Аватар пользователя
Labrador
02.02.2015 в 23:33:35
Elf написал : Если диммер будет резать больше половины полуволны, то будет меньше. Но и входная мощность сильно снизится, точнее даже входные параметры станут неустойчивыми.
А ведь можно резать не фронт или тыл, а середину полуволны. Вот, наткнулся на оригинальную схему: http://ru-radio-electr.livejournal.com/1029545.html Коллеги, что думаете?
Насчет мощности и неустойчивости переживать, думаю, особо не стоит - не электродвигатель же, да и потребляет не шибко много, порядка 100Вт всего.
Кстати, есть у кого-нибудь схема или или ее наброски для DCB101?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
02.02.2015 в 23:47:56
верно, зарядное пойдет в разнос
Labrador написал : А ведь можно резать не фронт или тыл, а середину полуволны. Вот, наткнулся на оригинальную схему: http://ru-radio-electr.livejournal.com/1029545.html Коллеги, что думаете?
про эту схему я еще год назад говорил, что ее можно запихнуть прямо в зарядное даже, часть деталей стоит уже в зарядном даже, но помехи она гонит адские с сеть
Labrador написал : Кстати, есть у кого-нибудь схема или или ее наброски для DCB101?
только куски, смысла пока срисовывать полностью не вижу, дохнет только силовая часть
Аватар пользователя
Labrador
03.02.2015 в 00:48:15
Anat78 написал : про эту схему я еще год назад говорил, что ее можно запихнуть прямо в зарядное даже, часть деталей стоит уже в зарядном даже, но помехи она гонит адские с сеть
Anat78, в точку! цель - прямо внутрь коробки запихнуть несложную схему.
В общем, нужно будет попробовать.
Насчет помех... на входе зарядки, перед диодным мостом, вроде фильтры стоят, не спасают?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
03.02.2015 в 01:16:43
Labrador написал : не спасают?
нужно просто добавить кольцо и конденсатор поставить большей емкости в фильтре
Аватар пользователя
swalka
Сыктывкар
03.02.2015 в 11:11:38
Не знаю, мне легче трансформатор перемотать, чтобы схема работала в нормальных параметрах, чем лепить такую схему.
А про фильтры - уж чего-чего, а этого добра кучи из техники всех мастей. В старых БП иногда полсхемы на плате - фильтры.
Аватар пользователя
Labrador
03.02.2015 в 11:37:28
swalka написал : Не знаю, мне легче трансформатор перемотать, чтобы схема работала в нормальных параметрах, чем лепить такую схему.
swalka, безусловно, лучше всего привести параметры схемы к требуемым, но... каковы эти параметры? Известно ли то, как именно следует перематывать трансформатор в конкретном случае с DCB101? и есть ли уверенность в том, что нет необходимости дополнительно подбирать параметры других элементов? Лично для меня входные цепи выглядят на порядок проще и понятнее ;)
Аватар пользователя
swalka
Сыктывкар
03.02.2015 в 12:43:00
Labrador написал : безусловно, лучше всего привести параметры схемы к требуемым, но... каковы эти параметры? Известно ли то, как именно следует перематывать трансформатор в конкретном случае с DCB101? и есть ли уверенность в том, что нет необходимости дополнительно подбирать параметры других элементов?
Ну, схемы с ШИМ работают в довольно широком диапазоне напряжений, потому особо не заморачиваясь, я мотаю первичку приблизительно вдвое, более тонким проводом.
Аватар пользователя
Labrador
11.02.2015 в 22:32:57
Наверняка было уже, но тем не менее пусть здесь полежит.
Аватар пользователя
co
Ижевск
19.02.2015 в 12:59:45
День добрый всем! Не затруднит-ли обладателей Makita DC18RA T на 110 вольт посмотреть номиналы 4х диодов на плате? У меня они почернели, маркировка не читается, пробиты. Предположительно, диоды шоттки, L3, L4, L5, L6. Ну, или, схемкой поделитесь :) Заранее признателен.
Аватар пользователя
Valmemst
19.02.2015 в 13:42:51
co написал : пробиты
Если пробиты, ищи дальше, что послужило причиной КЗ. Иначе, новые опять пробъет. Но... это не диоды. Диоды имеют маркировку на плате: D***. А маркировку "L***" имеют катушки, и они должны быть черными, если это феррит.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
20.02.2015 в 23:32:11
co написал : Предположительно, диоды шоттки, L3, L4, L5, L6.
нет это дроссели
Аватар пользователя
PolX
Пущино
22.02.2015 в 23:12:29
С наступающим праздником всех мужиков! Извините, что не в тему, но спрошу. Есть аккумулятор Dewalt 20в 4 а/ч, можно ли им тупо подключив плюс и минус запитать циркулярку (не Dewalt) работающую на 18в Ni-Cd, возможны ли последствия для аккумулятора в виде переразряда или перегрева.
Аватар пользователя
Valmemst
22.02.2015 в 23:18:23
PolX, Можно смело, только следи за глубоким разрядом акка. Я тоже использую девольтовские акки не по назначению.
Аватар пользователя
PolX
Пущино
22.02.2015 в 23:39:29
А как понять, что наступил глубокий разряд? В акке разве не стоит контроллер, который при глубоком разряде его отключает от нагрузки или это при использовании не по назначению не работает?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
22.02.2015 в 23:48:25
PolX написал : В акке разве не стоит контроллер, который при глубоком разряде его отключает от нагрузки или это при использовании не по назначению не работает?
Внутри только датчики которые соединяются разьемом с инструментом, хотите защиту - придется все делать самому
PolX написал : А как понять, что наступил глубокий разряд?
поставить контроллер Для девалтовской батареи это просто 1 резистор и 1 светодиод
Назад
