10.05.2020 в 12:43:55
#6831502
ganushak написал:
ganushak написал: выгорания перепаянной DCB118 (конденсатор+термистор)
Очередная американская DCB118 вышла из строя, точно сгорела диодная сборка MBR20150CT + дорожка к акб. Моя личная, производства 2017 года, пробег - более 100 зарядок разных акб. Из необычного - случилось это на одном из самых мелких акб, 2Ач DCB203, был полностью разряжен, сразу после установки на зарядку. Обычно выходили из строя подобным образом на более ёмких АКБ.
ganushak, первая зарядка с подобной проблемой, забавно что много раз тут читал что так бывает, но пока не ловил этот дефект. замена диодной сборки решило проблему. смущает только восстановление дорожки каплей припоя - как бы при повторении не пришлось восстанавливать все дорожки от сборки до клеммы.
10.05.2020 в 19:22:29
#6831744
SergILD написал: как бы при повторении не пришлось восстанавливать все дорожки от сборки до клеммы.
Я с обратной стороны от выгоревшей предохранительной дорожки обычный предохранитель на 10А-15А с выводными ножками впаиваю в просверленные отверстия. Там под предохранитель места много. Но всё-таки не настолько много, чтобы держатель предохранителей поставить.
11.05.2020 в 18:48:58
#6832180
ganushak написал:
ganushak, вполне логичное и довольно простая мера; тоже закуплю предохранителей прозапас. в этой зарядке ничего быстрее не придумал - как переставить контактную группу аккумулятора с донорской DCB118.
26.05.2020 в 17:26:58
#6839318
Здравствуйте! представляю вашему вниманию фото зарядок DCB118 европейца и американца.
02.06.2020 в 20:16:00
#6843083
Ребята помогите с ремонтом нужно фото зярядки Makitadc18rc
02.06.2020 в 20:18:33
#6843086
02.06.2020 в 20:22:23
#6843089
13.06.2020 в 12:40:30
#6848739
Добрый день. Приехал из США робот-пылесос Ecovac Deebot. Даже подумать не мог, что зарядка будет только на 110 вольт.) Попрошу многоуважаемых гуру глянуть на небольшую платку зарядного. Может ли она работать на 220? А если нет, подскажите пожалуйста, что поменять. Благодарю.
15.06.2020 в 07:11:08
#6849562
MikeD, приветствую. Вроде конденсатор один на 400 В вижу, что стоит по соседству с ним за конденсатор? также сделайте фотографию при другом варианте отражения света, чтоб дорожки под белой краской было видно лучше
15.06.2020 в 07:25:39
#6849565
SergILD, Рядом конденсатор аналогичный на 400в. Дорожки очень слабозаметны, попытался сфоткать максимально заметно.
15.06.2020 в 07:34:11
#6849566
SergILD, вот фото, немного повыкручивал в фоторедакторе, чтобы более заметно было
15.06.2020 в 19:17:08
#6849859
MikeD, до конца конечно непонятно, днём пару раз пытался сопоставить по фотографиям и "додумать", но это всё гадание на гуще. склонен считать, что и в 220 В не сгорит, исходя из ёмкости конденсаторов (обычно просто так на 400 В не ставят). вопрос конечно как будет отрабатывать вся остальная схема такое изменение на выходе трансформатора. для начала я бы включил через преобразователь, померил бы ток заряда и напряжение на выходе, а потом уже проверял на 220 В.
15.06.2020 в 20:18:44
#6849891
SergILD написал: MikeD, до конца конечно непонятно, днём пару раз пытался сопоставить по фотографиям и "додумать", но это всё гадание на гуще. склонен считать, что и в 220 В не сгорит, исходя из ёмкости конденсаторов (обычно просто так на 400 В не ставят). вопрос конечно как будет отрабатывать вся остальная схема такое изменение на выходе трансформатора. для начала я бы включил через преобразователь, померил бы ток заряда и напряжение на выходе, а потом уже проверял на 220 В.
SergILD, Так и сделал. На 220 всё тоже заработало, благодарю.
20.06.2020 в 15:11:19
#6852339
Здравствуйте коллеги, новая задачка от Dewalt DCB1106 с током 6Ан без охлаждения. Зверь новый и комплектуется теперь с новыми моделями 578, 418 и прочими устройствами. Установлены два кондёра по 200V 270mF, с виду мощный трансформатор. Есть информация что зарядка двухступенчатая, после заряда до 80% загорается первый светодиод и начинает моргать второй, по завершению горят два диода красным цветом. Какие будут мысли? Прилагаю фото
20.06.2020 в 22:57:28
#6852508
Конденсаторы, похоже, последовательно стоят. Есть приятная вероятность, что оно без длительных танцев с паяльником заработает под 220 вольт.
