15.01.2017 в 22:20:09
id50465986 написал: venikoff, далековато,нов Питере тоже думаю достаточно специалистов
id50465986, на САПСАНЕ, 3 часов делов-то ;)
15.01.2017 в 22:30:01
Не очень верится что северная Пальмира оскудела умами и руками хотя с питерских сервисов нам периодически пересылапли технику длоя восстановления
15.01.2017 в 22:37:03
id50465986 написал: Не очень верится что северная Пальмира оскудела умами и руками хотя с питерских сервисов нам периодически пересылапли технику длоя восстановления
id50465986, Да конечно не оскудела, только хочется отдать сразу в надежные руки, что бы без экспериментов.
15.01.2017 в 22:45:53
Я на надёжные руки не гожусь,поскольку последнее время ремонтирую постольку поскольку и с каждой вещью приходится разбираться,так как не сижу на потоке одинаковых вещей
16.01.2017 в 21:49:46
Проверил в работе зарядное устройство dewalt dcb118 заряжал аккумулятор 60V полностью разряженный, зарядился за 35 мин.(+/-5мин) немного отвлекся от процесса заряда.ВСЁ ОК!!!!! Вентилятор в зарядке работает как пылесос, только при подключении аккумулятора, для меня показалось немного шумновато, воздух засасывает через аккум. и дует внутрь выходя через прорези снизу, нагрева корпуса вообще нет, так чуть чуть теплый воздух из щелей выходит!!! :a
17.01.2017 в 12:24:47
Сергей ШУЯ, мои поздравления! :applause:
27.01.2017 в 20:40:18
Доброго времени суток мастера.Очень нужна помощь в переделке зу RIDGID R86092 и R840095.Как с ними бороться не пойму носил к мастерам но говорят только понижающий трансформатор а это не приемлемо.
27.01.2017 в 20:44:26
R840095
01.02.2017 в 19:06:17
В ЗУ девалт 101, 115, 112 и т.п. Вентилятор обдува предлагается запитывать
А почему не от основного источника тока для зарядки, сразу после выпрямления, параллельно емкостям? Там где-то от 9в (в ожидании) и до 23в при зарядки 18в АКБ. Включаем до ключей, сразу на емкости, на АКБ не влияем и не угробим, как в вар. 1.
01.02.2017 в 22:51:22
Urriss написал: В ЗУ девалт 101, 115, 112 и т.п. Вентилятор обдува предлагается запитывать
В 112-ой вентилятор не нужен, там ток 2А всего и она совсем не греется.
02.02.2017 в 07:42:39
Navigator88 написал: в молчанку ушли
они тоже люди :) а не машины
02.02.2017 в 13:13:25
Хочу спросить а как там продвигаются дела по универсальной схеме переделки с 110 на 220В?
02.02.2017 в 14:32:21
maxim99 написал: по универсальной схеме переделки с 110 на 220В
сделано по этой схеме несколько десятков зарядных, претензий от пользователей нет :) Давал схему 2 человекам имеющим паяльник, повторить смогли, а настроить нет - жаль
03.02.2017 в 14:55:30
Может поделитесь,попробую повторить,есть надобность. почта maxim99@tyt.by
03.02.2017 в 15:10:23
отписался
