Victormaster
31.08.2015 в 21:22:31
А если во время зарядки трансформатор будет еле теплым, значит ли это что все нормально?
SergILD
Казань
01.09.2015 в 07:33:30
Victormaster, Ну а чем Вы рискуете? Тут вариантов то два: работает или не работает. Я бы просто приобрёл большей мощности, этим мнением и поделился, но не факт что я прав. Главное без присмотра его не оставляете, хотя бы первое время. Нам потом расскажете о Вашем опыте.
Victormaster
01.09.2015 в 18:17:13
тогда будем тестировать
Anat78
Серов
04.09.2015 в 22:22:56
Valmemst написал : Нужно менять микруху, обвязку и транзюк.
после бабаха их проще выкидывать, переделка изначально не правильная была. Спасибо сохранил фото :) Да кстати 101 теперь чаще бахают после переделки, немного изменено зарядное :) Переделывать нужно теперь по другому....
Victormaster написал : Хватит ли на 70W типа такого?
все эти трансформаторы мной протестированы. Это еще то г вот например мощностью "100ватт" http://i11.pixs.ru/storage/2/6/9/1707201519_5951072_18678269.jpg на самом деле 15 ватт
Victormaster написал : понижающий на 100w
как на фото выше? :a
SergILD написал : К слову, 105-ая потребляет почти 200 ВА (если быть точным - 195 ВА)
измеренное потребление 95 ватт При сертификации была допущена ошибка, вот ее и печатаю везде
SergILD написал : В идеале трансформатор должен быть на эту мощность.
в автотрансформатороном включении в 2 раза меньше хватает за глаза например так на ТА163-127/220-50 83 ватта, а выдает 170вт в автотрансформатороном включении Стоит очень дешево, а получить с него 110 вольт очень просто, припаяв перемычки
Victormaster написал : то какой возможен сценарий, что-то может сгореть?
корпус переходника плавится и получается маленький пожар :a уже испытал
Navigator88
Курск
08.09.2015 в 13:51:02
Знатоки, подскажите, а зарядке DW112 просто конденсатор меняется на 100-450 или что-то ещё? И именно такой нужен конденсатор или поменьше? Потерял тему по 112-ой зарядке.
Navigator88
Курск
08.09.2015 в 17:05:12
Navigator88 написал : Знатоки, подскажите, а зарядке DW112 просто конденсатор меняется на 100-450 или что-то ещё? И именно такой нужен конденсатор или поменьше? Потерял тему по 112-ой зарядке.
Поставил 68 на 450, транзистор 600-ый там, менять не стал.
Anat78
Серов
08.09.2015 в 21:05:29
Navigator88, вот как переделывается ссылка
Navigator88
Курск
08.09.2015 в 21:21:42
Anat78, спасибо, так мне и сделали. Я просто перепутал и написал 68 на 450, а у меня 47 на 450 :). Ну и конечно варистор.
Kostyav
11.09.2015 в 11:49:11
Ну вот и до моей переделанной 101 зарядки добрался карачун :( Из замененных деталей Q1 11N80c3, R10, IС31, D2,D3 и оптопары. На кондёре 315V на точке TP38 9V. При запуске моргает 1н раз и тишина. Подскажите куда дальше смотреть? Из приборов только тестер.
Anat78
Серов
11.09.2015 в 13:36:11
Kostyav написал : Ну вот и до моей переделанной 101 зарядки добрался карачун
А я предупреждал всех
Kostyav написал : Подскажите куда дальше смотреть?
мусорный контейнер, но можете для начала прозвонить все транзисторы начиная с Q201
калямба
Тюмень
11.09.2015 в 16:33:55
Anat78 написал : например так на ТА163-127/220-50 83 ватта, а выдает 170вт в автотрансформатороном включении Стоит очень дешево, а получить с него 110 вольт очень просто
:applause: На мой взгляд самое рациональное решение, особенно если несколько девайсов на 110,127V.
Anat78
Серов
11.09.2015 в 21:11:50
калямба написал : На мой взгляд самое рациональное решение
Это у меня просто для тестирования зарядников и даже небольшого инструмента (на холостом ходу он много не ест :)) А адаптер который бы выдавал именно 120 вольт 100 ватт умещается в пачку сигарет
Stikers12
Йошкар-Ола
03.10.2015 в 02:37:24
добрый вечер, необходимо переделать зарядник Dewalt DCB101 на 200 вольт, будет заряжать акумы 5ah. перечитал форум, понял следующее. 1) заменить конденсатор, см. фото 2) поставить 2 термистора, см.фото 3) поставить варистор, см.фото правильно? поправьте если что не правильно
планирую купить вентилятор 40x40 на 24 вольта, укажите плиз куда его подцепить что еще нужно сделать кроме всего этого чтобы зарядник работал как положено и не сдох через неделю
заранее спасибо)
Anat78
Серов
03.10.2015 в 13:19:29
Stikers12 написал : то еще нужно сделать кроме всего этого чтобы зарядник работал как положено и не сдох через неделю заранее спасибо)
ljabuf dctuj
Stikers12 написал : Dewalt DCB101 на 200 вольт, будет заряжать акумы 5ah.
yt 220?
Stikers12
Йошкар-Ола
03.10.2015 в 14:31:59
Anat78, если не сложно, можно подробнее что еще надо сделать? Да 220, опечатался
