Аватар пользователя
voronin
Севастополь
15.01.2015 в 22:25:52
Народ, помогайте, проблемы с переделкой DCB101.
Переделывал по советам Анатолия (Anat78) http://serov1.ucoz.ru/forum/7-2-1
Вот что сделано:
  1. поменял кондер на 100 мкФ 450В;
  2. выпаял один резистор для понижения тока заряда (я так уже понял не надо было этого делать, хорошо что не откусил);
  3. впаял варистор;
  4. впаял термистор (его надо было через предохранитель ставить или нет?);
  5. впаял резистор 1МОм на место С6 рядом с основным кондером.
Единственное, не понял только куда предохранитель ставить, здесь он указан прямо на 220В или я чего-то не понимаю? http://serov1.ucoz.ru/_fr/0/1078265.jpg
Дальше занялся установкой вентилятора. Капнул "подушки" из термоклея, поставил на винты, держится хорошо. Термоклей потом убрал, думаю растечется все при нагреве.
Но с вентилятором беда. 12В не запускается от вывода 5В, только с толкача. Нашел на радиорынке FD4010D24MS (24В 40х40), но он так шумит, что тут без специалиста можно понять что что-то не так. И тоже то стартует то нет. Буду искать на 5В или скажите все-таки как 12В туда прицепить? за 24В кулер содрали 200р., пойду верну его. 12В тоже купил уже, поэтому желательно его использовать. Есть вариант еще на разборке взять за 300 р. турбинку от системы охлаждения какого-то нетбука, но блин, 300 р...
А зарядка тем временем при работе около 10 минут нагрелась так, что снизу еле можно держать руку. Кулер полюбому нужен.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
15.01.2015 в 23:35:29
привет
voronin написал : Буду искать на 5В или скажите все-таки как 12В туда прицепить?
с 5 вольт он просто так не запустится, либо ставить платку повысителя 5->9 вольт или покупать вентилятор на 5-6 вольт (либо покупать проверенные вентиляторы 12 вольт, которые запускаются от 4 вольт даже :))
voronin написал : что снизу еле можно держать руку. Кулер полюбому нужен.
нужен
voronin написал : Единственное, не понял только куда предохранитель ставить, здесь он указан прямо на 220В или я чего-то не понимаю?
его не надо ставить это я просто нарисовал где он и так стоит условно
кстати на ножки варистора нужно одевать кембрик или полностью его засовывать в термоусадку, иначе пробьет на дорожку
Аватар пользователя
Ssshaman
16.01.2015 в 00:08:41
Anat78 написал : кстати на ножки варистора нужно одевать кембрик или полностью его засовывать в термоусадку, иначе пробьет на дорожку
Или поставить его на другую сторону.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
16.01.2015 в 00:10:08
Ssshaman написал : Или поставить его на другую сторону.
да для этого и использую уже прорезанные щели в плате
Аватар пользователя
Ssshaman
16.01.2015 в 00:21:03
Anat78 написал : да для этого и использую уже прорезанные щели в плате
Я тоже по-началу в прорези вставлял, но потом стал отдельные отверстия сверлить - так спокойнее и о пробое можно точно не беспокоиться.
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
16.01.2015 в 00:27:18
впихнул кулер от принтера на 24 в, приклеил его термоклеем- запитал от плюса и минуса колодки для батареи. т.е. ставишь акк, кулер запускается, вилку в розетку, кулер начинает вращаться быстрей
Аватар пользователя
voronin
Севастополь
16.01.2015 в 14:34:08
Mutru4 написал : ставишь акк, кулер запускается, вилку в розетку, кулер начинает вращаться быстрей
И долго уже живет такое охлаждение?
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
16.01.2015 в 14:55:43
voronin написал : И долго уже живет такое охлаждение?
а что ему будет? он ведь на 24 вольта :D
Аватар пользователя
voronin
Севастополь
16.01.2015 в 16:42:10
Так какой кулер лучше, 5 или 24 вольтовый ставить, чисто с позиции эффективного охлаждения?
Аватар пользователя
Ssshaman
16.01.2015 в 16:47:06
voronin написал : Так какой кулер лучше, 5 или 24 вольтовый ставить, чисто с позиции эффективного охлаждения?
Без разницы, просто подключать надо правильно.
Аватар пользователя
swalka
Сыктывкар
16.01.2015 в 16:49:57
Разница есть, стабилизатор на 5В имеет довольно небольшой ток, от него вообще только процессор запитан. Такшта.
Аватар пользователя
Ssshaman
16.01.2015 в 16:54:45
swalka написал : Разница есть, стабилизатор на 5В имеет довольно небольшой ток, от него вообще только процессор запитан. Такшта.
Во-первых, полампера хватит на всех. Во-вторых, вопрос звучал так:
Так вот номинальное напряжение питания не влияет на эффективность вентилятора, на это влияют геометрия/гидравлические характеристики и полезная мощность на валу двигателя. А мощность у вентилятора 5В может быть в разы больше, чем у 24В и наоборот.
Аватар пользователя
voronin
Севастополь
16.01.2015 в 20:04:47
Выяснилось, что кулер просто слишком долго лежал на радиорынке. Пару капель машинного масла решили проблему и я подцепил его на контакты, идущие на батарею. Но зарядник все равно тепленький, зараза. Лишний раз порадовался что у меня из деволта только нейлер, все остальное милуоки. У них зарядка человеческая, как и все остальное.
Аватар пользователя
Valmemst
16.01.2015 в 21:03:11
voronin, Стоит на 5 вольт, зарядка - просто холодильник. Реально, ниже, чем темп в комнате. Что еще делал... Открутил транзистор и заменил пасту.
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
16.01.2015 в 21:14:54
voronin написал : Выяснилось, что кулер просто слишком долго лежал на радиорынке. Пару капель машинного масла решили проблему и я подцепил его на контакты, идущие на батарею
ну вот и хорошо!!!!
voronin написал : все остальное милуоки. У них зарядка человеческая, как и все остальное.
поподробней?
Назад
