Andrey_A, Спасибо тебе большое!!!!Весь интернет по этой модели облазил,нигде найти не мог!!!! Всё работает!
21.12.2016 в 19:00:01
21.12.2016 в 20:04:46
vladyk написал: Andrey_A, Спасибо тебе большое!!!!Весь интернет по этой модели облазил,нигде найти не мог!!!! Всё работает!
vladyk, Пожалуйста. А за что? Я не въезжаю....
25.12.2016 в 18:52:02
возвращаясь к вопросу про зарядку для Hitachi DB3DL2, зарядное Hitachi UC3SFL на 120V . Нет ли готовых схем по переделке ?
26.12.2016 в 19:34:43
Всем привет!!!Нужна помощь ! Приобрел за бугром шуруповерт Dewalt dcd790,благополучно он приехал я его открыл вставил батарейку она оказалась дохлая еле прокрутила на холостом ходу шуруповерт. Достал зарядку разобрал ,припаял конденсатор 33Фара.450В Собрал зарядку поставил заряжать и происходит какая то непонятная штука мигает диод как азбука морза ,после двух часов шурик так и не зарядился.Подскажите что нетак!!!
27.12.2016 в 01:01:13
Valornd написал: есть ли возможность переделать под 220V
да конечно можно
поменял конденсатор на 150мкф 450В включил, щелчок и больше не включается, запах гари визуально подгорела дорожка под предохранителем. на что можно поменять данный предохранитель?
27.12.2016 в 11:04:08
x3group написал: поменял конденсатор на 150мкф 450В
Конденсатор нужен 100на450, ещё надо заменить транзистор, впаять варистор, термисторы. И ещё..., 115-ая очень сильно греется, поэтому нужно или площадь охлаждения увеличивать, или (я так делаю, вернее мой мастер - я не дружу с паяльником) крепить снаружи на заднюю стенку вытяжной куллер 60х60 на 24в. (не очень эстетично, но очень хорошо охлаждает)
27.12.2016 в 11:48:33
Мой вариант DCB115, хотя с диодным мостом можно было не заморачиваться:
27.12.2016 в 11:54:23
Serge! написал: Мой вариант DCB115, хотя с диодным мостом можно было не заморачиваться:
Serge!, на много проще и эффективнее (по-моему) вытяжной куллер 60х60 снаружи.
27.12.2016 в 23:52:32
Что никто не сталкивался с таким?#5885596 поменял конденсатор на 47мФ 400В ничего не изменилось,азбукаморзе светодиод моргает както непонятно!ХЕЛП
28.12.2016 в 10:43:40
Serge!, подскажите вы только поменяли конденсатор и поставили кулер? и какой поставили кондер? заранее благодраю!
29.12.2016 в 17:34:58
MOHCTP написал: подскажите вы только поменяли конденсатор и поставили кулер?
Да. Плюс я поставил радиатор на диодный мост и впаял варистор, но это не обязательно. Конденсатор 100мкф/400В на 105 градусов.
