Navigator88
Navigator88
Курск
22.03.2014 в 17:45:17
Anat78 написал : хороший переходник
Ясно, ну выбор большой был, разные формы и размеры и плотно соединяется.
Ph5i5
Ph5i5
Красноярск
23.03.2014 в 14:00:44
Anat78 написал : Вот подумал нафига я тут зарядные переделываю, придумываю как их обмануть, у инструментальных фирм целые инженерные группы думали как сделать эти зарядные :)
Ну видите, не получилось у них... :-)
Хотя интересно было бы послушать объяснения, почему батареи на 1,5 и 4 Ач должны заряжаться одним током.
Уменьшил ток заряда так: чтоб ничего не болталось, разрезал дорожку одного из резисторов R206-207, просверлил там же две дырки под провод.
Вид с дорожек
http://fotki.yandex.ru/users/ph5i5/view/989297/
Вид сверху http://fotki.yandex.ru/users/ph5i5/view/989295/
В корпус вставил выключатель http://fotki.yandex.ru/users/ph5i5/view/989296/
При отключенном выключателе отключается один резистор и ток заряда составляет 1,75А. Если выключатель включить, то всё работает как и было, ток чуть больше 3А. Заряд заканчивается корректно.
Кстати, зеленый СД загорается, когда ток снижается до 0,4А, но заряд при этом продолжается. Оканчивается заряд при токе 0,1А и это никак не сигнализируется.
Anat78
Anat78
Серов
23.03.2014 в 15:22:37
Хорошие фото, не забудьте про лак
Ssshaman
Ssshaman
24.03.2014 в 03:06:58
Ph5i5 написал : При отключенном выключателе отключается один резистор и ток заряда составляет 1,75А. Если выключатель включить, то всё работает как и было, ток чуть больше 3А. Заряд заканчивается корректно.
Объясните, пожалуйста, сирому для чего Вы затеяли эту возню?:confused:
Anat78
Anat78
Серов
24.03.2014 в 06:27:14
Ph5i5 написал : Насилует батареи на 1,5Ач током 3,2А (по паспорту 3А, по замерам 3,2А)
вот
Ph5i5
Ph5i5
Красноярск
24.03.2014 в 07:29:34
Ssshaman написал : Объясните, пожалуйста, сирому для чего Вы затеяли эту возню?:confused:
Попытки доделать то, что поленился производитель.
Ssshaman
Ssshaman
24.03.2014 в 10:25:47
Anat78 написал : вот
Анатолий, Вы это серьёзно? Ток заряда 2С - это смех для любых INR-банок, Вы-то прекрасно это знаете.
Ph5i5 написал : Попытки доделать то, что поленился производитель.
Вы думаете, что это нужно? INR-банки имеют штатные токи зарядки 2-4С, токи выше надо использовать с осторожностью, а в данных пределах - это штатный режим.
Anat78
Anat78
Серов
24.03.2014 в 10:35:32
Ssshaman написал : Анатолий, Вы это серьёзно? Ток заряда 2С - это смех для любых INR-банок, Вы-то прекрасно это знаете.
Я то знаю, но человек захотел ток чтобы регулировался, я сказал как сделать, любый капризы за ваше спасибо :)
Ssshaman
Ssshaman
24.03.2014 в 10:59:06
Anat78 Я так и подумал.
santakruz
santakruz
27.03.2014 в 11:06:29
Navigator88 написал : Вот вопрос возник, при переделке зарядки, чтобы провод или вилку не перепаивать, я просто маленький переходничок на штатовскую вилку одел, даже и не видно, что это отдельная деталь
Так вот, можно так делать, ил обязательно и провод надо менять?
Добрый день! А где переходник такой брали?
Navigator88
Navigator88
Курск
27.03.2014 в 11:13:07
santakruz Так в магазинах, на рынках и в других местах, где торгуют удлинителями, проводами, радиодеталями, инструментом ..., короче во многих местах можно купить. Их полно разновидностей.
