31.05.2016 в 15:24:38
artemchik написал: Всем доброго дня. Скажите пожалуйста а есть схема переделки ЗУ Metabo ASC 30-36 со 110в на 220в?
artemchik,
Возможно, это поможет. Увы, я на Дойче не читаю...
31.05.2016 в 15:34:59
Valmemst, Здесь речь идёт о ремонте неисправного ЗУ.
31.05.2016 в 16:10:05
Valmemst написал: Возможно, это поможет. Увы, я на Дойче не читаю...
что то мелковато ,не вижу схему
artemchik написал: Скажите пожалуйста а есть схема переделки ЗУ Metabo ASC 30-36 со 110в на 220в?
есть, ставите преобразователь 220-120 и все работает :)
31.05.2016 в 16:25:32
Anat78, Да уж! Вроде тема о переделке, а тут возьми понижающий трансформатор. Если надо могу скинуть фото платы для изучения возможности переделки.
31.05.2016 в 16:58:08
artemchik написал: а тут возьми понижающий трансформатор.
не трансформатор. Некоторые зарядные нельзя переделать без полной переборки
artemchik написал: Если надо могу скинуть фото платы для изучения возможности переделки.
кидайте, плату с обеих сторон и только четко чтобы номиналы было видно. Будет огромное спасибо
02.06.2016 в 18:17:54
Уважаемый Anat78,
добавьте пожалуйста на ваш сайт рекомендации по переделке ЗУ Makita.
Особенно интересует устройство DC18RC S
06.06.2016 в 07:38:17
Доброго времени суток, форумчане. Прошу помощи в DCB112. Заменил кондер на 33мКф 400в. Термистор и варистор не ставил, т.к. по теме понял что это опционально. При первом включении сгорел предохранитель, больше визуально последсвий не заметил. Все элементы на входе расчитаны на 250в. Фото прилагаю. Прошу совета, куда копать, спасибо!
06.06.2016 в 09:13:24
из наблюдений по зарядкам DeWalt на днях чинил DCB107 (которую переделывал собственноручно заменой конденсатора на 22 мкФ 400 В) в котором сгорела диодная сборка шоттки. на мою удачу легко диагностируемая, пробой одного из двух диодов. замена сборки - полёт нормальный. причина - отсутствие радиатора, который я не ставил (не обращал на это внимание раньше). такая же проблема возникла у покупателя, что брал год назад комплект с такой же зарядкой. вывод - радиатор обязателен. поставил заменённую сборку на небольшую алюминиевую Г-образную пластину толщиной 2 мм, площадью 7-8 см2. нагрев не выше 90 градусов, проверял "слюнями" :) (по даташиту допускается нагрев кристалла до 150 градусов).
06.06.2016 в 10:27:32
SergILD написал: из наблюдений по зарядкам DeWalt на днях чинил DCB107 (которую переделывал собственноручно заменой конденсатора на 22 мкФ 400 В) в котором сгорела диодная сборка шоттки. на мою удачу легко диагностируемая, пробой одного из двух диодов. замена сборки - полёт нормальный. причина - отсутствие радиатора, который я не ставил (не обращал на это внимание раньше). такая же проблема возникла у покупателя, что брал год назад комплект с такой же зарядкой. вывод - радиатор обязателен. поставил заменённую сборку на небольшую алюминиевую Г-образную пластину толщиной 2 мм, площадью 7-8 см2. нагрев не выше 90 градусов, проверял "слюнями" :) (по даташиту допускается нагрев кристалла до 150 градусов).
SergILD, Вообще-то странно, у них ток не выше 1А, а "теплая" жизнь диодного моста начинается после 1,5А - рабочий.
06.06.2016 в 11:34:16
Valmemst, именно поэтому и не ставил радиатор раньше, был убеждён что греется только полевик, а не диодная сборка. возможно, что тут особенность именно диодов Шоттки в случае применения их на высоком напряжении (не помню где-то читал про это).
11.06.2016 в 00:13:47
привет друзья!
пришел шуруповерт из США с зарядкой DW9118
хочу переделать их на 220В, есть ли у кого опыт по переделке такого ЗУ? буду очень благодарен за советы, может у кого есть схема данного ЗУ?
спасибо
