Аватар пользователя
Andrey_A
21.06.2020 в 15:56:45
#6852691
Да, конденсаторы последовательно. Только, перемычку, похоже, надо удалить (на фотках обвел красным)... А то, с ней удвоение получается, по типу милковской зарядки. И проверить элементы до диодного моста (конденсатор параллельно входу и, если есть, варистор) на предмет держания 220 вольт.
Аватар пользователя
kr.oleg
30.06.2020 в 03:05:53
#6856264
Какие будут еще мысли по DCB1106 ? Заменить оба конденсатора на 450V 100МФ, убрать перемыку, впаять варистор на вход ... и ждать фейерверк? Чет не хочется палить новенькую зарядку...
Аватар пользователя
Andrey_A
30.06.2020 в 07:10:28
#6856278
Менять конденсаторы не надо, так как суммарная емкость цепочки родных конденсаторов 135 мкФ, к тому же, и термистор есть во входной цепи (зеленый диск). Перемычку убрать. Установка варистора по желанию. Проверить жёлтый конденсатор на входе (напряжение).
Аватар пользователя
Navigator88
Курск
30.06.2020 в 09:29:25
#6856328
Мне зарядки переделывает знакомый электронщик (я не дружу с паяльником), так он убрал перемычку и поставил варистор. Сказал, что эта зарядка лучше сделана, даже чем 118-ая.
Аватар пользователя
Navigator88
Курск
30.06.2020 в 12:06:36
#6856396
Сейчас зарядил 1106-ой 5Ач (9-ки все заряжаны со вчерашнего, к покосу готовился :)) - ни каких проблем пока. Надо будет посмотреть, как она себя будет вести на девятках с точки зрения температуры..., возможно тоже придётся прикручивать вытяжной куллер, как на 115-ой. Хотя, может и нет, т.к. она, скорее всего, сделана по типу Милковской, а та практически не греется.
p.s. Когда идёт быстрая зарядка, то мигает длинный светодиод - 1-ый этап зарядки. Когда идёт дозарядка малым током, то мигает маленький светодиод - 2-ой этап зарядки.
Аватар пользователя
SergILD
Казань
01.07.2020 в 09:53:31
#6856855
Navigator88 написал: Сейчас зарядил 1106-ой 5Ач (9-ки все заряжаны со вчерашнего, к покосу готовился :)) - ни каких проблем пока. Надо будет посмотреть, как она себя будет вести на девятках с точки зрения температуры..., возможно тоже придётся прикручивать вытяжной куллер, как на 115-ой. Хотя, может и нет, т.к. она, скорее всего, сделана по типу Милковской, а та практически не греется.
Navigator88, не прошло и 10 лет, как DeWalt надоело менять зарядки по гарантияя? странно это всё... тоже надо такую будет заиметь, посмотреть как она будет работать.
Аватар пользователя
Navigator88
Курск
01.07.2020 в 10:51:55
#6856880
SergILD написал: не прошло и 10 лет, как DeWalt надоело менять зарядки по гарантияя
Это да! У Милки зарядка изначально классная была, хорошо, что Деволт пошёл теперь этим путём. У них ещё есть 1112 с током 12а.
Аватар пользователя
kr.oleg
01.07.2020 в 23:43:30
#6857190
Navigator88 написал: Мне зарядки переделывает знакомый электронщик (я не дружу с паяльником), так он убрал перемычку и поставил варистор. Сказал, что эта зарядка лучше сделана, даже чем 118-ая.
Navigator88, Коллега не затруднит вас сфотографировать плату с двух сторон, посмотреть как реализовал ваш Мастер варистор на эту схему?
Аватар пользователя
Navigator88
Курск
02.07.2020 в 09:26:33
#6857293
kr.oleg написал: сфотографировать плату
Зарядку уже забрал покупатель.
Аватар пользователя
kr.oleg
07.07.2020 в 02:47:52
#6859607
Кидайте помидоры... прилагаю картинки как впаял варистор Бабах с искрами не случился... Зарядил примерно 5 циклов, работает стабильно, 9Ан заряжает примерно за 1:40 ( прям до минуты не удалось вычислить ) Греется прилично
Аватар пользователя
SergILD
Казань
08.07.2020 в 22:09:56
#6860370
kr.oleg, если сгорит предохранитель, то искра возможно загорится через этот вывод в щели. в теме выше был подобный пример. я бы просверлил отверстием между предохранителем и встречным дросселем, в дорожке, аккуратно отогнув последний от предохранителя
Аватар пользователя
igorn1975
Тверь
04.08.2020 в 20:40:11
#6872234
Адаптер 220/120В для DCB118 и других американских зарядок на 110В
Аватар пользователя
ganushak
Химки
05.08.2020 в 08:58:42
#6872444
igorn1975, что у неё на выходе получается?
Аватар пользователя
igorn1975
Тверь
05.08.2020 в 13:09:10
#6872529
на хол ходу 140в, под нагрузкой не мерял, но зарядник на 8А работает нормально Dewalt DCB118
Аватар пользователя
igorn1975
Тверь
05.08.2020 в 13:10:25
#6872531
http://www.78294.ru купил тут, там же выложил для всех, и меня тутже запломбировали)))
Назад
