11.08.2020 в 00:49:41
#6875123
ole325, нормальный европейский рапид 12/18 лампу гасит. Рапид по паспорту 155 ватт, а эта ватт 400. Мультиметр завтра с работы принесу померяю... Ещё я не знаю откуда в ней берут напряжение на шим контроллер, возможно оно "испортилось" и схема не запускается..
13.08.2020 в 17:07:44
#6876194
А вот так реализована такая зарядка у боша...
Все комплектующие немного меньше, а ток выше 16А
14.08.2020 в 11:30:19
#6876545
Через лампу 40 ватт на входе 180 вольт переменного, после моста 240 постоянного. Но лампа не гаснет...
15.08.2020 в 00:15:59
#6876950
Михаил, там вывод с катушки на конденсаторы, где дальше отпилена дрожка, его до дыр зачистить, возможно там второй слой.
Либо ещё вариант убрать перемычку к ноге диодного моста, если на конденсаторах останется напряжение (лампа погаснет - обрыв цепи), значит дорожка ещё цела. Первая линия через полумост, вторая на удвоитель.
15.08.2020 в 09:16:36
#6877061
Не вижу второго слоя. А с мостом попробую...
16.08.2020 в 18:52:22
#6877834
Всё заработало. Отдельное спасибо Ole325 за участие. Инструкция по переделке зарядки Milwaukee super charger 48-59-1811 со 110 на 220 вольт. 1.Заменяем (убираем) варистор СИНИЙ!!! Не путать с чёрным термистором.
2.Перерезаем дорожку, но аккуратно, плата трёхслойная и если очень глубоко резать, можно обрезать лишнее. Результат проверяем прозвоном соседних точек на плате.
3.Выпаеваем 4 маленькие синие конденсаторы (часть можно оставить, но на "скорость" не сильно влияют)
Включаем в розетку и наслаждаемся звуком вентилятора охлаждения в процессе зарядки.
05.09.2020 в 13:59:10
#6887738
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть зарядное устройство Ryobi p118b американское на 110 вольт, 18V, 60W
Как правильно его переделать на 220?
Я так понимаю что оно около 3A. На али вижу блоки питания 18V 2A, можно ли просто применить такой БП? На что это может повлиять кроме скорости заряда?
Если такой БП имеет смысл переделывать на 220, могу разобрать выложить внутренности. Но он судя по всему склеен, поэтому пока не спешу :)
07.09.2020 в 00:23:31
#6888452
ole325 написал: Эта зарядка 2а, проще всего взять переходник 220-110в
ole325,
Не совсем понял, зарядка Ryobi на 2А? А почему тогда проще переходник, БП этот с Али дешевле будет
08.09.2020 в 22:19:39
#6889456
Kolyasya, возьмите БП от ноутбука и не морочьте голову. я бы такой блок питания поленился бы даже открывать смотреть и включил бы проверочно в сеть, сгорел если - провод отпаял бы и использовал, нет - использовал бы от 220В
09.09.2020 в 20:50:53
#6889843
SergILD написал: Kolyasya, возьмите БП от ноутбука и не морочьте голову. я бы такой блок питания поленился бы даже открывать смотреть и включил бы проверочно в сеть, сгорел если - провод отпаял бы и использовал, нет - использовал бы от 220В
SergILD, а есть шанс что он не сгорит? Все таки написано только 110 вольт.
14.09.2020 в 11:36:49
#6891878
Забавно, что на российской (европейской) версии зарядки как раз 18v 2A.
Так что заказываю все таки вариант с aliexpress.
15.09.2020 в 13:10:09
#6892360
Kolyasya написал:
Kolyasya, шанс есть что выживет, тут 50/50. если хотите удостовериться, то надо смотреть номинал конденсатора после выпрямителя.
20.09.2020 в 12:06:49
#6894832
Получил новый вариант пробемных тайландских DCB115. Отличия - в поведении в конце цикла заряда.
Решил аналогично проблемным зарядкам от тайландцев 2018 года, а именно переделкой соединения обмоток трансформатора.
