swalka
swalka
Сыктывкар
02.12.2015 в 10:01:04
corax написал : Как думаете, возможно ли купить трансформатор, чтобы не мотать, а просто перепаять ?
Думаю, вряд ли они есть в продаже. Надо искать, кто перемотает.
marko25
marko25
Michalowice
02.12.2015 в 11:05:18
SergILD, Not good :( I replaced only capacitor and tried to charge the battery and the battery charged 2Ah :) Can you send me link or schema where can I convert to 220?
SergILD
SergILD
Казань
02.12.2015 в 11:42:07
marko25, инструкция:
http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t153920-peredelka-zaryadnyh-ustrojstv-so-110-na-220-volt/?p=4489960#post4489960
в первичной обмотке должно быть 70 витков (+35, а не 24 как по ссылке к имеющимся 35 виткам провода 0,63мм по лаку). я предпочитаю снимать существующие 35 витков и мотать её заново в два провода 0,27мм по лаку 70 витков (в европейской зарядке применён провод 0,45мм по лаку). В итоге окно трансформатора не заполняется полностью и сердечник без проблем собирается.
Рад, что ничего не полыхнуло когда подключили к 220 В, не всем так везёт :) http://www.mastercity.ru/forums/forumy-mastersiti/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/t244724-blok-pitaniya-bosch-110-v-nuzhno-peredelat-na-220-v/?p=5469718#post5469718
olki
olki
05.12.2015 в 08:50:58
в связи с тем, что первый слайдер-переходник АКБ Bosch - тушка Metabo будет отпечатан в ближайшее время на него будет установлена контактная группа и проверена работоспособность пары Bosch - Metabo возникли опережающие вопросы
  1. можно ли будет через слайдер заряжать ЗУ одного бренда АКБ другого бренда?
  2. будет ли конфликт контролирующих микросхем? если ДА, то что надо дополнительно сделать . все желающие приглашаются для обсуждения и советов в базовую тему 3D
мои ВИДЕО
michael47
michael47
08.12.2015 в 18:38:39
Hi
How can I convert the charger DC18RC T mosfet (15A50D) to 230? http://puu.sh/lNQY0/ff7a7fad21.jpg
michael47
michael47
09.12.2015 в 12:04:57
michael47 написал: Hi
nobody knows:(?
SergILD
SergILD
Казань
10.12.2015 в 08:50:51
michael47 написал:
nobody knows:(?
Member of this forum some time ago asked this question about DC18RC S. You can write to him and know can he converted it or not. http://www.mastercity.ru/users/181896/
http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t153920-peredelka-zaryadnyh-ustrojstv-so-110-na-220-volt/?p=4006183#post4006183
Also you can to read this:
http://blog.pitroff.ru/techno/draft-zaryadka-makita-peredelka-iz-110v-v-220v.html
swalka
swalka
Сыктывкар
17.12.2015 в 17:51:37
Makita charger DC18RA T mod http://www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm
Anat78
Anat78
Серов
17.12.2015 в 18:15:44
swalka написал: Makita charger DC18RA T mod http://www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm
вот мы и вернулись на 1 страницу форума http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t153920-peredelka-zaryadnyh-ustrojstv-so-110-na-220-volt/?p=2182971#post2182971
michael47
michael47
17.12.2015 в 19:53:51
Anat78, Thanks, but DC18RC T is another structure, after transformation continuously damaged zener diode D4 in 230V version is 10w resistor 0.91ohm should it add? And change resistor before the diode D4?
snp
snp
22.12.2015 в 21:36:05
Никто не подскажет, что это у меня в ЗУ Bosch BC660 малость обуглилось и видимо перегорело? Название, номинал...
Заранее благодарен.
