Всем привет!!!Нужна помощь ! Приобрел за бугром шуруповерт Dewalt dcd790,благополучно он приехал я его открыл вставил батарейку она оказалась дохлая еле прокрутила на холостом ходу шуруповерт. Достал зарядку разобрал ,припаял конденсатор 33Фара.450В Собрал зарядку поставил заряжать и происходит какая то непонятная штука мигает диод как азбука морза ,после двух часов шурик так и не зарядился.Подскажите что нетак!!!
поменял конденсатор на 150мкф 450В
включил, щелчок и больше не включается, запах гари
визуально подгорела дорожка под предохранителем.
http://savepic.ru/12567937.jpg
на что можно поменять данный предохранитель?
x3group написал:
Конденсатор нужен 100на450, ещё надо заменить транзистор, впаять варистор, термисторы. И ещё..., 115-ая очень сильно греется, поэтому нужно или площадь охлаждения увеличивать, или (я так делаю, вернее мой мастер - я не дружу с паяльником) крепить снаружи на заднюю стенку вытяжной куллер 60х60 на 24в. (не очень эстетично, но очень хорошо охлаждает)
