А если не переделывать под 220, то какой мощности покупать понижающий трансформатор 220-110?
Хватит ли на 70W
29.08.2015 в 19:15:54
Хватит ли на 70W
30.08.2015 в 21:17:02
Victormaster написал : Покупал комплект, как готовый к работе в сети 220
Ну, на фотке видно, что стоит вентилятор, и транзистор вроде заменен. Так что вроде пытались сделать. Радиаторы бы конечно ещё дополнительные прикрутить не помешало бы.
Хватит ли на 70W типа такого
Определённо не хватит. Не похож трансформатор по ссылке на 70 Вт, это разве что кратковременная мощность. Да и всё равно вам нужен ватт на 100, реальных.
31.08.2015 в 12:29:49
swalka, Полевой транзистор вроде не меняли, он на 650v. Постами выше и те у кого узнавал лично сказали что для стабильной работы нужно не менее 800v. Для себя сделал из этого всего, самый простой и надежный способ адаптации зарядки под 220 вольт, это использование понижающего трансформатора.IMHO Уже куплена dcb 101 120v и понижающий на 100w (считал по формуле w=amp*v)
Но в идеале надо использовать 105-ю зарядку
31.08.2015 в 20:03:10
Victormaster,
а мощность не мала? судя по всему зарядка жрёт больше чем 100 Вт.
К слову, 105-ая потребляет почти 200 ВА (если быть точным - 195 ВА)
31.08.2015 в 20:16:52
SergILD, Вроде зарядил один аккум, у людей поспрашивал у кого-то на 150w. 195 как то не вяжется с 22 и 4. Все зарядники дома просмотрел везде формула w=amp*v работает. А если мой понижающий транс окажется маломощным, то какой возможен сценарий, что-то может сгореть?
31.08.2015 в 21:08:30
ну тут всё банально. если и сгорит, то только трансформатор скорее всего. перегрузка по вторичной обмотке и уход стали в насыщение - нагрев обмоток и перегрев магнитопровода - снижение напряжения на вторичной обмотке -> отключение зарядки зависит от того, как намотан и спроектирован транс. если запас по стали - межвитковое на вторичке; запас по проводу - перегрев магнитопровода и гудеж. то, что выше по Вашей ссылке на 70 Вт - эквивалентен советскому трансу ватт на 20 по размерам. экономия на проводе при неплохом качестве стали дает адский нагрев и номинал его в 70 Вт скорее всего пиковое значение.
31.08.2015 в 21:22:31
А если во время зарядки трансформатор будет еле теплым, значит ли это что все нормально?
01.09.2015 в 07:33:30
Victormaster, Ну а чем Вы рискуете? Тут вариантов то два: работает или не работает. Я бы просто приобрёл большей мощности, этим мнением и поделился, но не факт что я прав. Главное без присмотра его не оставляете, хотя бы первое время. Нам потом расскажете о Вашем опыте.
01.09.2015 в 18:17:13
тогда будем тестировать
04.09.2015 в 22:22:56
Valmemst написал : Нужно менять микруху, обвязку и транзюк.
после бабаха их проще выкидывать, переделка изначально не правильная была. Спасибо сохранил фото :) Да кстати 101 теперь чаще бахают после переделки, немного изменено зарядное :) Переделывать нужно теперь по другому....
Victormaster написал : Хватит ли на 70W типа такого?
все эти трансформаторы мной протестированы. Это еще то г
вот например мощностью "100ватт"
Victormaster написал : понижающий на 100w
как на фото выше? :a
SergILD написал : К слову, 105-ая потребляет почти 200 ВА (если быть точным - 195 ВА)
измеренное потребление 95 ватт При сертификации была допущена ошибка, вот ее и печатаю везде
SergILD написал : В идеале трансформатор должен быть на эту мощность.
в автотрансформатороном включении в 2 раза меньше хватает за глаза например так на ТА163-127/220-50 83 ватта, а выдает 170вт в автотрансформатороном включении Стоит очень дешево, а получить с него 110 вольт очень просто, припаяв перемычки
Victormaster написал : то какой возможен сценарий, что-то может сгореть?
корпус переходника плавится и получается маленький пожар :a уже испытал
08.09.2015 в 13:51:02
Знатоки, подскажите, а зарядке DW112 просто конденсатор меняется на 100-450 или что-то ещё? И именно такой нужен конденсатор или поменьше? Потерял тему по 112-ой зарядке.
