Navigator88
Navigator88
Курск
08.09.2015 в 17:05:12
Navigator88 написал : Знатоки, подскажите, а зарядке DW112 просто конденсатор меняется на 100-450 или что-то ещё? И именно такой нужен конденсатор или поменьше? Потерял тему по 112-ой зарядке.
Поставил 68 на 450, транзистор 600-ый там, менять не стал.
Anat78
Anat78
Серов
08.09.2015 в 21:05:29
Navigator88, вот как переделывается ссылка
Navigator88
Navigator88
Курск
08.09.2015 в 21:21:42
Anat78, спасибо, так мне и сделали. Я просто перепутал и написал 68 на 450, а у меня 47 на 450 :). Ну и конечно варистор.
Kostyav
Kostyav
11.09.2015 в 11:49:11
Ну вот и до моей переделанной 101 зарядки добрался карачун :( Из замененных деталей Q1 11N80c3, R10, IС31, D2,D3 и оптопары. На кондёре 315V на точке TP38 9V. При запуске моргает 1н раз и тишина. Подскажите куда дальше смотреть? Из приборов только тестер.
Anat78
Anat78
Серов
11.09.2015 в 13:36:11
Kostyav написал : Ну вот и до моей переделанной 101 зарядки добрался карачун
А я предупреждал всех
Kostyav написал : Подскажите куда дальше смотреть?
мусорный контейнер, но можете для начала прозвонить все транзисторы начиная с Q201
калямба
калямба
Тюмень
11.09.2015 в 16:33:55
Anat78 написал : например так на ТА163-127/220-50 83 ватта, а выдает 170вт в автотрансформатороном включении Стоит очень дешево, а получить с него 110 вольт очень просто
:applause: На мой взгляд самое рациональное решение, особенно если несколько девайсов на 110,127V.
Anat78
Anat78
Серов
11.09.2015 в 21:11:50
калямба написал : На мой взгляд самое рациональное решение
Это у меня просто для тестирования зарядников и даже небольшого инструмента (на холостом ходу он много не ест :)) А адаптер который бы выдавал именно 120 вольт 100 ватт умещается в пачку сигарет
Stikers12
Stikers12
Йошкар-Ола
03.10.2015 в 02:37:24
добрый вечер, необходимо переделать зарядник Dewalt DCB101 на 200 вольт, будет заряжать акумы 5ah. перечитал форум, понял следующее. 1) заменить конденсатор, см. фото 2) поставить 2 термистора, см.фото 3) поставить варистор, см.фото правильно? поправьте если что не правильно
планирую купить вентилятор 40x40 на 24 вольта, укажите плиз куда его подцепить что еще нужно сделать кроме всего этого чтобы зарядник работал как положено и не сдох через неделю
заранее спасибо)
Anat78
Anat78
Серов
03.10.2015 в 13:19:29
Stikers12 написал : то еще нужно сделать кроме всего этого чтобы зарядник работал как положено и не сдох через неделю заранее спасибо)
ljabuf dctuj
Stikers12 написал : Dewalt DCB101 на 200 вольт, будет заряжать акумы 5ah.
yt 220?
Stikers12
Stikers12
Йошкар-Ола
03.10.2015 в 14:31:59
Anat78, если не сложно, можно подробнее что еще надо сделать? Да 220, опечатался
Stikers12
Stikers12
Йошкар-Ола
03.10.2015 в 20:07:01
заменил кондер, впаял варистор, впаял 2 термистора. см. фото прикупил кулер на 24 вольта. припаял его к разъему батареи, при подключении батареи кулер работает. подскажите плиз что еще надо сделать чтобы зарядник прослужил долго
