Sbars написал: а шунтирующий диод параллельно обмотки реле не нужен?
не обязательно, реле маленькое
19.07.2016 в 16:55:51
20.07.2016 в 10:58:20
Anat78, Здравствуйте! Собрал цепь для питания вышеуказанного реле. Напряжение на реле составило 11В, +/- 0,3В скачет,(включается при начале заряда, выключается на секунду и снова включается больше не выключаясь) при сопротивлении резистора 360 Ом 2 вата, резистор почернел за пять секунд, успел померить ток потребления реле в этой цепи составил 0,14-0,19А скачет (мерил в режиме измерения постоянки, обычным мультиметром) , откуда такой ток? Реле потребляет 0,035А от отдельного источника. Подскажите пожалуйста, может сделал что не так? Вентиляторы пока не пробовал боюсь сгорят сразу.
20.07.2016 в 11:05:04
Sbars написал: Подскажите пожалуйста, может сделал что не так?
нарисуйте как сделали, видимо надо было мне все нарисовать заранее :) Есть там пару хитростей. плюс мерить надо все аналоговым вольтметром хотя бы. Если бы через реле текло 0,15ампер то на нем должно быть 52вольта :)
20.07.2016 в 13:13:37
Anat78,Вот так подключал. Там где двигатель, обмотка реле.
20.07.2016 в 13:43:14
Sbars написал: Вот так подключал
да так и подумал, резистор не туда включили, надо последовательно именно с реле.
20.07.2016 в 13:49:30
хотел поинтересоваться по DCB115: она также сильно как и DCB101 греется после переделки или в ней этот нюанс стал менее заметным?
20.07.2016 в 13:56:57
Anat78, Ааа понял. Пойду пробовать. А если за место реле будет стоять вентилятор, тоже?
20.07.2016 в 14:40:14
Anat78, Перепаял резистор последовательно с реле.Вот и случился фейерверк)) на плате, хотя следов не видно, нашел только сгоревший предохранитель.
20.07.2016 в 18:26:53
еще и замкнули выход трансформатора перегретым диодом, аккуратнее надо. поэтому сразу сказал если есть источник отдельный питания вентиляторов, то пускай работает все время :)
20.07.2016 в 20:32:54
Anat78, нее, про перегретый диод не знаю, все гораздо тупее)), я мерил напряжение на обмотке реле в момент старта зарядки, а вот у мультиметра фишки стояли на измерении тока), вот и вся причина. Итог, что я смог найти: Шотки sr160, полевик, резистор 0,14Ом, предохрана зарядки, не жильцы. Грустно но что делать, бывает). А что еще могло выйти из строя?, может не все нашел, и резистор в продаже нашел только 0,15 Ом, не знаю подойдет?
