rem273
rem273
29.05.2014 в 23:53:01
пяпа написал : Так и кондёр и димер, ила только кондёр, димер даже не пробовать?
Про димер - забыть.
Anat78
Anat78
Серов
30.05.2014 в 00:14:40
rem273 написал : Про димер - забыть.
Не надо быть столь категоричным, нужно пока уточнить двигатель :)
Flint
Flint
Пенза
01.06.2014 в 18:58:28
Когда вилку вставляешь в розетку, искрит, пофиксить можно? И еще что-то по окончании зарядки мелодию не играет.
Ssshaman
Ssshaman
01.06.2014 в 19:10:57
Flint написал : Когда вилку вставляешь в розетку, искрит, пофиксить можно? И еще что-то по окончании зарядки мелодию не играет.
Хоть немного предыдущую страницу почитайте - писали про фикс искрения.
Flint
Flint
Пенза
02.06.2014 в 23:31:53
Я как бы читал, только там про деволт говорится, а мне применительно к моей бы. Про звук разобрался, стандартные "пип-пип" почему-то не пищат по завершении, сменил на другую - все работает.
Ssshaman
Ssshaman
03.06.2014 в 03:10:43
Flint написал : Я как бы читал, только там про деволт говорится, а мне применительно к моей бы.Про звук разобрался, стандартные "пип-пип" почему-то не пищат по завершении, сменил на другую - все работает.
Открою Вам секрет, установка термистора помогает не только Деольтовской, но и Макитовской и Бошевской и любой другой зарядке, и не только зарядке, а и другим импульсным источникам тока.
konsta29
konsta29
03.06.2014 в 13:59:39
Люди добрые! И умные! Извините, что к вам обращаюсь с такими фотками! Что можно сделать с этой зарядкой? Микросхемы залиты лаком так, что ничего не понятно. Если критично, попробую сковырять лак. вельми понеже Премного вам благодарен!:)
β-тестер МШУ-125/1400
Valmemst
Valmemst
03.06.2014 в 14:23:17
konsta29,
Можно уже подыскивать: новый конденсатор 100/450В. Проверить варистор, проверить по маркировке диоды D1-D4, выписать маркировку Q5 и проверить. Площадь радиатора этого транзистора нужно увеличить.
Flint
Flint
Пенза
03.06.2014 в 14:34:04
Ssshaman написал : Открою Вам секрет, установка термистора помогает не только Деольтовской, но и Макитовской и Бошевской и любой другой зарядке, и не только зарядке, а и другим импульсным источникам тока.
Я вообще-то прочитал что такое термистор и для чего он используется. Вопрос в том, на МОЮ плату куда его паять?
konsta29
konsta29
03.06.2014 в 14:45:57
Valmemst написал : Можно уже подыскивать: новый конденсатор 100/450В. Проверить варистор, проверить по маркировке диоды D1-D4, выписать маркировку Q5 и проверить. Площадь радиатора этого транзистора нужно увеличить.
Спасибо! Домой приеду - посмотрю. Вопрос для кого-то ламерский, но для меня абсолютно непонятный - а нет ли такого места на схеме, что вот от сюда и отсюда выходит +- 12 вольт с силовой части на собственно заряжающую?
Valmemst
Valmemst
03.06.2014 в 14:56:41
konsta29 написал : а нет ли такого места на схеме
Это просто, как дуля... У тебя есть релюха во вторичке, вот по цепи ее катушки приходит +12В.
