0653green написал : разглядеть у себя номинал Q4 R20 и Q2
фото хоть приложите где они стоят, а то R17 18 19 по 100 ом нашел, а R20 нет нигде :) Q4 это npn транзистор
11.04.2014 в 11:31:46
11.04.2014 в 11:35:31
:) Мне нужно то что на нем написано, если плату перевернуть то там будет Q2 и R20 прямо над Q4
16.04.2014 в 16:04:46
Вот тут речь о DW9116:
Anat78 написал : HeavyMetal, схема на 220 вольт меняйте детали 1 - R3 \ R2 на 15K 2W 2 - R38 и R52 3 - R18 4 - большой электролит на 47мкФ 400В 5 - полевик на радиаторе на IRF740 6 - диоды D19 и D20
Хотелось бы уточнить - замена одного только конденсатора 100 мкФ 250В на 100 мкФ 450В недостаточна?
17.04.2014 в 06:12:33
rkos написал : замена одного только конденсатора 100 мкФ 250В на 100 мкФ 450В недостаточна?
недостаточно схема зарядного 9116 менее универсальна и рассчитана вся на 110 вольт.
20.04.2014 в 17:55:46
Подскажите пожалуйста будет ли эта зарядка работать от 220 вольт. Если нет то сложно ли будет ее переделать?
20.04.2014 в 18:31:11
aakalinin9, будет если переделать немного, а для этого откусите вилку на 110 и прикрутите на 220в :)
20.04.2014 в 19:18:54
Большое Вам спасибо!!! Сейчас попробовал все работает.
20.04.2014 в 22:37:12
пожалуйста
21.04.2014 в 18:56:30
"Переделал сегодня Bosch ВС 660 на 220в, тестирую. Зарядился АКБ до 21В и заряд окончился - температурный режим в норме, напряжения во вторичных цепях такие же как до переделки. Теперь ждать когда посажу аккум, для повторного цикла. P.S. перемотан трансформатор, заменен мосфет, електролит , R4, R15, предохранитель. "
Mutru4 написал : а подробнее?
Зарядник испытан несколько раз - все работает как часы. Советы по переделке:
Меняйте транзистор на 800 вольтовый любой , я ставил STF3N80IF, R4 меняйте на 2,7 om, R15 на 1Mom, F1 на 1 А, С2 на 47\450.
Самое сложное разобрать трансформатор - может сломатся ферит: размотайте изоленту, разогрейте магнитопровод до температуры 70--100С(желательно паяльной станцией по кругу -если нет, то любым другим доступным способом - чтобы размягчился лак), и раздвиньте 2 половинки очень осторожно , мотайте на транс +24 витка последовательно первичке, поверх всех обмоток,провод Ф0.25, направление намотки показано на рисунке,
P/S. Лак на разбранном магнитопроводе сдирать лезвием, иначе потом обратно не соберете.
схема ( не моя, взята с форума):
еще
22.04.2014 в 11:43:07
через окна не влезет -очень плотно все, чтобы исключить пробой нужна хорошая изоляция. Хотя попробуйте,может получится, но это будет значительно геморнее, тем более что там лаком все залито. А так делов-то на 30 минут.
