27.05.2016 в 20:17:11
Там по схеме только 1 конденсатор перепаяты потрибно
30.05.2016 в 23:29:10
Решил все-так попробовать по стандартной схеме начать переделку DCB112. Заменил конденсатор на 100 mkf, 400V, варистор пока не ставил. Сначала было как писал выше Serge! - "Зарядка при установке аккумулятора как будто сначала мигает,но через несколько секунд мигать перестает и не дальше не заряжает. Смотрел плату - вроде всё цело... Пока в чем дело не понял." Но после нескольких попыток установки аккумулятора в слот, зарядка стала мигать как в штатном режиме, постояв так минут 10, загорелась постоянно лампочка как бы полностью зарядился акум, а потом загорелась лампа "hot/cold delay" но зарядка не нагрелась вообще, далее опять вынимаю-вставляю батарею и заряд продолжается, в итоге зарядилось уже 2 деления, и мигает уже мин 15 без прерывания и немного нагрелась. Есть варианты в чем проблема? ну конечно главный вопрос, можно ли таким образом заряжать, или может все сгореть? Заранее спасибо, извиняюсь за дилетантские вопросы)
31.05.2016 в 09:25:17
APTEM76 написал: Решил все-так попробовать по стандартной схеме начать переделку DCB112. Заменил конденсатор на 100 mkf, 400V, варистор пока не ставил. Сначала было как писал выше Serge! - "Зарядка при установке аккумулятора как будто сначала мигает,но через несколько секунд мигать перестает и не дальше не заряжает. Смотрел плату - вроде всё цело... Пока в чем дело не понял." Но после нескольких попыток установки аккумулятора в слот, зарядка стала мигать как в штатном режиме, постояв так минут 10, загорелась постоянно лампочка как бы полностью зарядился акум, а потом загорелась лампа "hot/cold delay" но зарядка не нагрелась вообще, далее опять вынимаю-вставляю батарею и заряд продолжается, в итоге зарядилось уже 2 деления, и мигает уже мин 15 без прерывания и немного нагрелась. Есть варианты в чем проблема? ну конечно главный вопрос, можно ли таким образом заряжать, или может все сгореть? Заранее спасибо, извиняюсь за дилетантские вопросы)
APTEM76, Зарядка выдает повышенный ток, акк немного перегревается, вот и ругается "ХОТ". Затем остывает и дальше в штатном режиме. Если батарею не разряжать в ноль, а до 1-го деления, можно спокойно пользоваться.
31.05.2016 в 14:58:51
Всем доброго дня. Скажите пожалуйста а есть схема переделки ЗУ Metabo ASC 30-36 со 110в на 220в? Могу сфоткать плату и выложить.
31.05.2016 в 15:24:38
artemchik написал: Всем доброго дня. Скажите пожалуйста а есть схема переделки ЗУ Metabo ASC 30-36 со 110в на 220в?
artemchik,
Возможно, это поможет. Увы, я на Дойче не читаю...
31.05.2016 в 15:34:59
Valmemst, Здесь речь идёт о ремонте неисправного ЗУ.
31.05.2016 в 16:10:05
Valmemst написал: Возможно, это поможет. Увы, я на Дойче не читаю...
что то мелковато ,не вижу схему
artemchik написал: Скажите пожалуйста а есть схема переделки ЗУ Metabo ASC 30-36 со 110в на 220в?
есть, ставите преобразователь 220-120 и все работает :)
31.05.2016 в 16:25:32
Anat78, Да уж! Вроде тема о переделке, а тут возьми понижающий трансформатор. Если надо могу скинуть фото платы для изучения возможности переделки.
31.05.2016 в 16:58:08
artemchik написал: а тут возьми понижающий трансформатор.
не трансформатор. Некоторые зарядные нельзя переделать без полной переборки
artemchik написал: Если надо могу скинуть фото платы для изучения возможности переделки.
кидайте, плату с обеих сторон и только четко чтобы номиналы было видно. Будет огромное спасибо
02.06.2016 в 18:17:54
Уважаемый Anat78,
добавьте пожалуйста на ваш сайт рекомендации по переделке ЗУ Makita.
Особенно интересует устройство DC18RC S
06.06.2016 в 07:38:17
Доброго времени суток, форумчане. Прошу помощи в DCB112. Заменил кондер на 33мКф 400в. Термистор и варистор не ставил, т.к. по теме понял что это опционально. При первом включении сгорел предохранитель, больше визуально последсвий не заметил. Все элементы на входе расчитаны на 250в. Фото прилагаю. Прошу совета, куда копать, спасибо!
06.06.2016 в 09:13:24
из наблюдений по зарядкам DeWalt на днях чинил DCB107 (которую переделывал собственноручно заменой конденсатора на 22 мкФ 400 В) в котором сгорела диодная сборка шоттки. на мою удачу легко диагностируемая, пробой одного из двух диодов. замена сборки - полёт нормальный. причина - отсутствие радиатора, который я не ставил (не обращал на это внимание раньше). такая же проблема возникла у покупателя, что брал год назад комплект с такой же зарядкой. вывод - радиатор обязателен. поставил заменённую сборку на небольшую алюминиевую Г-образную пластину толщиной 2 мм, площадью 7-8 см2. нагрев не выше 90 градусов, проверял "слюнями" :) (по даташиту допускается нагрев кристалла до 150 градусов).
06.06.2016 в 10:27:32
SergILD написал: из наблюдений по зарядкам DeWalt на днях чинил DCB107 (которую переделывал собственноручно заменой конденсатора на 22 мкФ 400 В) в котором сгорела диодная сборка шоттки. на мою удачу легко диагностируемая, пробой одного из двух диодов. замена сборки - полёт нормальный. причина - отсутствие радиатора, который я не ставил (не обращал на это внимание раньше). такая же проблема возникла у покупателя, что брал год назад комплект с такой же зарядкой. вывод - радиатор обязателен. поставил заменённую сборку на небольшую алюминиевую Г-образную пластину толщиной 2 мм, площадью 7-8 см2. нагрев не выше 90 градусов, проверял "слюнями" :) (по даташиту допускается нагрев кристалла до 150 градусов).
SergILD, Вообще-то странно, у них ток не выше 1А, а "теплая" жизнь диодного моста начинается после 1,5А - рабочий.
06.06.2016 в 11:34:16
Valmemst, именно поэтому и не ставил радиатор раньше, был убеждён что греется только полевик, а не диодная сборка. возможно, что тут особенность именно диодов Шоттки в случае применения их на высоком напряжении (не помню где-то читал про это).
11.06.2016 в 00:13:47
привет друзья!
пришел шуруповерт из США с зарядкой DW9118
хочу переделать их на 220В, есть ли у кого опыт по переделке такого ЗУ? буду очень благодарен за советы, может у кого есть схема данного ЗУ?
спасибо
