Привет всем! Приехал мой DeWALT DCD995M2 20V. В комплекте с ним зарядка DCB101. У Зарядки плата Phihong USA 29511600066-RA6 PBM84A-210(RKK)-R Rev. RA6.
Не менял:
- Предохранитель Т4.0А250V.
- Диодный мост GBU406.
Добавил:
- Термисторы NTC 10D-11 на места R4, R5.
- Варистор 14D391K (в термоусадку) на вход после предохранителя.
- Увеличил площадь радиатора под МOSFETом.
Заменил:
- Конденсатор 220 мкФ 250В на 47 мкФ 450В.
- Транзистор 6R299P на STW12NK90Z.
- Премотал трансформатор (удвоил количество витков первички), заказывал мастеру.
Что вышло с трансформатором ... мастер перемотал первичку двойным проводом 0.27 - 26 витков. Вторичка осталась прежняя, + одна ножка - экран (утверждает мастер, который перематывал трансформатор), паяется к минусу после диодного моста.
После произведённых действий на вилке получается 1,88 МОм. При включении без нагрузки загорается на секунду светодиод. Под нагрузкой загорело паленым (в районе трансформатора), но светодиод на секунду всё так же загорается.
Выпаял трансформатор, две обмотки целы - звонятся (сопротивление меньше ома), прозвонил MOSFET:
- G-S - бесконечночть
- D-S - 2,4 MOm
- G-D - бесконечночть
После диодного моста - 312 вольт, на первичке переменка пульсирующая, с периодом в ~1 сек. На вторичке напряжение отсутствует. Осциллографом не обжился, всё исследую тестером.
Что было сделано не так, куда копать?
