29.05.2014 в 21:21:11
Flint написал : Ну сам мосфет то черный матовый
Только маленький - надо тыкать в упор и то не факт, что получится. Проще кусок изоленты на радиатор наклеить.
29.05.2014 в 21:40:16
Navigator88 написал : А варистор без разницы какой из этих двух, или же какой-то предпочтительнее?
без разницы
Navigator88 написал : что просто откусить этот варистор - этим не обойтись или всё же лучше впаять какой-то из предложенных вами?
можно откусить если надо быстро сделать :)
Valmemst написал : Может ему просто выкусить и варистор и термистор? И впаять перемычку просто.
термистор не трогать никогда
Flint написал : Долго оно в таком режиме проживет?
долго, у меня обе зарядки так работают переделанные и еще куча у других, для успокоения можете поставить вентилятор маленький и запитать его от имеющегося вентилятора :)
Flint написал : Без разницы наверное?
без
29.05.2014 в 21:47:12
Anat78, спасибо, только вот меня заинтересовала эта фраза:
Anat78 написал : можно откусить если надо быстро сделать
При этом она будет работать также надёжно как и при перепаянном варисторе или же перепайка увеличивает надёжность?
29.05.2014 в 22:21:04
Navigator88 написал : перепайка увеличивает надёжность?
да особенно в грозы и в сельском местности актуально
29.05.2014 в 22:57:00
Ну раз так, спасибо за помощь! :)
29.05.2014 в 23:12:37
Прошу пардона, вопрос не по теме. Имею вентилятор большой потолочный, на напряж. 110В (привезен из Кубы лет 20 назад), если я его подключу в нашу сеть 220 через димер для ламп нормально будет? Спс.
29.05.2014 в 23:21:00
пяпа написал : Прошу пардона, вопрос не по теме. Имею вентилятор большой потолочный, на напряж. 110В (привезен из Кубы лет 20 назад), если я его подключу в нашу сеть 220 через димер для ламп нормально будет? Спс.
Если двигатель коллекторный, то нормуль. Если асинхронник - Карачун.
29.05.2014 в 23:42:20
Ssshaman написал : Если двигатель коллекторный,
Не бывает вентиляторов на коллекторном двигателе... В бытовых не бывает, в спецтехнике - видел
пяпа написал : Имею вентилятор большой потолочный, на напряж. 110В (привезен из Кубы лет 20 назад), если я его подключу в нашу сеть 220 через димер для ламп нормально будет?
Не будет. Последовательно к нему нужно пристегнуть конденсатор микрофарад на несколько, 4-6... Схемку бы, конечно. Нет там ничего на крышке?
29.05.2014 в 23:48:23
rem273 написал : Не будет. Последовательно к нему нужно пристегнуть конденсатор микрофарад на несколько, 4-6... Схемку бы, конечно. Нет там ничего на крышке?
Сёдня уже сплю, завтра гляну. Так и кондёр и димер, ила только кондёр, димер даже не пробовать?
Ssshaman написал : Если двигатель коллекторный, то нормуль. Если асинхронник - Карачун.
Та вроде без коллектора, гляну внимательней...
29.05.2014 в 23:53:01
пяпа написал : Так и кондёр и димер, ила только кондёр, димер даже не пробовать?
Про димер - забыть.
30.05.2014 в 00:14:40
rem273 написал : Про димер - забыть.
Не надо быть столь категоричным, нужно пока уточнить двигатель :)
01.06.2014 в 18:58:28
Когда вилку вставляешь в розетку, искрит, пофиксить можно? И еще что-то по окончании зарядки мелодию не играет.
01.06.2014 в 19:10:57
Flint написал : Когда вилку вставляешь в розетку, искрит, пофиксить можно? И еще что-то по окончании зарядки мелодию не играет.
Хоть немного предыдущую страницу почитайте - писали про фикс искрения.
02.06.2014 в 23:31:53
Я как бы читал, только там про деволт говорится, а мне применительно к моей бы. Про звук разобрался, стандартные "пип-пип" почему-то не пищат по завершении, сменил на другую - все работает.
03.06.2014 в 03:10:43
Flint написал : Я как бы читал, только там про деволт говорится, а мне применительно к моей бы.Про звук разобрался, стандартные "пип-пип" почему-то не пищат по завершении, сменил на другую - все работает.
Открою Вам секрет, установка термистора помогает не только Деольтовской, но и Макитовской и Бошевской и любой другой зарядке, и не только зарядке, а и другим импульсным источникам тока.
