23.12.2015 в 09:45:36
snp написал: Никто не подскажет, что это у меня в ЗУ Bosch BC660 малость обуглилось и видимо перегорело? Название, номинал...
Заранее благодарен.
Диод UF4007 ?
23.12.2015 в 12:25:11
snp, Судя по толщине опорных ножек, это диод не ниже 4007, или стабилитрон. Кусочек схемы себе разрисуй с ним, и получишь подсказку...
23.12.2015 в 14:26:24
Valmemst написал: snp, Судя по толщине опорных ножек, это диод не ниже 4007, или стабилитрон. Кусочек схемы себе разрисуй с ним, и получишь подсказку...
Это вряд ли. Я максимум - отличу резистор от конденсатора... В схемах ничего не понимаю.
24.12.2015 в 06:52:15
snp написал:
шанс что с заменой диода все станет "как было" - невелик. при сгорании этого диода в последний раз мне пришлось поменять ещё несколько элементов. вывод -> не тратьте время на ремонт, будучи дилетантом
26.12.2015 в 22:22:19
Подскажите,
26.12.2015 в 23:36:38
xand написал: Какой трансформатор 220/110 подойдет для LCS1620?
40 ватт но проще найти блок питания 24 вольта 200 мА
xand написал: Какой трансформатор 220/110 подойдет для DC18RC T, или лучше подождать пока появится схема для переделки?
схема переделки давно есть
27.12.2015 в 00:03:23
Anat78 написал: 40 ватт но проще найти блок питания 24 вольта 200 мА
LCS1620 на выходе дает 20 вольт и 400 мА. Можно примеры БП?
Anat78 написал: схема переделки давно есть
Я находил только для DC18RC S и DC18RA T. Они одинаковые?
Описанное по ссылке дальше для DC18RC S подойдет для DC18RC T?
27.12.2015 в 00:29:17
xand написал: LCS1620 на выходе дает 20 вольт и 400 мА. Можно примеры БП?
значит у вас версия зарядного с трансформаторным блоком питания, померьте напряжение приятно удивитесь :) есть еще версия с бестранформаторным блоком питания
xand написал: Я находил только для DC18RC S и DC18RA T. Они одинаковые?
нет
xand написал: Описанное по ссылке дальше для DC18RC S подойдет для DC18RC T
частично да Позже выложу как надо
27.12.2015 в 18:26:47
Добрый день!
Прошу помощи по переделке ЗУ Fein ALG50
Вот так было на 110В
Вот так мне переделали ЗУ. Но оно через пару часов перестало включаться совсем. После выключения из розетки только 15-20 сек светит желтый огонек питание. Потом гаснет. Полежало на лоджии. Внес в комнату - работает. Поставил на зарядку. Выдает очень маленький ток, не больше 1А. Через 2 часа снова отрубилось само.
Если кто может помочь (возмездно :) ), буду очень благодарен!
27.12.2015 в 19:53:01
ДонПедро написал: Прошу помощи по переделке ЗУ Fein ALG50
что тоже шур пришел по акции ? :) его включали в 220?
27.12.2015 в 20:00:21
Anat78, Включал уже переделанное ЗУ. Не знаю, где собака порылась. Глюк плавающий. Странно, что сразу после переделки все работало. Сегодня утром привез обратно мастеру - у него все работает. Привожу домой - поработало 2 часа и все. За эти 2 часа акк зарядился с 2 до 3 делений из 4. След-но ток зарядки меньше ампера :(. Теперь вообще не включается.
Заменены всего 2 детали. Может это не все, что надо?
