SergILD
SergILD
Казань
13.01.2015 в 22:43:21
Archy, переделка этих зарядок (BC 330) возможно потребует перемотки транса (как в случае с BC 660). Имею на руках AL 1115 CV и штатовский вариант - всё не доходят руки заняться их сравнением "в лоб" поэлементно со снятием трансформаторов и подсчётом числа витков обмоток, так как это довольно времязатратно (лично для меня). Некоторое время назад даже Vadim63'у отправлял одну из своих запасов с надеждой, что у него будет время и желание с ней повозиться. Как я понял, он провёл аналогично Вам переделку с заменой кондёра и элементов в высоковольтной части и тоже не добился результата. Визуально первичное сравнение дало различие в номиналах некоторых резисторов, но так как их надо выпаивать для сравнения (маркировка 5ью дорожками под лаком оставляет простор для ошибок чтения цветов) - я эту работу забросил.
volodrez
volodrez
13.01.2015 в 23:58:24
SergILD написал : но так как их надо выпаивать для сравнения (маркировка 5ью дорожками под лаком оставляет простор для ошибок чтения цветов) - я эту работу забросил.
поднять одну ногу резистора и измерить мультиметром.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.01.2015 в 00:25:59
SergILD написал : Некоторое время назад даже Vadim63'у отправлял одну из своих запасов с надеждой, что у него будет время и желание с ней повозиться. Как я понял, он провёл аналогично Вам переделку с заменой кондёра и элементов в высоковольтной части и тоже не добился результата.
Высоковольтку перепаял аналогично 220в зарядке, но без перемотки транса ни чего не получиться. До его трепанации руки не доходят.:confused: Была мысль соорудить автомобидьную зарядку используя только низковольтную часть, но гуру подсказывают, что тоже не выйдет.
voronin
voronin
Севастополь
15.01.2015 в 22:25:52
Народ, помогайте, проблемы с переделкой DCB101.
Переделывал по советам Анатолия (Anat78) http://serov1.ucoz.ru/forum/7-2-1
Вот что сделано:
  1. поменял кондер на 100 мкФ 450В;
  2. выпаял один резистор для понижения тока заряда (я так уже понял не надо было этого делать, хорошо что не откусил);
  3. впаял варистор;
  4. впаял термистор (его надо было через предохранитель ставить или нет?);
  5. впаял резистор 1МОм на место С6 рядом с основным кондером.
Единственное, не понял только куда предохранитель ставить, здесь он указан прямо на 220В или я чего-то не понимаю? http://serov1.ucoz.ru/_fr/0/1078265.jpg
Дальше занялся установкой вентилятора. Капнул "подушки" из термоклея, поставил на винты, держится хорошо. Термоклей потом убрал, думаю растечется все при нагреве.
Но с вентилятором беда. 12В не запускается от вывода 5В, только с толкача. Нашел на радиорынке FD4010D24MS (24В 40х40), но он так шумит, что тут без специалиста можно понять что что-то не так. И тоже то стартует то нет. Буду искать на 5В или скажите все-таки как 12В туда прицепить? за 24В кулер содрали 200р., пойду верну его. 12В тоже купил уже, поэтому желательно его использовать. Есть вариант еще на разборке взять за 300 р. турбинку от системы охлаждения какого-то нетбука, но блин, 300 р...
А зарядка тем временем при работе около 10 минут нагрелась так, что снизу еле можно держать руку. Кулер полюбому нужен.
Anat78
Anat78
Серов
15.01.2015 в 23:35:29
привет
voronin написал : Буду искать на 5В или скажите все-таки как 12В туда прицепить?
с 5 вольт он просто так не запустится, либо ставить платку повысителя 5->9 вольт или покупать вентилятор на 5-6 вольт (либо покупать проверенные вентиляторы 12 вольт, которые запускаются от 4 вольт даже :))
voronin написал : что снизу еле можно держать руку. Кулер полюбому нужен.
нужен
voronin написал : Единственное, не понял только куда предохранитель ставить, здесь он указан прямо на 220В или я чего-то не понимаю?
его не надо ставить это я просто нарисовал где он и так стоит условно
кстати на ножки варистора нужно одевать кембрик или полностью его засовывать в термоусадку, иначе пробьет на дорожку
Ssshaman
Ssshaman
16.01.2015 в 00:08:41
Anat78 написал : кстати на ножки варистора нужно одевать кембрик или полностью его засовывать в термоусадку, иначе пробьет на дорожку
Или поставить его на другую сторону.
Anat78
Anat78
Серов
16.01.2015 в 00:10:08
Ssshaman написал : Или поставить его на другую сторону.
да для этого и использую уже прорезанные щели в плате
Ssshaman
Ssshaman
16.01.2015 в 00:21:03
Anat78 написал : да для этого и использую уже прорезанные щели в плате
Я тоже по-началу в прорези вставлял, но потом стал отдельные отверстия сверлить - так спокойнее и о пробое можно точно не беспокоиться.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.01.2015 в 00:27:18
впихнул кулер от принтера на 24 в, приклеил его термоклеем- запитал от плюса и минуса колодки для батареи. т.е. ставишь акк, кулер запускается, вилку в розетку, кулер начинает вращаться быстрей
voronin
voronin
Севастополь
16.01.2015 в 14:34:08
Mutru4 написал : ставишь акк, кулер запускается, вилку в розетку, кулер начинает вращаться быстрей
И долго уже живет такое охлаждение?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.01.2015 в 14:55:43
voronin написал : И долго уже живет такое охлаждение?
а что ему будет? он ведь на 24 вольта :D
