Ascent
27.07.2016 в 08:30:57
swalka, Варистор желтенький, выкусил его нафиг :) Все работает, спасибо ! Остальные зарядки я переделывал, эта просто новая какая-то, по ощущениям - удешевили ее. Зато разбирать стало проще и варистор выкусывать :) Или выпаивать. Я вот только обратил внимание что там конденсаторы большие на 200 вольт, это нормально ? Они выживут? И их 2 штуки, а в старой вроде 4 было. Не осталось старых под рукой.
swalka
Сыктывкар
27.07.2016 в 10:08:43
Ascent написал: Я вот только обратил внимание что там конденсаторы большие на 200 вольт, это нормально ? Они выживут?
Они там соединены последовательно, на каждый конденсатор только половина напряжения, потому всё нормально.
swalka
Сыктывкар
27.07.2016 в 10:11:16
Sbars написал: Что еще может быть не исправно?, что и как проверить?
А оно вообще заряжало, до аварии? Проверьте зарядное на 110В, через трансформатор.
Ascent
27.07.2016 в 10:11:28
swalka, Понял, спасибо ! Эх, учил бы в школе мат часть, сам бы все понимал :)
Sbars
Самара
27.07.2016 в 10:37:08
swalka, Да заряжало, коротнул выход и перестало, оно переделанное конденсатор вклеен на 100мф и все остальное
swalka
Сыктывкар
27.07.2016 в 12:52:12
Sbars написал: swalka, Да заряжало, коротнул выход и перестало, оно переделанное конденсатор вклеен на 100мф и все остальное
Sbars, там можно долго неисправность искать. Проверьте силовую вторичную часть, доходит ли напряжение на батарею при зарядке.
Sbars
Самара
27.07.2016 в 13:13:07
swalka, нет не доходит проверял, силовая часть не работает похоже, может с обвязкой микросхемы 3845 что не так, или может потому что заменил на туже но с другой буквой?
Sbars
Самара
27.07.2016 в 18:51:00
Dcb101, может кто подсказать номиналы конденсаторов в обвязке микросхемы uc3845 , а именно C-31, C-34, C-38 согласно маркировки на схеме.
Sbars
Самара
31.07.2016 в 22:24:02
Починил :)
SergILD
Казань
10.08.2016 в 10:00:18
Решил поделиться, так как в сети информации ноль. Попалось в руки зарядное устройство компании Makita, а именно модель DC10WD (DC 10 WD), для зарядки 10,8В (12V) аккумуляторов "слайдерного" типа. Ожидая сложности с переделкой, по некоторым статьям в сети о зарядках Makita, решил взяться за дело. Открываю и вижу, что основные элементы по первичной цепи рассчитаны и на наши 220 В, включая варистор (шик!). Конденсатор 82мкФ х 400В, варистор TVR 10471 (300 В), полевик - K6A60D (6А, 600В), выпрямительный мост - KBP205G (420В), конденсаторы фильтров рассчитаны на переменку 250 В (синие); продолжать перечисление считаю лишним. Подключил к сети и всё работает. Жду заряда двух аккумуляторов. Если проблем не выявлю - писать не буду.
Итого: вся переделка DC10WD сводится к замене шнура питания (если не лень возиться) или к использованию переходника с US-вилки на нашу.
Предупреждаю: не исключено, что есть варианты, заточенные изначально под 110 В, поэтому сначала смотрите, потом уже включаете! Короче, как обычно всё делаете на свой страх и риск. Фотографии делать не стал, думаю это лишнее в данной ситуации.
Anat78
Серов
10.08.2016 в 12:24:25
SergILD написал: не исключено, что есть варианты, заточенные изначально под 110 В
нет нету, они все так идут сразу :) европа-америка разница только в вилке
dmitrych
22.08.2016 в 18:23:05
В хозяйстве появился новый зарядник Milwaukee Rapid charger - Европа. Milwaukee M12-18 FC (аналог Rapid Charger 48-59-1808 )
Первые ощущения очень положительные. Мелкие батарейки 1.5-2.0 ач заряжает просто моментом за 12-15 минут. Появилась индикация в виде мигающего зеленого диода при зарядке до 80%
Могу разобрать и сделать фото, если кому-нибудь интересно.
з.ы. если уже публиковали, то сорри )
swalka
Сыктывкар
23.08.2016 в 14:17:37
dmitrych написал: Мелкие батарейки 1.5-2.0 ач заряжает просто моментом за 12-15 минут
Народ наоборот, ток зарядки уменьшал, чтобы батареи не гробить
dmitrych
24.08.2016 в 15:33:45
swalka написал:
swalka, хз хз, Но явно производитель последовал за макитой, и девольтом, которые выпустили fast charger устройства ранее. Но тема умирания батареек у милки пока себя не проявила. Если что у меня в пользовании 7 штук и самой старшей М18 более 5 лет. Остальные, правда, 2013 года и моложе.
Ascent
30.08.2016 в 20:32:30
Доброго времени суток, уважаемые знатоки ! Вот впервые приехала быстрая зарядка Milwaukee, американская, Моделька 48-59-1808 SER Не подскажете, как ее переделывать ? Так-же перерезать дорожку ?
Вот фото платы
Заранее благодарю за помощь !
Михаил
