Anat78
Anat78
Серов
03.02.2017 в 15:10:23
отписался
Anat78
Anat78
Серов
06.02.2017 в 06:56:39
Алекс161 написал: Очень нужна помощь в переделке зу RIDGID R86092 и R840095.Как с ними бороться не пойму
только устаонвкой преобразователя внутрь 220/110в
JohnDow
JohnDow
06.02.2017 в 22:27:10
Коллеги, впервые попалась в руки зарядка Milwaukee 48-59-1812 с совсем другой платой, по сравнению с той, переделку которой делаю уже с закрытыми глазами. Подскажите пожалуйста, тут где и что надо пилить? Что то поиском не очень получилось найти ;(
И в полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/198488/20614977.f/0_a95cc_69296fcb_orig.jpg
Может с этой стороны чего откусить?
https://img-fotki.yandex.ru/get/196486/20614977.f/0_a95d0_ff68d519_orig.jpg
UPD: Сори, искать лучше надо было! Для потомков ищущих: Переделка зарядного устройства Milwaukee 48-59-1812 нового образца http://www.mastergrad.com/forums/t153920-peredelka-zaryadnyh-ustroystv-so-110-na-220-volt/?page=123#post5728809
С уважением,
Павел
Алекс161
Алекс161
Ростов-на-Дону
07.02.2017 в 00:48:20
Anat78, если вас не затруднит подскажите пожалуйста где их лучше взять и какой они должны быть мощности. Мощность зарядок 55w и 110w преобразователи должны соответствовать или нужен запас? Если нужен то какой?
Urriss
Urriss
Самара
07.02.2017 в 09:27:29
Navigator88 написал:
Urriss написал: В ЗУ девалт 101, 115, 112 и т.п. Вентилятор обдува предлагается запитывать
В 112-ой вентилятор не нужен, там ток 2А всего и она совсем не греется.
Navigator88, 112 разные, есть совсем без железа на радиаторах, раньше 112 толще были
SergILD
SergILD
Казань
07.02.2017 в 10:04:41
JohnDow написал: Коллеги, впервые попалась в руки зарядка Milwaukee 48-59-1812 с совсем другой платой, по сравнению с той, переделку которой делаю уже с закрытыми глазами. Подскажите пожалуйста, тут где и что надо пилить? Что то поиском не очень получилось найти ;(
JohnDow, не так давно переделывал. откройте старую картинку, откройте новую - сравните и решите. это не ребус школьной олимпиады - задача решается просто, даже лень рисовать, так как R3 и R4 позиции не изменились.
SergILD
SergILD
Казань
07.02.2017 в 10:06:27
Anat78 написал:
maxim99 написал: по универсальной схеме переделки с 110 на 220В
сделано по этой схеме несколько десятков зарядных, претензий от пользователей нет :) Давал схему 2 человекам имеющим паяльник, повторить смогли, а настроить нет - жаль
Anat78, а в чём проблема с настройкой? паяльник, осциллограф и руки - имеются. времени только маловато. буду признателен если поделитесь, если решение не архисложное (повторяюсь уже, но вкладывать в дряной конструктив DCB1xx большие деньги или много времни - пустая трата ресурсов, на мой взгляд). p.s. всё руки не доходят до быстрой зарядки Bosch на 18 В.
SergILD
SergILD
Казань
07.02.2017 в 10:09:48
Urriss написал:
Urriss, да они там совсем обкурились с этим удешевлением. всё в этих зарядках на пределе, даже при подключении к сети 110/120В. одноразовая дрянь, которая должна отслужить гарантийный срок и сдохнуть. :)
Anat78
Anat78
Серов
07.02.2017 в 12:40:56
JohnDow написал: Для потомков ищущих:
для них добавил у себя на сайте это зарядное :) спасибо вам
Алекс161 написал: Если нужен то какой?
двух кратный запас должен быть
Алекс161 написал: где их лучше взять
делаю сам, но можно и в китае купить, надо поискать
SergILD написал: не доходят до быстрой зарядки Bosch на 18 В.
через неделю приедет еще попробую выложить здесь
SergILD написал: которая должна отслужить гарантийный срок и сдохнуть.
и это правильно в нашем одноразовом мире :)
Алекс161
Алекс161
Ростов-на-Дону
08.02.2017 в 07:27:42
Anat78 написал: делаю сам, но можно и в китае купить, надо поискать
сделать сам: это скорее не про меня.В китае купить-знать бы что да и поставщики не всегда правильные.А у вас заказать нельзя?
Anat78
Anat78
Серов
08.02.2017 в 08:27:42
Алекс161 написал: А у вас заказать нельзя?
только с установкой :)
