15.01.2015 в 22:25:52
Народ, помогайте, проблемы с переделкой DCB101.
Переделывал по советам Анатолия (Anat78)
Вот что сделано:
Единственное, не понял только куда предохранитель ставить, здесь он указан прямо на 220В или я чего-то не понимаю?
Дальше занялся установкой вентилятора. Капнул "подушки" из термоклея, поставил на винты, держится хорошо. Термоклей потом убрал, думаю растечется все при нагреве.
Но с вентилятором беда. 12В не запускается от вывода 5В, только с толкача. Нашел на радиорынке FD4010D24MS (24В 40х40), но он так шумит, что тут без специалиста можно понять что что-то не так. И тоже то стартует то нет. Буду искать на 5В или скажите все-таки как 12В туда прицепить? за 24В кулер содрали 200р., пойду верну его. 12В тоже купил уже, поэтому желательно его использовать. Есть вариант еще на разборке взять за 300 р. турбинку от системы охлаждения какого-то нетбука, но блин, 300 р...
А зарядка тем временем при работе около 10 минут нагрелась так, что снизу еле можно держать руку. Кулер полюбому нужен.
15.01.2015 в 23:35:29
привет
voronin написал : Буду искать на 5В или скажите все-таки как 12В туда прицепить?
с 5 вольт он просто так не запустится, либо ставить платку повысителя 5->9 вольт или покупать вентилятор на 5-6 вольт (либо покупать проверенные вентиляторы 12 вольт, которые запускаются от 4 вольт даже :))
voronin написал : что снизу еле можно держать руку. Кулер полюбому нужен.
нужен
voronin написал : Единственное, не понял только куда предохранитель ставить, здесь он указан прямо на 220В или я чего-то не понимаю?
его не надо ставить это я просто нарисовал где он и так стоит условно
кстати на ножки варистора нужно одевать кембрик или полностью его засовывать в термоусадку, иначе пробьет на дорожку
16.01.2015 в 00:08:41
Anat78 написал : кстати на ножки варистора нужно одевать кембрик или полностью его засовывать в термоусадку, иначе пробьет на дорожку
Или поставить его на другую сторону.
16.01.2015 в 00:10:08
Ssshaman написал : Или поставить его на другую сторону.
да для этого и использую уже прорезанные щели в плате
16.01.2015 в 00:21:03
Anat78 написал : да для этого и использую уже прорезанные щели в плате
Я тоже по-началу в прорези вставлял, но потом стал отдельные отверстия сверлить - так спокойнее и о пробое можно точно не беспокоиться.
16.01.2015 в 00:27:18
впихнул кулер от принтера на 24 в, приклеил его термоклеем- запитал от плюса и минуса колодки для батареи. т.е. ставишь акк, кулер запускается, вилку в розетку, кулер начинает вращаться быстрей
16.01.2015 в 14:34:08
Mutru4 написал : ставишь акк, кулер запускается, вилку в розетку, кулер начинает вращаться быстрей
И долго уже живет такое охлаждение?
16.01.2015 в 14:55:43
voronin написал : И долго уже живет такое охлаждение?
а что ему будет? он ведь на 24 вольта :D
16.01.2015 в 16:42:10
Так какой кулер лучше, 5 или 24 вольтовый ставить, чисто с позиции эффективного охлаждения?
16.01.2015 в 16:47:06
voronin написал : Так какой кулер лучше, 5 или 24 вольтовый ставить, чисто с позиции эффективного охлаждения?
Без разницы, просто подключать надо правильно.
16.01.2015 в 16:49:57
Разница есть, стабилизатор на 5В имеет довольно небольшой ток, от него вообще только процессор запитан. Такшта.
16.01.2015 в 16:54:45
swalka написал : Разница есть, стабилизатор на 5В имеет довольно небольшой ток, от него вообще только процессор запитан. Такшта.
Во-первых, полампера хватит на всех. Во-вторых, вопрос звучал так:
Так вот номинальное напряжение питания не влияет на эффективность вентилятора, на это влияют геометрия/гидравлические характеристики и полезная мощность на валу двигателя. А мощность у вентилятора 5В может быть в разы больше, чем у 24В и наоборот.
16.01.2015 в 20:04:47
Выяснилось, что кулер просто слишком долго лежал на радиорынке. Пару капель машинного масла решили проблему и я подцепил его на контакты, идущие на батарею. Но зарядник все равно тепленький, зараза. Лишний раз порадовался что у меня из деволта только нейлер, все остальное милуоки. У них зарядка человеческая, как и все остальное.
16.01.2015 в 21:03:11
voronin, Стоит на 5 вольт, зарядка - просто холодильник. Реально, ниже, чем темп в комнате. Что еще делал... Открутил транзистор и заменил пасту.
16.01.2015 в 21:14:54
voronin написал : Выяснилось, что кулер просто слишком долго лежал на радиорынке. Пару капель машинного масла решили проблему и я подцепил его на контакты, идущие на батарею
ну вот и хорошо!!!!
voronin написал : все остальное милуоки. У них зарядка человеческая, как и все остальное.
поподробней?
