Anat78
Anat78
Серов
28.05.2014 в 12:49:50
отписался
Flint
Flint
Пенза
Valmemst
Valmemst
28.05.2014 в 18:19:17
Flint, Кондер на 220В под замену, предохранитель 8А заменить на 3-4А. Еще нужно прочесть обозначение микросхемы на 8 пин для уточнения. Узнать какой транзистор, токовый встречный диод, проверить диодный мост на обратное напряжение, про варистор не забыть. Где то так.
Anat78
Anat78
Серов
28.05.2014 в 18:46:32
Flint, спасибо что выкладываете фото в хорошем качестве Вот так вам переделать зарядный нужно: заменить конденсатор на 450 вольт и емкость 220-330 мкф и варистор заменить на 10К471, Предохранитель 3,5А Дальше обязательно проверьте по маркировке MOSFET
Flint
Flint
Пенза
28.05.2014 в 22:38:50
Транзистор q104 стоит 18nm60n Токовый встречный диод это d102? ts10b06g А что за 8 пиновая микруха? Не вижу
Valmemst
Valmemst
28.05.2014 в 23:10:14
Flint, Диодный мост нормальный (TS10B06). Транзюк на грани фола, нужно менять. Уточни, что такое IC101.
Flint
Flint
Пенза
28.05.2014 в 23:46:33
Маркировка: 6c13310 5642 Что-то гугл не знает такого
Anat78
Anat78
Серов
29.05.2014 в 05:26:21
Flint написал : Транзистор q104 стоит 18nm60n
650 вольт можно не менять, остальное даже не смотрите ,уже проверил по фото
Flint написал : Маркировка:6c13310 5642 Что-то гугл не знает такого
это LM5642 ее трогать не нужно
Flint
Flint
Пенза
29.05.2014 в 11:10:42
Итого:
  1. конденсатор 450в 220мкф или 330мкф
  2. предохранитель 250в 3.5а (или 3 или 4?)
  3. варистор 10К471 (или?)
Valmemst
Valmemst
29.05.2014 в 11:38:38
Flint,
Ну а самое главное? Вилка... и ложка к сытному ужину после работы.:p
Anat78
Anat78
Серов
29.05.2014 в 12:03:23
Flint написал : варистор 10К471 (или?)
или http://www.chipdip.ru/catalog/varistors/?p.1042=390&sort=priceup
