19.08.2018 в 09:27:38
Dewalt DCB118, неожиданно стали взрываться добавляемые варисторы, модель 10D271K. Иногда при этом утаскивать за собой предохранитель. При этом взрываются когда при первом включении, а когда только в процессе заряда аккумулятора. Питание на него в мастерской подаю после ИБП, стабильные 215-220 вольт.
21.08.2018 в 22:16:17
ganushak, ganushak, ставить надо 10д431 на 275в а (10д271 175в переменки, 225 постоянки) они и будут взриватся
21.08.2018 в 23:34:39
только хотел написать, почему ставите такие варисторы, а потом отвлёкся... взрываются, потому что должны сгорать. ответ в посте выше
22.08.2018 в 08:43:53
SergILD написал: почему ставите такие варисторы
Лопухнулся. Сам в вс. вечером это понял, когда "взорвал" еще один такой варистор, подключенный для теста просто в параллель к лампе накаливания. Закончились в органайзере S10K275 , рядом с ними лежали 10D271K, магия цифр, невнимательность и непросмотр даташита. Спасибо!
24.08.2018 в 16:00:33
У меня старый 118 запустился, просто глюк какой-то был. Я уже переживал, что все. А в другом нифига, почему при новом установленном транзисторе Шоттки, все равно не заряжает даже через инвертор 110 вольт? Теперь просто горит диод (не мигает) и крутися куллер, но зарядка не идет. Варисторы с термисторами впаянные на него так влияют? Зарядки не жалко, шла в комплекте из америки (тушка, два аккума и зарядное стоило, как одна тушка в России), просто хотелось бы разобраться.
01.09.2018 в 11:07:17
Всем ДВС. Купил dewalt с зарядкой 118. До этого одну уже переделал заменой кондера. Но смутило что в моей стоит не мелкий на 100мФ, а на 470. Нашел в сети что зарядки с 18го года не переделать обычной заменой кондера. Покупать внешний понижающий транс тоже не очень хочется, подскажите какие есть варианты? Фото прилагаю. Заранее спасибо.
02.09.2018 в 22:48:53
Wilder14, в штатовских DCB118 никогда и не было 100мкФ. если же зарядка на 220 В изначально, то в ней кондёр на 100 или 150 мкФ. я ставлю в штатовские DCB118 кондёры 150мкФ 450В. roma300685, во вторник, если не забуду - гляну, под ремонт лежит вскрытая DCB101.
P.S. про DCB118 нового образца - переделываете как и старые и не морочите голову. Если сгорела - покупаете европейку за 3000+ руб в сетевых магазинах инструмента и не тратите время. Волонтёров разбираться со штатовскими за спасибо пока не нашлось.
03.09.2018 в 17:40:20
SergILD, я Вас услышал. Ну мысль была не за спасибо, а например кто-то это делает по цене чуть ниже чем 3000 за новую. Если делать по-старинке есть тогда смысл термисторы и варистор туда совать? или заменить кондер и пользоваться пока работает?
03.09.2018 в 17:53:45
Я ещё в 115-ой и 118-ой (помимо кондёра, варистора и термисторов) меняю транзистор на STF18NM80 TO-220FP (Anat78 советовал) и, само-собой, ставлю вытяжной куллер 60х60 на 115-ую.
03.09.2018 в 22:33:00
Wilder14, в новых некоторых зарядках DCB118 проблема никак не связана с конденсаторами, термисторами и прочим в высоковольтной части, насколько я понял при общении с коллегой, у которого были их массовые отказы.
само собой имеет смысл ставить варистор и термистор, что снижает другие риски.
есть мнение, что отказы DCB118 идут по низковольтной части.
будут отказы у меня - будет видно, но сугубо личное мнение: эта проблема не та, на что стоит тратить непрогнозируемое количество времени.
P.S. за темой слежу давно, тут этот "кто-то, кто решил проблемы с DCB118" себя не обозначал ни за спасибо, ни за деньги.
04.09.2018 в 19:42:54
SergILD написал: Wilder14, в штатовских DCB118 никогда и не было 100мкФ. если же зарядка на 220 В изначально, то в ней кондёр на 100 или 150 мкФ. я ставлю в штатовские DCB118 кондёры 150мкФ 450В. roma300685, во вторник, если не забуду - гляну, под ремонт лежит вскрытая DCB101.
SergILD, Сергей никто голову не морочит, 118 горят пачками, я стал их проверять 10-ю циклами но на 6-7 цикл они выходят из строя, при чём не однозначно у некоторых выгорают резисторы у других вообще нет признаков гари при визуальном осмотре. Хотелось бы понять суть проблемы...
05.09.2018 в 22:26:29
kr.oleg, речь не о наших проблемах, как поставщиков, а о проблеме одного покупателя с одной зарядкой. в таком случае проще купить зарядку и работать, чем тратить время на трату сил. :)
судя по тому, что никто пока не разобрался - никому не хочется с этим разбираться, всем бы рецепт "счастья" :)
при следующей проверке засеките время заряда пустого аккума, может зарядка ток "задваивает"
06.09.2018 в 13:18:59
roma300685 написал: Здраствуйте dcb 101 сломал стабилиртон zd3 помогите плз.
roma300685, глянул свою зарядку - нет в этой области стабилитронов, похоже она другой ревизии. предлагаю поставить аналогично ZD2. в идеале - глянуть что там с обратной стороны, если питание берётся до моста от условной "фазы" одним стабилитроном и "нуля" - другим и при этом вторые выводы стабилитронов сидят на одной точке, то догадка-предложение верное скорее всего. в моей зарядке стоят D2 и D3 в виде обыкновенных диодов, 1N4007 (вроде, выпаивать не стал, часть букв не видно, додумал)
