vaarsn
vaarsn
Винница
17.02.2017 в 12:04:28
Anat78, загуглил Серов. Всего-то 3к+ км от меня :) По переделке что порекомендуете?
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
17.02.2017 в 12:36:01
OlegSGV написал: А переделка сетевого инструмента с 110 на 220 реальна?
очень даже, уже кучу сделал всего, спрос есть на такой инструмент, потому что дешевле и есть интересные вещи которых аналогов россии еще нет или слишком дорогие Есть 2 мастера у которых мастерская просто с двойными розетками 220 и 110в
OlegSGV написал: Точилка электрическая
да
vaarsn написал: По переделке что порекомендуете?
полевик 6R299P - 600в менять не надо Микросхема включена стандартно Так что меняем электролит на 100мкф 450вольт
vaarsn
vaarsn
Винница
17.02.2017 в 12:45:53
Anat78 написал: полевик 6R299P - 600в менять не надо
Да, я посмотрел. В даташите указано 650в. Хорошо, полевик оставляем. Но я возвращаюсь обратно к вопросу. Как заставить работать ЗУ от 220 без риска выгорания? Если необходимо предоставить какие-то другие компоненты, пожалуйста дайте знать.
dEPeCHe
dEPeCHe
Минск
18.02.2017 в 21:22:50
Serge! написал: Всем вечер добрый. Внезапно стал обладателем зарядки DCB114. (Зарядка иезуитски прикручена одним дополнительным скрытым шурупом. Torx)
Схема расчитана на 120 V/2.8A. Большой конденсатор 200V, 220 мкф. Маленькие конденсаторы 50V. На входе стоит предохранитель вроде как 4А. Большой MOSFET 6R160С6 по паспорту 600V. Далее стоит диодная сборка? C92-02 вроде бы поиск выдает 200V.
Посоветуйте, с чего начать. Заменить большой конденсатор? Менять ли Мосфет? Ещё думаю поставить варистор.
Serge!, подскажите плиз где скрытый шуруп? получилось ли переделать? какой мосфет поставили?
vovantusss
vovantusss
Воркута
18.02.2017 в 21:53:46
vaarsn, Здравствуйте дайте знать как сделаете что нужно поменять тоже купил болгарку 414 на днях должны отправить из америки тоже надо будет переделывать.
JohnDow
JohnDow
18.02.2017 в 23:37:26
А никто не замечал, что зарядки Milwaukee M12 новой ревизии практически все издают высокочастотный звук? Только что три адаптировал. Все пищат чуток.
С уважением,
Павел
Serge!
Serge!
19.02.2017 в 00:37:15
dEPeCHe написал: Serge!, подскажите плиз где скрытый шуруп? получилось ли переделать? какой мосфет поставили?
Внизу под наклейкой. Поставил мосфет на 900В кажется. К сожалению до ума пока не доведено, т.к. выпаял предохранитель, а новый пока не подберу никак.
Serge!
Serge!
19.02.2017 в 00:40:41
vovantusss написал: vaarsn, Здравствуйте дайте знать как сделаете что нужно поменять тоже купил болгарку 414 на днях должны отправить из америки тоже надо будет переделывать.
В DCB118 я менял транзистор, конденсатор и ставил варистор - всё работает. Конденсатор рекомендую брать snap-in, причем желательно высотой поменьше, т.к. может не влезть в корпус. С варистором тоже надо аккуратно - оставляйте сверху ноги подлиннее, чтобы подогнуть, иначе будет мешать.
vaarsn
vaarsn
Винница
19.02.2017 в 00:42:24
vovantusss, здравствуйте. Пока собираю данные. Скорее всего,что поменяю только кондер, т.к. по всей остальной оснастке все норм, не включая трансформатора. В идеале его надо доматывать. Если же Вы найдете какие-то полезные данные, отпишитесь пожалуйста.
vaarsn
vaarsn
Винница
19.02.2017 в 01:03:28
Serge!, у меня тоже DCB118. Можете указать конкретные модели того что меня и на что меняли? С варистором - более-менее понятно, но какой транзистор менялся? Т.к. тот полевик, что установлен имеет запас до 650В. Конденсатор 470Мф на 400В по размерам не поместится в штатное место. Потому какую модель конденсатора использовали ВЫ?
Serge!
Serge!
19.02.2017 в 01:12:11
vaarsn написал: Потому какую модель конденсатора использовали ВЫ?
вот такой подходит как раз: https://www.chipdip.ru/product0/878352164
Полевик на всякий случай поставил STF18NM80 на 800V, но возможно что и необязательно.
