорожку, делая зазор в пару мм, и покрываем нитро лаком Варистор нужен такой для замены http://www.chipdip.ru/product/fnr-05k391.aspx
вот варистор обозначен красной стрелкой Предохранитель находится рядом и выглядит как цилиндр с 2 ножками в термоусадке Для нормальной работы заменяем предохранитель на 2А например такой http://www.chipdip.ru/product/h630pt-2a/
И меняем вилку http://domhitrosti.ru/zamena_shtepselnoj_vilki/
igor-vector
Калининград
20.03.2014 в 12:08:38
#4429379
Спасибо большое еще раз. Я все понял , еще маленький вопрос есть разница какой стороной его впаивать там +,- (варистор)
Anat78
Серов
20.03.2014 в 12:10:11
#4429383
Без разницы как, у варистора и предохранителя нет полярности
Ph5i5
Красноярск
21.03.2014 в 06:16:10
#4430916
Anat78 написал : выложите свое фото зарядного, там какие микросхемы стоят? 3842 и ?
Долго не отвечал, т.к. лазил с макриком по плате, упоминаний о "3842" не нашел.
Фото (по ссылкам полноразмеры):
  1. Вид со стороны деталей http://fotki.yandex.ru/users/ph5i5/view/987371/
  2. Дорожки http://fotki.yandex.ru/users/ph5i5/view/987372/
  3. Большая микросхема IC202 (написано MEGA48PA, AU 1329) http://fotki.yandex.ru/users/ph5i5/view/987370/
  4. Мелкая микросхема IC201 (написано LM358A, больше прочитать не могу - лаком залито) http://fotki.yandex.ru/users/ph5i5/view/987368/
  5. Микросхема на радиаторе IC101 (что смог прочитать 1330, ТОР255EN, OX959B) http://fotki.yandex.ru/users/ph5i5/view/987366/
Anat78
Серов
21.03.2014 в 07:00:03
#4430921
LM358A операционник двухканальный, следит за напряжением и током заряда схему бы еще зарядного.....
R206-207 Сколько сопротивление? Это наш шунт измерения тока
Ph5i5
Красноярск
21.03.2014 в 07:54:55
#4430943
Anat78 написал : LM358A операционник
схему бы еще .....
Его схему здесь дают: http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM258.pdf
Anat78 написал : R206-207 Сколько сопротивление? Это наш шунт измерения тока
По таблицам с обозначением номинала по цвету ерунда получается: то 0,12 Ом, то 12,8 кОм. Буду мерить сам. Выпаивать из платы надо или достаточно на месте измерить?
Anat78
Серов
21.03.2014 в 08:56:30
#4430987
Ph5i5 написал : Выпаивать из платы надо или достаточно на месте измерить?
достаточно на плате, по шифру резисторы стоят 0,12 ом точность +-2% Итого 0,06 ом шунт ,откусите один и получите ток заряда батареи 1,6 А для тока 2 ампера нужно один из резисторов заменить на резистор 0,48 ом
Ph5i5 написал : Его схему здесь дают:
я про все зарядное :)
Ph5i5
Красноярск
21.03.2014 в 11:38:34
#4431214
Anat78 написал : достаточно на плате, по шифру резисторы стоят 0,12 ом точность +-2% Итого 0,06 ом шунт ,откусите один и получите ток заряда батареи 1,6 А для тока 2 ампера нужно один из резисторов заменить на резистор 0,48 ом
Гениальное решение! Сделаю, проведу замеры, изложу всё здесь.
А такая переделка не повлияет на последнюю стадию заряда, когда стабилизируется напряжение?
Anat78 написал : я про все зарядное :)
Ну только вырисовывать... Это надо чтобы что-то серьёзное случилось. :-)
Anat78
Серов
21.03.2014 в 11:45:01
#4431227
Ph5i5 написал : А такая переделка не повлияет на последнюю стадию заряда, когда стабилизируется напряжение?
Нет не повлияет на напряжение ,только время заряда выростет.
Ph5i5 написал : Гениальное решение!
Вот подумал нафига я тут зарядные переделываю, придумываю как их обмануть, у инструментальных фирм целые инженерные группы думали как сделать эти зарядные :)
volodrez
21.03.2014 в 12:24:23
#4431285
Anat78 написал : Вот подумал нафига я тут зарядные переделываю, придумываю как их обмануть, у инструментальных фирм целые инженерные группы думали как сделать эти зарядные
обсуждали, где-то в середине темы. инженеры выполняют буржуинский заказ за деньги и им чужда наша маета.а Ваш(наш) позыв идёт из истинного благородства - творить без жажды наживы .удачи.
Navigator88
Курск
22.03.2014 в 15:58:32
#4433276
Вот вопрос возник, при переделке зарядки, чтобы провод или вилку не перепаивать, я просто маленький переходничок на штатовскую вилку одел, даже и не видно, что это отдельная деталь . Так вот, можно так делать, ил обязательно и провод надо менять?
volodrez
22.03.2014 в 16:25:02
#4433297
Navigator88, не надо ничего менять.у Вас всё замечательно.
Navigator88
Курск
22.03.2014 в 16:27:14
#4433302
volodrez, понял, спасибо.
Anat78
Серов
22.03.2014 в 17:35:30
#4433375
Navigator88, просто у вас хороший переходник, качественный, а то купят иногда такой плохой что контакт пропадает даже :)
Navigator88
Курск
22.03.2014 в 17:45:17
#4433401
Anat78 написал : хороший переходник
Ясно, ну выбор большой был, разные формы и размеры и плотно соединяется.
Ph5i5
Красноярск
23.03.2014 в 14:00:44
#4434682
Anat78 написал : Вот подумал нафига я тут зарядные переделываю, придумываю как их обмануть, у инструментальных фирм целые инженерные группы думали как сделать эти зарядные :)
Ну видите, не получилось у них... :-)
Хотя интересно было бы послушать объяснения, почему батареи на 1,5 и 4 Ач должны заряжаться одним током.
Уменьшил ток заряда так: чтоб ничего не болталось, разрезал дорожку одного из резисторов R206-207, просверлил там же две дырки под провод.
Вид с дорожек
http://fotki.yandex.ru/users/ph5i5/view/989297/
Вид сверху http://fotki.yandex.ru/users/ph5i5/view/989295/
В корпус вставил выключатель http://fotki.yandex.ru/users/ph5i5/view/989296/
При отключенном выключателе отключается один резистор и ток заряда составляет 1,75А. Если выключатель включить, то всё работает как и было, ток чуть больше 3А. Заряд заканчивается корректно.
Кстати, зеленый СД загорается, когда ток снижается до 0,4А, но заряд при этом продолжается. Оканчивается заряд при токе 0,1А и это никак не сигнализируется.
Anat78
Серов
23.03.2014 в 15:22:37
#4434818
Хорошие фото, не забудьте про лак
Ssshaman
24.03.2014 в 03:06:58
#4435967
Ph5i5 написал : При отключенном выключателе отключается один резистор и ток заряда составляет 1,75А. Если выключатель включить, то всё работает как и было, ток чуть больше 3А. Заряд заканчивается корректно.
Объясните, пожалуйста, сирому для чего Вы затеяли эту возню?:confused:
Anat78
Серов
24.03.2014 в 06:27:14
#4435996
Ph5i5 написал : Насилует батареи на 1,5Ач током 3,2А (по паспорту 3А, по замерам 3,2А)
вот
Ph5i5
Красноярск
24.03.2014 в 07:29:34
#4436017
Ssshaman написал : Объясните, пожалуйста, сирому для чего Вы затеяли эту возню?:confused:
Попытки доделать то, что поленился производитель.
Ssshaman
24.03.2014 в 10:25:47
#4436213
Anat78 написал : вот
Анатолий, Вы это серьёзно? Ток заряда 2С - это смех для любых INR-банок, Вы-то прекрасно это знаете.
Ph5i5 написал : Попытки доделать то, что поленился производитель.
Вы думаете, что это нужно? INR-банки имеют штатные токи зарядки 2-4С, токи выше надо использовать с осторожностью, а в данных пределах - это штатный режим.
Anat78
Серов
24.03.2014 в 10:35:32
#4436236
Ssshaman написал : Анатолий, Вы это серьёзно? Ток заряда 2С - это смех для любых INR-банок, Вы-то прекрасно это знаете.
Я то знаю, но человек захотел ток чтобы регулировался, я сказал как сделать, любый капризы за ваше спасибо :)
Ssshaman
24.03.2014 в 10:59:06
#4436287
Anat78 Я так и подумал.
santakruz
27.03.2014 в 11:06:29
#4442447
Navigator88 написал : Вот вопрос возник, при переделке зарядки, чтобы провод или вилку не перепаивать, я просто маленький переходничок на штатовскую вилку одел, даже и не видно, что это отдельная деталь
Добрый день! А где переходник такой брали?
